1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Genarik
    Genarik
    Genarik
    Оренбург
    Добрый Сергей Тихонович!
    Вопрос по фундаменту:
    г. Оренбург, глубина промерзания 1,8, грунт глина на отметке -0,7 м. Планирую залить армированную ленту 600 мм. до отметки +200 мм., затем ФБС шириной 600 мм. в один ряд, далее 3 ряда кирпича и стены из арбалитового блока. Как Вам?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не важно !
    Если Вы обеспечите водоотвод и утеплеление, т. е. уберёте СМП, то можете строить, что хотите...:um:
  3. Ugutjanka
    Ugutjanka
    Ugutjanka
    Здравствуйте! Нужен совет. Предлагают ленточный фундамент нарастить оконными перемычками, не нарушит ли это монолит ленты. И как правильно состыковывать?
  4. azyam 56
    azyam 56
    azyam 56
    Оренбург
    а что такое смп и как лучше утеплить?
  5. Sergrey00
    Sergrey00
    Sergrey00
    Иваново
    СМП силы морозного пучения. Про утепление много слов написано здесь.
  6. azyam 56
    azyam 56
    azyam 56
    Оренбург
  7. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Добрый Сергей Тихонович! Нужен Ваш совет.
    ТРЕЩИНЫ В ФУНДАМЕНТЕ - КАК БЫТЬ?
    Сегодня столкнулся с таким явлением - трещины в фундаменте!
    История:
    Октябрь 2013 года УГВ низкий 4 метра. Копаем траншею под фундамент глубина 120см. Ширина 40 см. Армируем в 3 ряда по 2 нитки. 12 арматура. Фундамент льем за один день то есть одним монолитом. Марка бетона 200. Оставляем на зиму.
    Май 2014 года осматриваем весь фундамент по периметру - чистенький без единой трещины.
    Июль 2014 года сооружаем опалубку высотой от 65 до 90 см для выравнивания фундамента по горизонту. Армируем 12 арматурой, 2 ряда по 2 нитки, льем верхнюю часть одним днем.
    В соседней ветке его обсудили, но очень много мнений. Хотелось бы услышать Вас, Маэстро.
  8. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    А вот фото самого фундамента и трещин, они показаны на чертеже в верхнем посту.
  9. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
  10. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
  11. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Предложили:
    1. Порезать фундамент вот здесь где обозначены красными линиями, чтобы отделить дом от гаража: 17-yune-2014-рабочий вариант.jpg
  12. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Завтра будем резать
  13. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Также сверху хочу залить армопояс шириной 54см под кладку Аэробела шириной 40см + вент зазор 2см+ облицовочный кирпич 12см.
    Армопояс хочу проармировать продольно 16 арматурой с нахлестом на соединениях минимум в 80см для запаса прочности и поперечно d-8 через каждые 30см. Тем более что армопояс будет расширенный до 54см
  14. vip-per
    vip-per
    vip-per
    Энгельс
    Доброго дня!
    Прошу совета.
    В данный момент проектируется дом (kubarik'ом). Фундамент МЗФЛ, под ним глина. Так вот, под одной из сторон ленты - яма. Это существующий вход в подвал старого дома. 20140830_123929.jpg
    Глубина в месте прохождения ленты ~1.3 метра.
    Что делать с ней? Есть ли возможность простыми методами обойти этот момент! Например на участке много битой кладки из красного кирпича. Возможно ли засыпать его в яму и залить с уровнем земли? Очень не хочеться уж переносить дом вглубь участка. И без того расположение дома не ахти...
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Для каких либо выводов и коментарий необходимо:
    1- Понять на что села подошва фундамента и что под ней на глубину хотя-бы 2,5м, для чего нужна геология.
    2- посмотреть расчет фундамента, для того что-бы понять как вы вышли на ширину подошвы в 40см.
    3- Если расчет допускал осадку фундамента, то посмотреть и армирование -как вышли на два прутка Ф12мм. Для ваших габаритов строения, цифра более чем скромная.
    При наличии этой информации можно о чем-то говорить.
    С уважением С. Т.
