1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Пруд с биоплато для купания и рыбалки на даче
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Lyalechka, 08.09.12.
  1. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Ах, да! Расчёты, формулы... Как я мог наивно предположить, глядя на Ваш бесконечно умный взгляд, в котором читается университетское образование, что Вы поверите на слово!
    А мы как то по простому, исхоля из собственного опыта, эмпирическим путём, методом интерполяции...
    Но специально для Вас:
    Длина биоплато определяется по формуле
    [​IMG],
    где L- длина биоплато, км;
    V - скорость воды на биоплато, м/с;
    fБПК - коэффициент очистительной способности биоплато, г О2/(м3 с);
    С0БПК, СLбпк - концентрация органического вещества по БПК на входе и выходе биоплато соответственно, г О2/л. Коэффициент fБПК для загрязненного дренажного и поверхностного стока с БПК более 15 г О2/л равен 7,1×10-4, с БПК менее 15 г О2/л - 1,9×10-4.
    Площадь биоплато зависит от концентрации загрязняющих веществ, оставшихся в поверхностном или дренажном стоке, и определяется по формуле, предложенном В. Г. Магомедовым,
    S = Q Тк. опт./Н,
    где S - площадь биоплато, м ;
    Н - высота столба воды в сон оружении, м (обычно 0,2-1,5, но не менее 0,1);
    Q - расход воды, поступающей на доочистку, м3/сут;
    Тк. опт - оптимальное время контакта потока с ВВР, при котором достигается требуемое снижение концентрации загрязняющих веществ, сут;
    Тк. опт = α1Тk1 + α2Тk2 + ... + αnТkn,
    здесь α1, α2,..., αn - доли относительного содержания загрязнителей, превышающих ПДК;
    Т1, Т2,..., Ткn - оптимальное время контакта потока с каждым загрязнителем, сут. Ориентировочно Тк. может быть определено по рис. 10.2.
    Расчет биоплато можно выполнять на персональном компьютере по специальной программе, разработанной АО «Омскводпроект».
    Мощность фильтрующего основания принимается 1,0-1,2 м в зависимости от глубины проникновения корневой системы растений в грунт. В качестве фильтрующего материала могут использоваться гравий, щебень, песок, песчано-суглинистые грунты с коэффициентом фильтрации не менее 0,1 м/сут. Толщина илистого слоя, укладываемого на фильтрующее основание, должна быть не менее 0,1 м для распределения в ней корней растений. Трубчатый дренаж должен укладываться в грунт основания биоплато так, чтобы верх обратного фильтра дренажной засыпки был на одном уровне с поверхностью основания. В случае укладки на основание биоплато слоя подготовки, верх обратного фильтра должен быть ниже поверхности подготовки.
    Длина зоны инфильтрации, т. е. биоплато, в пределах которой часть стока профильтруется через грунт в дренажную сеть, определяется по формуле
    [​IMG],
    где Lф - длина зоны инфильтрации, м;
    Q - расход воды у водовыпуска, м3/сут;
    В - ширина биоплато вблизи водовыпуска, м;
    k - средний по площади биоплато коэффициент фильтрации грунта, м/сут.
    Дренажная сеть в основании биоплощадок проектируется перпендикулярно потоку воды.
    Рис. 10.2. Интегральные кривые удельной очистительной способности ВВР инфильтрационного биоплато.1 - нитраты; 2 - нитриты; 3 - аммоний; 4 - органические вещества по ХПК; 5 - сульфаты; DС - требуемое снижение концентрации загрязняющего вещества, %; Тк. - оптимальное время контакта потока с загрязнителем, сут.
    ПОСОБИЕ К ВНТП 01-98 «Оросительные системы с использованием сточных вод и животноводческих стоков» Пункт 10.1. Русловое и инфильтрационное биоплато.
    Флаг калькулятор в руки! Успехов!
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вы рекомендовали сократить вдвое биоплато... а как Вы высчитали С0БПК,
    Если не знаете даже количество рыбы в пруду или количество вносимого корма в пруд?
    Приведённые расчеты подходят, для животноводческих комплексов, (чтоб экологи не возмущались!) и последующего сброса в окружающую среду отходов жизнедеятельности животных.
    У нас несколько другая задача - Нам нужно дальше и в этой воде выращивать рыбу, пригодную в пищу!...
    Ещё раз: как вы высчитали концентрацию загрязняющих в-в не зная 1) Количества рыбы в пруду, 2) Количество вносимого корма и 3) дальнейших планов разведения рыбы в этом, конкретном пруду?
    4) расход воды, поступающей на подпитку, м3/сут; (остальное спрашивать не буду!)
    Вообще то у этого пруда фильтрации в грунт нет! (здесь везде пленка!) если только испарение!
    Николаичч, не вводили бы Вы людей в заблуждение!
  3. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Николаичч, все работает хорошо, дальнейшего изменения системы не требуется.
  4. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    А чего ж системе не работать хорошо, если ещё и рыбы нет, жары нет и никто не купается. :)]
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вот, говорят: "не каркай!"
    а по сути - 0 !
  6. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Николаичч, "Я Вам показала из дел своих, а Вы мне покажите из дел своих!" Пока кроме отвратительного аватара, у которого еще и глаза красным мерцают в профиле:no:, я не вижу ничего. Из написанного же Вами вижу, что это чистой воды троллинг. Без единого исходного данного, чего-то рассчитываешь, приписал пруд к очистным сооружениям от скотоводства и канализации:)]. Пойди в бездну!
  7. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Да никак я не считал, Это же Вы просили формулы для расчётов.:um:
    Обьясню. Да, в пруду будет какая-то концентрации загрязняющих веществ. Мы не знаем какая. Но от того, что мы её узнаем, она не изменится. Очистной ручей то уже построен. Я всего лишь предложил увеличить его эффективность, поделив пополам. Почему по 5 м? Опыт показывает, что при плавном движении воды этого расстояния достаточно для её очистки и осаждения взвесей. Можно, конечно, гнать 10 и 20 м, но намного чище она не будет.
    И зря Вы так возмущаетесь, что приведён пример биоплато для сточных вод, именно оттуда взята идея биоочистки. Принципы те же, а отличия только в нагрузке и если система очищает сточные воды, то с дачным прудиком подавно справится.
    Будем обсуждать аватары? Неужели малопонятная куча отбросов на Вашем выглядит лучше?
    Вы меня извините, но показывать что-либо конкретно Вам мне не хочется.
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Какого количества? И почему вы считаете, что очищать нужно только взвеси?
    Это вы не знаете!...
    Логично!
    С этим трудно не согласиться!
    Чей опыт? И сколько у "опытного" было опыта?
    Вообще то там больше пруд, а не ручей!
    Ну вот! а я то спрашивал, на чем основываются ваши утверждения!... А оказывается опять три"П"
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Николаичч, очень опрометчиво пишите. В этом пруду уже год (вернее сезон) рыба росла, ее уже покоптили и сьели. Рыбы в этом прудике было (насколько я знаю) больше 100 кг.
    Да и Лариса все правильно сделала. Ибо все очень просто - она ланшафтник и это ее работа, и поэтому все эти тонкости она знает не по наслышке :) :)]
  10. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Да? Вы не путаете? Там в постах за сент 12 г. написано, что типа "идею пруда мы воплощаем этой осенью".
    Но если и так, я нигде не утверждал, что система работать не будет, просто предложил улучшение.
    То, что ландшафтница, я понял, но знаете, как раз это абсолютно не впечатляет. Видел множество отвратительных прудов, сделанных ландшафтными фирмами.
    Но, кстати этот хорош. Почти. :victory:
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Нет, не путаю :) Рыбу коптили и целую тему создали на этой почве :)
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    И это так!
    Читайте внимательно посты все ж понятно!
    А вообще то, Лариса писала про три пруда Ну, кто считать, читать, не может!... рожки хи хи....gif Те живут впечатлениями.
  13. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Путаете. В этом пруду рыбы не было, рыбу коптили из двух других прудов, спросите у 11 рыбы. На Николаичча наехали за то, что он правильную вещь предложил - 2 по 5 лучше, чем 1 по 10.
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Мужики! водка, балалайка.gif вот Вы все даже не могли прочитать внимательно, что Лариса вам писала. Все ошибаетесь по поводу и рыбы, и прудов, и вообще не владеете ситуацией, и тем не менее, осмеливаетесь что то ей советовать! Вы прочитайте внимательно её посты Ух, ты!.gif челюсть отвалилась!.gif думаю вам стыдно станет! застенчивый2.gif
  15. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Итак, весна: азалии цветут!
