1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый день
    1-Регион строительства?
    2- глубина заложения?
  2. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    @Коростелёв СТ, Грунт я не знаю какой точно, но по цвету глина там присутсвует, наверное суглинок.
    Район Новогорска, Красногорский район.
    А какой ПГС лучше взять то?
  3. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    @azyam 56, можно оставить, но только если вы утеплите, иначе его поднимет, если конечно вы не живете в теплом климате и зимы у вас теплые
  4. Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Добрый день, подскажите пожалуйста по фундаменту:
    1- Дом из проф. бруса 195x192 (2 этажа 6 метров + вальмовая крыша из металлочерепицы) перекрытия деревянные)
    2- См 20-30 плодородный потом глина с песком и камнями приложил фотографию
    3-9x9
    За ранее благодарю
    С уважением, Александр.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    добрый вечер ваши возможные варианты фундаментов по бюджету.
    1- столбчатый с обвязкой ж/бет рамой с гл заложения ниже гл. промерзания
    2- буронабивная свая с обвязкой ж/бет рамой (по уточнению однородности грунта)
    3- МЗФ с утеплением грунта вокруг фундамента (временной ресурс фундамента определяет время эффективной теплозащиты примененного утеплителя)
    с уважением С. Т.
  6. smuvr
    smuvr
    smuvr
    Нижний Новгород
    Добрый день необходим совет профессионала по следующему вопросу. Ленточный армированный фундамент под сруб (планирую полноценный цокольный этаж) шириной 40 см и глубиной заложения 170 см плюс 20 см наверху. Однако после заливки оказалось, что верхняя точка фундамента находится на одном уровне с дорогой. Необходимо ли поднимать еще фундамент кирпичом (под цоколь планируется 8 рядов кирпича) или достаточно оставить все как есть. Беспокоит проблема возможного подтопления со стороны дороги в ходе снеготаяния. Заранее благодарю за ответ
  7. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
  8. Noizzz
    Noizzz
    Noizzz
    Краснодар
    Здравствуйте. Есть несколько вопросов по фундаменту.
    Участок в Краснодаре. УГВ - 12-15 м. Слой чернозема 0,4-0,5 м. дальше очень плотная глина. БУрил столбы для ограды - поломал мотобур :(
    Планирую постройку дома. Базовые параметры - 1 этаж, без технических/цокольных этажей. Без мансарды, только чердак. Фундамент ленточный, ширина 400 мм, под 1,5 кирпича и пенопласт между ними. Заглубление планирую на 800 мм. от уровня грунта. Т. е. железобетон вровень с землей. Далее хочу вывести цоколь из бутового кирпича на 12 рядов, заполнить всю площадь внутри землей/глиной и залить железобетонную плиту поверх всего этого. Таким образом, плита будет опираться на фундамент и на засыпанный внутрь грунт.
    Вопросы:
    1. Достаточен ли фундамент как он есть сейчас на плане или нужны поперечные перекрытия?
    2. Не слишком ли глубоко хочу копать для нашей нашей глубины промерзания (0,6 м)?
    3. Надо ли подушку из ГПС?
    4. Как бы сделали вы для такого дома?
    Заранее спасибо!
    Сильно не ругайте:hello:
  9. Алена23061987
    Алена23061987
    Алена23061987
    Добрый вечер! Нас беспокоит один вопрос. Начали строить дом... Остановились на винтовых сваях, т. к. местность болотистая у нас практически везде. На дом 10*10 вкрутили 26 3-х метровых свай на глубину 2,5 метра примерно. расстояние между сваями 2 метра. Сделали единый свареный каркас, НО из труб! Связали всё арматурой и стеклопластиком местами. Теперь родственники говорят, что фундаменту будет конец, т. к. там трубы. Вот теперь мучаемся вопросом, если всё это дело зальем лентой, 60 см высотой и 50 см шириной, будет ли это надежно. Вот фотографии. Помогите, пожалуйста. IMG_20140818_110705.jpg IMG_20140820_201004.jpg IMG_20140825_201432.jpg IMG_20140824_113042.jpg IMG_20140824_193645.jpg IMG_20140824_193658.jpg IMG_20140825_201429.jpg
  10. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Благодарю за развернутый ответ!
    причины пучения - УГВ весной "на штык лопаты" и пласт глины в интервале глубин 0.5-4 м (рыжая такая, тонкую колбаску скатать можно, шарик при сдавливании немного трескается по краям).
    Ну, и проблемы у соседей - лопнувшие стены, незакрывающиеся двери, вода в подвале и пр.
  11. Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Спасибо за совет!
    Склоняюсь к: 3- МЗФ с утеплением грунта вокруг фундамента (временной ресурс фундамента определяет время эффективной теплозащиты примененного утеплителя) скажите как принять правильное решение выбрать правильную глубину и ширину ленты... + можно небольшую инструкцию по МЗФ. достаточно ли будет вырыть траншеи глубиной 90 см и шириной 40 см под всеми стенами из них 20 см трамбованного песка + 10 щебень. потом 60 см армированного бетона вниз и 60 см вверх слой гидроизоля + 2 ряда кирпича + 2 слоя гидроизоля... потом уже устанавливать нижний венец бруса. к фундаменту сделать отмостку. по поводу утепления МЗФ как это необходимо делать по всем правилам? по поводу этого временной ресурс фундамента определяет время эффективной теплозащиты примененного утеплителя не совсем понял)
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    а что значит какой ПГС?-ПГС он и есть ПГС. Как правило это природная смесь песка и гравия или искусивенно обогащенная. Для строительства применяются ПГС соответствующие ГОСТ 23735-79 с изменением от мая 2000г. Если ваш соответствует -применяйте.Удачи вам.
    С уважением С. Т.
  13. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Ну есть обогащенная или природная. Соотношения гравия и песка у ПГС разная - некоторые продают с 40% гравия, некоторые с 30%, есть кто продает с 60% гравия и 40% песка. Так мне какую лучше брать - обогащенную или необогащенную с каким процентом гравия?
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1-а что такое БУТОВЫЙ кирпич и его размеры?
    2 а если-бы я строил, то заглубился лентой ж/бетонной на 65см и вверх поднял цоколь из бетона на 400мм, перкрыл -бы ж/бет пустотной плитой не забыв подполье сделать вентилируемым и забыл-бы я и мои дети и внуки лет на 100 про фундамент.
    С уважением С. Т.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Коллега
    не поленитесь посмотрите что в ГОСТ и если вам предлагают в рамках соответствия ГОСТ-применяйте.Значения не имеет природный он или нет.
