1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 08.09.12.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Площадка армируется 15*25 у меня 12арматурой, но она у меня лежит обжатая в швеллере который приварен к стене. А зачем тебе столбики под площадкой? Лестница ниже площадки когда застынет будет работать как распорка для площадки и поэтому столбики это перебор.
    Делай 18см между арматурой которая вдоль и через 30см поперёк, лестницу я армировал скромно грубо сетка 20*30см примерна из 12арматуры, получалось вдоль лестницы пять прутков а перпендикулярно две штуки под ступеней.
    Под пол погреба я бы положил пленку и пенопласт соточку а сверху сетку кладочную и 7см бетона в ней.
  2. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Всем привет.
    Мне непонятна любовь строителей деревянного дома к ЖБ лестницам. ЖБ лестницы сложны и трудоемки. Кирпич облегчает задачу, т. к. позволяет защемлять площадки и заделывать арматуру. А дерево многократно усложняет. Я у себя четыре пролета временной лестницы (из цоколя на первый этаж и далее на мансарду) сделал за три дня и из чего попало. По окончанию отделки стен и потолков сделаю (обязательно сам) постоянную деревянную лестницу. Слава богу все заготовки (тетивы, ступени, поручни и балясины) теперь продаются. Уверился в таковой возможности после того, как мой друг сам сделал класную лестницу. Просто загляденье.
    Про армирование - не забываем, что в пустотках арматура напряженная, но и допустимые нагрузки пустоток огромны. Обычная пустотка в жилищном строительстве применяется 7-й нагрузки, т. е. 700 кг. на м. кв! Лестничные марши никогда не соберут таких нагрузок, потому в них армирование значительно проще. Схема армирования Антона достойна фудаментов (с большим запасом). Я бы делал попроще, но понизу бы бросил сетку. Не забываем, что защитный слой бетона для арматуры не менее 30 мм.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Omaltsev, у ТК вообщето цокольный этаж бетонный поэтому и лестница бетонная. Заготовки для лестниц есть на рынке, но стоят они очень дорого, в итоге выйдет лестница деревянная в три раза дороже ж/б.
  4. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Да у меня тоже цоколь бетонный, какой же он может быть другой-то, в земле ведь? Но лестницу буду делать деревянную. По моему собственному анализу стоимость заготовок в Нске совсем даже невысока, при собственноручном изготовлении сравнима с отделанной бетонной. А босичком по дереву приятней ходить, чем по бетону.
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Мое мнение такое. Вода близко, влажность большая, поэтому в цоколе лестница будет бетонная. К тому же под лестницей будут соленья/варенья, а им прохлада только на пользу. А дальше естественно деревянная.
    Сделал опалубку и армирование площадки над погребом, залить не успел, сегодня вечером сделаю. Фото чуть позже.
    П. С. Купил доски ветровые, и немного материала на обшивку дома. Надо срочно закрывать ветровые планки и свесы, голуби облюбовали их под гнезда.
  6. NadezhdaL
    NadezhdaL
    Надежда
    NadezhdaL
    Надежда
    Барнаул
    Павел, добрый день! Изучаю Вашу тему (к сожалению наткнулась на неё только перед выходными и пока осилила не всю). Можно вопрос: вы чем-то обрабатывали брус в межвенцовых соединениях? Просто нам пришлось тут снять несколько брусьев и увидели, что лен мокрый и под ним черные пятна, плесень наверное. В другой теме мне посоветовали все разобрать, обработать и собрать заново:( но разобрать почти целый этаж, который делали несколько месяцев это не реально :mad: (делаем все также как и Вы сами, своими силами). Вот решила у Вас приспроситься нет ли у Вас такой проблемы?
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Я примерно так же - суббота с 9 до 18часов, воскресенье с 9 до 18, либо по самочувствию, если слишком тяжелые дни были то до 15 часов.
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Добрый день, Надежда! Я не обрабатывал. Иногда встречал мокрую паклю под верхним венцом, после дождей. Летом постепенно думаю просохнет, когда крыша есть с верху уже не добавляет. Сбоку стену сильно не промочит. Скоро начну потихоньку утеплять.
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Ходил в администрацию сельскую, чтоб акт о проделанных работах написали. На этой неделе обещали позвонить, сказать когда за ним зайти.
    На днях ТУ по газу уже должно быть готово.
  10. NadezhdaL
    NadezhdaL
    Надежда
    NadezhdaL
    Надежда
    Барнаул
    Спасибо за информацию. У нас в этом году погода просто катастрофа - дожди второй месяц с перерывами в один-два дня. Ну ничего, прорвемся! Вам удачи! С удовольствием буду следить за Вашим строительством:|:.
  11. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    К сожалению у меня воды тоже высоковато и влажность в цоколе присутствует, постоянно контролирую гигрометром. Пока не поднялась вода влажность стояла низкая (в пределах 40%), опять же периодически топился котел и тем самым шла интенсивная вентиляция. сейчас вода поднялась и хотя в цоколе не выступила, но влажность значительно повысилась, насколько не могу сказать, в мае топить перестал, сейчас в цоколе около 6..8 град, а гигрометр показывает только с 12. Жду когда придет тепло, чтобы устроить интенсивную вентиляцию цоколя. Сейчас занимаюсь отделкой 1 этажа, там по ощущениям тепло и сухо.
    Для борьбы с влажностью цоколя у меня предусмотрен подпол на высоту ФБС, в котором пол - бетонная стяжка. В этот подпол заведена приточка в три нитки диам. 120. таким образом подпол будет сушиться при работе принудительной вентиляции и при работе котла, который забирает воздух из подпола. В подполе проходит обратка СО, для подогрева, и прочие коммуникации. Но пока пол цоколя не настелен (только временный) и сответственно какой будет результат непонятно.
  12. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Попадать в подпольное пространство планирую через два технологических проема. Один из котельной, другой из лестничной шахты.
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вчера заливал до 2 ночи, цемент закончился, изработал 4 мешка по 40кг, сделал саму плиту над погребом, осталась полоску сделать к лестнице. Арматуру не сфотографировал. На 2м шириной, 9 прутков 14мм, через 23см, и в длину через 40см.
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Сегодня забрал в Облгазе ТУ на подключение. Что радует, абсолютно бесплатно. Следующий этап проект внутри домового газопровода. Созвонюсь узнаю какие документы для этого надо.
  15. Anbel
    Anbel
    Anbel
    Череповец
    Так же буду делать два входа - из котельной и из под лестницы. Дом разделен на две части и по другому никак не получится проникать в обе половины подвала, вот бы была еще возможность с улицы...
