1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 08.09.12.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Двухвости там прекрасно живут
  2. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Ну опилки же не в холостую засыпают, благодоря извёстке жить там никто не будет, другое дело, что 10 см эковаты - это реально теплее, нежели 15 см опилок
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А 10см пенопласта реально теплее 10см эковаты)
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Я применял минвату:
    - на мансарде 150мм - тепло.
    - делал котельную из профнастила и утеплял 100мм минваты - тепло.
    Дом 30см силикатного кирпича утеплял 5см ЭППС - тепло...но на мансарде теплей.
    Поэтому в брусовом доме стены буду утеплять 100мм базальтовой ваты, больше считаю избыточным, даже может сделал бы 50мм, но боязно. Но точно не 150мм и более...
    Крышу утеплил бы 200мм базальтовой ваты, но из за того что у меня стропила 250 + необходимо перекрыть стропила, то будет 250мм базальтовой ваты + 50мм ЭППС (как дополнительная пароизоляция).
    В первом доме прожил 5 лет с этими утеплителями - все устраивает, может поэтому даже не хочется думать про альтернативы.
    Единственная альтернатива - это опилки... дед в деревне утеплял ими заваленку и перекрытие... и баню я делал по его совету 5см опилок с глиной. Про баню не могу сказать. т. к. у меня стены в пол кирпича... это больше помывочная :), делали на скорую руку когда еще удобств в доме не было.
    Но деда уже нету, что б рассказать подробней, да и понятие по толщине раньше были другими, потому как топливо дешевое было, а где то и дармовое.
  5. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    не понятно, к чему сарказм?
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо, буду дуиать. Фундамент у меня на 20см выступает, так что запас есть, 15см каркас сделать. А но экологичности базальта что скажете?
    Антон, ты какую толщину опилок делаешь?
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    А 50см опилок дешевле 10см ваты...
  8. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    И? причём вопрос спорный
  9. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Продавцы егоуверяют, что это самый экологичный утеплитель :):):)
  10. Тася Бася
    Тася Бася
    Тася Бася
    Мы все обсуждаем теплопроводность и стоимость утеплителей, и сосем упустили функциональность. Таки утеплитель должен обеспечивать работоспособность стен сруба лет хотя бы 50...какие мысли?
    Тепло это хорошо, но сгноить сруб проще пареной репы. Мой старый дом именно сгноили прежние хозяева.
  11. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Согласен полностью, а мысли всё те же, дерево нужно проветривать, вбирая влагу из дома, оно потащит его к утеплителю, хорошо если это будут опилки, взяли-отдали, а если базальт? А там поди ещё плёнки будут... Но, раз брус 150, и утепление запланировано, значит Павел знает, как с этим бороться
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    А после утеплителя вент фасад, а не кирпич и не металл.
  13. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Точка росы будет в месте стыка утеплителя и бруса, вентиляция с другой стороны утеплителя как это исправит?
  14. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Не не там в самом утеплители, обсуждали же 100мм утеплит. это 300-350мм дерева. Подправте?
  15. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Базальт намокает от бруса, замерзает, отттаивает, рассыпается
