1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    @Groundworkturf,
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Таки 30-35 мм вверху, а не 50:). Боковой защитный слой при отливке в траншею вообще вызывает у меня полное недоумение. Там, навскидку, плюс/минус трамвайная остановка. По нижнему слою все верно, хотя наличие пленки/гидроизоляции, о которой Вы писали, позволяет уменьшить толщину защитного слоя.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Groundworkturf, наконец-то "наши в городе"...:|::victory:
  4. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    @Groundworkturf, ок
    а насколько вообще важен этот параметр? в чем разница - будет у меня сверху ленты защитный слой 35 мм или 50 мм ? На что это влияет?
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Какова глубина промерзания в вашей местности?
  6. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    нормативная - 80см (Одесская область)
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    дом одноэтажный? полы по грунту? тогда может быть.
    такой фундамент суровый под 1этажный дом.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    хлипковато будет при заливке. придется подваривать, чтобы жестко держалось
    для чего учащение?
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Если ваша информация соответствует истине, то можно остановится и на этом продольном армировании.
  10. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Да, одноэтажный. Крыша четырехскатка с довольно большим уклоном, а наша местность не очень снежная, так что снеговая нагрузка стремится к нулю. Полы по грунту.
    Суровый - что имеете в виду? Избыточность?
  11. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Учащение хомутов в углах и примыканиях вижу на каждом чертеже армирования. Решил также сделать...
    Посоветуете чаще хомуты пустить, чем через каждые 50 см?
  12. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Более того, есть знакомый, чей заработок связан с кладбищенским бизнесом, так он говорит, что приходилось его людям копать могилы в суровые морозы. Мерзлый грунт - первые сантиметров 40, а потом - совершенно не мерзлый :close:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На прочность конструкции, на работу арматуры по её назначению.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да я и не уходил:). Две темы по фундаментам веду в постоянном режиме:).
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    или диам. побольше взять.
