1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 08.09.12.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Начало темы тут.
    Да, тоже склоняюсь к нижней подшивке, но уже обрезной доской. А сверху звукоизоляцию, мембрану, необрезную доску и фанеру.
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    А я вот хотел фальш-брусом сразу зашивать, что бы меньше слоев городить. Обрезной конечно проще и дешевле, но потом надо еще слой чего нибудь красивого - В общем бутерброд выходит.
    Чего то твою тему разбили на 2 части ? слишком большая видать уже...
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Да, похоже когда 1 тыс сообщ содержит, продолжение в другую переносят. Раньше странички по 10 сообщ были, так до 100 стр темы были, а теперь по 15, и 67 страниц видимо.
    Еще до конца не решил, вагонка, гипс, или еще что на отлелку поставлю.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш я еще не вникал, может ты знаешь... если балки потолка со стороны жилой комнаты подшить обрезной доской...то потом при чистовой подшивки потолка - например вагонкой, надо делать обрешетку по этим доскам ? По стандартной теории надо с начало обрешетку из бруска или профиля 25-40мм, а потом вагонка, но потолок уменьшиться и жилье для мышей опять :( Хотелось бы сразу просто к доске вагонку прибить, что б пустот не было.
  5. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Бруски в данном случае нужны для линий ровной поверхности. Если подшивка ровная какой смысл прятать объём.Вензазор там не нужен. я так считаю.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    ну если учитывать что потолочные лаги по уровню, обрезная единой толщины... то все должно быть ровно.
    Так конечно удобно...подшил обрезной через доску, утеплил потолок и живешь, а по вечерам уже вагонку вплотную к обрезной подбиваешь...
    А то с фалшь-брусом в прошлый раз намучился 4 метровым, один конец вставишь в паз, пока до другой стороны "ползешь", первый паз вылез :) и так по кругу.
  7. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Вся оттелка в доме под крышей, а зимой ещё и в тёплом- это мечтааа!
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    А по мне так лишний вент зазор в 2см лишним не будет.
    Жуку короеду нравится прослойка между корой и деревом. Продолжаю стелить пол. Совсем немножко осталось. Доски по 6шт на ура поднимаются. .
  9. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    ВЕНТЗАзор, а там чего ветелиловать всё по краям заглушено. А кору надо снимать чем и я сейчас и занимиаюсь.
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    мне приходилось 5см от края спиливать, потому как некоторые ходы были очень глубокие,...а говорят что только под корой живут...нифига и в глубь лезут :)
    Серьезный у тебя пол получается, я что то по жадничал - через доску ложил.
    Вот почему то любит народ вентилирование... :( а оно место прилично съедает... да и работы на обрешетку хватает.
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вглубь только самые наглые лезут, у меня мало таких.
    Не хочется при ходьбе мимо доски наступить, а сверху пока ничего стелить не буду.
    С полом закончил, в одном месте осталось не застелено, но здесь буду брус с 2 этажа поднимать. Пропил сделан под центральную стену. Внизу осталось 1/3 от 5кубов доски. Наверху 62 доски использовал.
    Перехожу вновь к брусу.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Хорошо получилось !
  13. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Молодец, Паша! Нормально двигаешься вперед :super:
    А мы сейчас начали обрабатывать необрезную доску, будем потолок делать потихоньку, параллельно с забором.
  14. Максимус123
    Максимус123
    любопытный самостройщик
    Максимус123
    Рубцовск
    Паша Ау как успехи:):hello:
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Ребята, я здесь. Дождики кончились, стройка продолжается.
    3 фото от 13-14 сентября.
    20 ряд был сложным, много пропилов под балки, класть на краю тоже неудобно, могло вниз соскользнуть. на этих выходных друг приехал на 1,5 дня помог, в субботу закрепили 20 ряд из старого бруса, в воскресенье напилили 21 и два на 22 ряд из свежего. Также весь свежий перенесли с земли, сложили напротив крана.
    4 ряда будет из свежего, на ряд 8 брусов, пилить быстро, только края, один недостаток, тяжеловат. Кривизна тоже присутствует, но несильно, думаю немного в стене выровняется.
    P. S. На тел умер тачскрин, отдал в ремонт, и купил новый, на котором камера похуже. Одно из фото получилось из двух кадров, сам не понял как получилось.
