1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Пруд с биоплато для купания и рыбалки на даче
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Lyalechka, 08.09.12.
  1. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Ну вот и дождались.
    Мои обормоты намутили очень прилично - добывали своё любимое лакомство - весенние черешки рогоза.
    Поэтому ящиков с кувшинками сейчас совсем не видно.
    Вода холодная ещё - утром во вторник были заморозки. Но не утерпел - вытащил один ящик. (ближний на фото). Старый большой лист отпал, но зато выросло уже три новых листочка диаметром сантиметров 6-7.
    Для кого-то это пустяк, для меня - целое приятное событие.
    Ещё раз спасибо огромное Ларисе за королевские подарки! :super:
  2. эдуард в
    эдуард в
    эдуард в
    Пермь
    @Lyalechka, Скажите как вам удалось траву колесиком скрутить :|:
  3. Ivanichev
    Ivanichev
    Ivanichev
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    По-тихоньку подходит время строительства плавательного пруда на своем участке, появляется много вопросов и очень хочется максимально правильно подготовить на них ответы и учесть все нюансы при строительстве!)
    Начал с планировки (файл прикрепляю).
    Идея следующая: пруд находится рядом с баней, предполагается использование его в качестве купели и просто проводить время у воды.
    В бане (строится сейчас) цокольный этаж! Туда, планируется установка оборудования для пруда!
    На плане есть так же маленький прудик, он находится по высотным отметкам на метр ниже уровня основного пруда. Из основного планирую сделать в маленький подачу воды и задекорировать под водопад.
    Что не понимаю основное:
    1. Возможно ли организовать систему циркуляции воды следующим образом: из основного пруда в маленький-далее фильтр установленный в цокольном этаже в бане, от туда в основную чашу пруда через водопад (с левой стороны основной чаши основного пруда)? Или необходимо обязательно делать забор воды из самой нижней части основного пруда?
    2. Достаточно ли площади маленького пруда для того что бы в нем комфортно чувствовали себя рыбки? (Не большое кол-во).
    3. Какое минимальное необходимое оборудования для очистки воды?
    4. Как организовать подачу воды (циркуляцию) в зимнее время? Или это не реально? (Видел много купелей которые не замерзают при условии постоянной циркуляции воды в них).
    Строительство предполагаю с использованием бутилкаучуковой мембраны от сюда:
    5. Чашу бассейна делать на устеленной мембране или устелить поверх мембрану? В идеале, хотелось бы на мембрану выложить стенки камнем на раствор, но сомневаюсь-выдержать ли такие стенки зимовку? Не разрешатся ли они? Грунт суглинок, не пластичный. Или делать стены чаши блоками (к примеру керамзитобетонными) и уже по ним пленку?
    6. Дно, выкладывать его камнем имеет ли смысл? Или оставлять на дне пленку? Или можно песок насыпать 10см?
    На плане плавательная зона 7100мм., строится будет 8000мм., в длину. Глубину плавательной зоны планирую 1400-1600мм.
    7. На сколько правильно не заливать дно плавательной чаши бетоном?
    С Уважением!
  4. Ivanichev
    Ivanichev
    Ivanichev
    На 4 вопрос нашел ответ: вода зибирается с крайней нижней точки, идет в насос и тут же подается вверх в месте где планируется зимнее использование купели. Вода как правило в нижней точке 4 градуса-этого достаточно что бы лед сверху не замерзал.
    Появился еще такой вопрос: как правильно установить забор воды в нижней точке плавательной чаши-по верх мембраны, или под ней (тем самым резав ее)? И если под ней-как правильно гидроизолировать?
    Далее: как правильно лепить бетон на чашу бассейна на мембране? Армирующую сетку вкладывать в раствор? Делать подбетнку? (Хочу уложить на дно что то типа песчаника плитняка)
  5. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Наконец-то начали распускаться Ларисины нимфеи.
    Амуры их пока не трогают.
    Даже такие.
  6. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Сколько лет карпу? и вес?
  7. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    :aga: этож АМУР!
  8. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Точно, а я что-то не разглядел, наверное пора очки менять.
  9. palych1961
    palych1961
    palych1961
    В прошлом году запускал по 800 - 1 000 грамм.
    Амур, разумеется.
    3. 200 сейчас (который на фото)
    Очень переживал из-за них за сохранность кувшинок. При вываживании, один лист нимфеи всё-таки был срезан леской.
  10. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    А в какое время высаживают такую красоту?
    Сам амурчик тоже пострадал, видно добавил адреналина в кровь при вываживании.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Красиво!...
  12. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Очень удобно пользоваться сообщениями на форуме, как дневником.
    10 октября было сообщение о посадке, значит к Ларисе я заезжал до этого за 1-2 дня.
  13. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Спасибо. Значит в зиму. Есть ещё время к осени подыскать. Думаю посадить несколько корешков около беседки. Если найду.
  14. Ivanichev
    Ivanichev
    Ivanichev
    Могу уже и совет дать-сначала найдите место для колодца-потом занимайтесь ландшафтом. У меня получилось так что хорошая жила идет прямо под бассейном, и глубоко рыть его нельзя. По этому придется поднимать забор кирпичом и изолировать его в зоне регенерации.
    Где в России найти хороший магазин по комплектующим для создания таких прудов? А лучше в Питере. Подскажите кто знает.
  15. Ivanichev
    Ivanichev
    Ivanichev
    Начал с котлована цоколя под баню и чаши бассейна
