1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Ширина этой ямы и габарит вашего фундамента.
  2. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Добрый день Сергей Тихонович!
    1. На глубине 2-3 метра суглинок. Уровень УГВ 3-4 метра.
    2. Сперва планировался 2 этажный дом с плитами перекрытия и поэтому была запроектирована такая подошва с таким большим запасом. Но потом от 2 этажей отказались и вместо плит перекрытий решили полы по грунту и деревянные перекрытия.
    3. Два прутка d-12 в три ряда на нижнем фундаменте и 2 прутка d-12 два ряда в верхнем фундаменте для такого строения я думал не критично?
    Вопрос: На все это хозяйство армопояс ширина 54см и высота 30см продольные арматуры в 3 нитки d-14 и поперечные d-10 шагом 25 см достаточно? иипп.jpg
  3. vip-per
    vip-per
    vip-per
    Энгельс
    Точнее не уровнем земли, а с уровнем траншеи под ленту
  4. vip-per
    vip-per
    vip-per
    Энгельс
    ширина чуть менее метра. Габариты дома 8х10, 5 рабочку по фундаменту пока не получил... эта яма выходит возможно на пересечении с 5 стеной (
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    наличие такой ширины ямы, безусловно вносит особенности в проектирование фундамента, но не критично. Грамотный инженер этот вопрос решит. Удачи вам.
    С уважением С. Т.
  6. vip-per
    vip-per
    vip-per
    Энгельс
    Спасибо за многозначный ответ:)]
    Я пока ему (инженеру) не говорил об этом моменте, т. к. обыгрывать его не совсем обязательно, но крайне желательно. Если можно получить Ваше мнение на этот счет был бы очень признателен. Как руководство к действию использовать не буду, но сами понимаете, больше мнений - меньше сомнений, крепче нервы:)
    Заранее спасибо! :hello:
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    добрый день.
    1-С чего вы взяли что ширина опоры подошвы фундамента в 40см для вашего дома на суглинке"с таким большим запасом."-это расчет показал? расчетное сопротивление суглинков колеблется от 1 до 3кг/см2, а это разница весьма велика.
    2- посмотрел ваше армирование в сечении, в работе судя по характеру трещин учавствуют только два стержня да и то при условии, что они заведены в рабочую зону и при этом объединены хомутами, чего на вашем эскизе не видно, остальное простите меня просто пока металлолом в бетоне.
    короче без информации которую я обозначил в предыдущем пос. а именно:
    -наличие геоисследования участка застройки
    -наличия расчета фундамента, включая откуда появились скромные два стержня Ф12мм
    все разговоры смысла не имеют-это будет гадание на гуще, чем я не занимаюсь.
    с уважением С. Т.
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Для информации
    В продолжение к пос 1087
    Просмотрел расчеты фундаментов за прошлый год и этот.
    1-Расчет фундаментов производился на основании геоисследований под реальные грунты места застройки. так вот расчетное сопротивление по суглинкам на этих участках находилось от 1,4 -до 1,8кг/см2, чего большим запасом под каменный дом при ленточном фундаменте назвать ни как нельзя.
    2-Ширина опорных подошв по осям согласно расчетов находились в приделах от 385 мм. и до 690мм на отдельных осях получалось и 250мм, но это скорее исключение и связано с особенностью примененного конструктива строения.
    С уважением С. Т.
  9. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Ну давайте тогда посчитаем прям здесь:
    1. Площадь нижней части фундамента - именно только дома без гаража - 438 000 кв. см.
    2. Расчетное сопротивление по суглинкам брали 1,8кг/см
    3. Итого несущая способность показала - 788 тонн
    Этого мало для 2 этажного дома из пеноблока шириной в 30см по внешним несущим стенам и 20см внутренним несущим стенам?
    Объем фундамента сейчас составляет исходя из привезенного бетона 90 кубов - куб около 2,5 тонны = 225 тонн вес фундамента дома сейчас.
    Плиты перекрытий ПНО 54-10-8 35 шт на первый и 35 шт на второй этаж и 35 штук на третий этаж = 105 плит весом по 1,3 тонны каждая = еще 136 тонн
    Стены 258 кубов аэробела = по 500 кг куб = 130 тонн
    Итого: уже набежало - почти 500 тонн
    Крыша - 20 тонн
    Стяжки, полы, армопояса, окна, двери - еще 50 тонн
    Мебель и бытовая техника = 10 тонн
    Итого: 580 тонн
    Снеговая нагрузка 8 тонн
    Итого 588 тонн
    В запасе 200 тонн
    Разве мало такого запаса?
    Может быть я еще чего то не просчитал?
  10. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    К посту #1089
    Заметьте сейчас дом решили строить 1 этажный без плит перекрытий, за исключением 50 кв м подвальных помещений будет перекрыто ЖБ конструкциями из профнастила Н75 высотой плиты 15см.
    Так что смело можно отбросить еще 200 тонн, запас будет аж 400 тонн
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Коллега, вы меня уж простите за резкость суждения, вам надо решить вопрос или меня убедить в своей "правоте", которую вам фундамент уже показал в виде трещин?
    Направление решения вопроса я вам обозначил, а дальше работает - только язык расчетных цифр и ваше видение правильности решения вопроса для фундамента, который почему-то с вами не соглашается выставляя на показ свои трещины (и сколько вы отбросите 200т или 400т) значения не имеет...Удачи вам.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Читаю объявление:
    "Строю дом недалеко от г. Жуковского. На данный момент построен фундамент и коробка. Необходимо провести оценку качества работ и соответствие проекту. Кроме этого нужен контроль на этапе строительства крыши."
    Так и хочется сказать а зачем?-поздно уже все, то что надо было оценивать по фундаменту и стенам с перекрытиями -уже надежно скрыто...
  13. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Сергей Тихонович!
    Вот в том то и дело что фундамент себя повел как то не так, как рассчитывали. Я понимаю что в расчетах иногда почему то что то остается неучтенным.
    Поэтому я хочу просить Вашего совета исходя из Вашего образования и опыта:
    Будет ли работать армопояс в данном варианте, который я хочу опять таки залить с большим запасом прочности. Или этого запаса прочности армопояса опять будет мало для данного фундамента? Выдержит ли нагрузку одноэтажного строения данный армопояс залитый на этот то фундамент? На Ваш взгляд - что можете сказать? Я готов залить его с двойным перезапасом, зная что кашу маслом не испортишь.
    Недавно мне один электрик задал вопрос - подскажи говорит, каким сечением кинуть провод для подключения однофазного кондиционера длинна провода будет около 10метров, мощностью 2,5 КВТ и ток 10-15 ампер? Я ответил кидай медный диаметром 2,5мм это примерно 4-5 квадратов, не ошибешься. Он так и сделал. Потом выяснилось что этой мощности хватит аж на 9 КВТ 40 ампер. Когда технадзоры принимали объект - кто то из них спросил - а какой перерасход по деньгам на кабеле? Закупщик ответил - 195 рублей... все посмеялись и пошли дальше.
    Это я к тому что исходя из Вашего опыта Вы ведь можете подсказать или даже просто навскид достаточен ли запас 14 арматуры для моего армопояса в 3 нитки 2 ряда высотой 30см и шириной 54 см. Армированная поперечно d-10 арматурой через каждые 25см. Мне здесь даже кто то написал что такой армопояс с таким запасом применяют при строительстве 5 ти этажек. Я готов переплатить за арматуру лишние 3-5 тысяч чтобы потом вдруг не выяснилось что диаметр ее "скромный"...
  14. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    кто-то что-то может сказать?
  15. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Доброго дня, очень интересуюсь таким вопросом могу ли я поделить фундамент дома на 2 части из которых одна будет состоять из ЛЕнточного высота 800×400 а другая часть высота 2000×20 т. е. полноценный монолитный подвал и не имею представления как их пр
    ивязать друг к другу (тюмень глубина промерз. 170см почва суглинок)
