1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    На плиты можно ставить только перегородки.
    Судя по схеме в доме один этаж. Не очень понятно что с кровлей, ширина 12м как никак.
  2. andrex1108
    andrex1108
    andrex1108
    поселок Веселый
    Дом одноэтажный из газоблока - несущие стены D600 40 см, перегородки D500 10-15 см, чердачное перекрытие деревянное, крыша вальмовая. Правильная схема фундамента скорее всего будет следующая, но только плиты будут нужны различного размера.
  3. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    При таком раскладе внутренние можно сделать несущими и тогда будет на что крышу упирать. А почему внешние решили делать из D600? Можно и 400 использовать.
  4. andrex1108
    andrex1108
    andrex1108
    поселок Веселый
    Скорее всего русская запасливость и перестраховка, ведь снаружи стен будет утеплитель и сразу сайдинг с вентзазором. Есть ли замена плитному перекрытию в более экономичную сторону, но без потери надежности. Грунт 40-60 см плодородный слой (чернозем?), далее плотные суглинки и глина, УГВ далеко - это все без геологии, яму в прошлом году рыли и примерно такая информация.
  5. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Уважаемые специалисты покритекуйте расчет моего фундамента! Дом газобетон 2 этажа, Челябинск пос Лазурный
    Тут описание грунтов и расчет фундамента:
  6. vppml
    vppml
    vppml
    Подскажите, Как правильнее утеплить фундамент, послойно: ЦСП, ЭППС, Бетон или ЭППС, ЦСП, Бетон, подробнее на картинке?
    И Как правильно ставят ЦСП вертикально или горизонтально для несъемной опалубки, высота фундамента 2 метра?
  7. Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    Подскажите, пожалуйста, обязательна ли фундаментная плита опирания под ленту глубокого заложения под дом 15*12, 2 этажа +мансарда, газосиликат? Есть два предложения, не знаю какое правильнее. 1) Монолитная армированная лента 170см вниз + 50 см вверх, 2) тоже самое, только внизу подошва (перевернутой Т) расширенная и армированная. 1) делают узбеки без техники, 2) делает строительная фирма с техникой, в 3 раза дороже. Первые про вторых говорят, что подошву оторвет пучением. Вторые про первых, что недостаточно несущей способности. Ширина ленты 500мм.
    Геология - суглинок, супесь (2,2),песок (3,0) УГВ -6,0. Регион - Москва, ГП 150 (вроде)
  8. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    При такой планируемой ширине ленты подошва вполне вероятно что и не нужна, но страшно представить сколько кубометров бетона вам понадобится на фундамент при ваших размерах (58 кубов только на внешний периметр, это не считая внутренних стен). Есть смысл рассмотреть вариант с подошвой, только саму ленту сделать 250-300мм шириной, так и нагрузка на основание уменьшится значительно.
  9. Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    Насчитали 108 кубов...Тем не менее вариант ленты силами товарищей- узбеков выходит значительно дешевле всяких свайных, подошв, плиты и т. д. Ленту уменьшить не могу, т. к. ширина блока+зазор+кирпич - 50 см минимум. Склоняюсь к более дешевому предложению, но все строители так убедительны :))
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Tatiana_Ko, поищите, на форуме не единожды поднимался этот вопрос (толщина стены фундамента и дома) и многие решали его сделав консоль (расширение) в верхней части, это более трудоемко с точки зрения изготовления, но экономия в объеме бетона и массы конструкции значительная. 1 куб бетона весит 2,5т, ваши 108 кубов значит 270т, по моим прикидкам площадь основания у вас (исходя из 108 кубов и ширины 500 с высотой 2200) 49м2 или 490000см2, разделим 270000кг на площадь основания получим 0,55кг/см2 это нагрузка на основание только от стен фундамента, монолитное ж\б перекрытие размером 12х15 толщиной 160мм добавит еще 0,15кг/см2, а если дальше собирать нагрузки то получится существенная цифра. Обладает ли основание такой несущей способностью?
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Коллега добрый день
    Затрудняюсь ответить, не понимая сути вопроса...
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Как вариант.
    Ниже представлена фотография фрагмента стены подвальной части толщиной 200мм, являющейся частью фундамента, на которую будет садится стена 2х этажного дома в 500мм
  13. Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    [QUOTE="Дрон Иваныч, post: 12927597, member: 1263483 Обладает ли основание такой несущей способностью?[/QUOTE]
    Видимо, нет? Я, не знаю какая должна быть несущая способность (Но под фундаментом же еще грунт будет...суглинок. Не удержит? Т. е. делать этот "башмак"?
  14. Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    @Коростелёв СТ Похоже на цокольный этаж? Мы не планировали цоколь. Выглядит как более дорогая конструкция (Или я неправильно Вас поняла? Из консультаций в инете вот такие выводы:
    1) нужно обязательно делать башмак 800мм
    2) не нужно делать башмак, т. к. суглинок
    3) нельзя лить бетон в гидроизолированную траншею, т. к. вода из бетона уйдет, а гидроизол разорвет(
    4) бетон нужно лить в землю, ибо это правильно.
    Что из этого Вы считаете суеверием, а что целесообразностью? Кому верить?
  15. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Tatiana_Ko, подошва шириной 800 мм это на мой взгляд перебор.
    Какова несущая способность вашего суглинка? 2 - 2,5 - 3 кг/см2.
    Лить бетон в землю не признак качественного строительства и ответственного подхода к делу.
    Если Вам не нужен цокольный этаж может стоит обратить взор в сторону плитного фундамента.
    И мысли вслух, при озвученных вами габаритах дома и 2 этажах бюджет на все строительство будет очень не народный, может есть смысл обратиться сделать исследование грунта и по его результатам заказать проект. Из всей сметы на строительство это не будут столь значимыми затратами.
