1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Если нет возможности купить пвх трубку, то 25 пвх гофра для электрокабеля подойдет идеально. Продается в любом магазине электрики стоит копейки.
  2. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Рас уж заглянул сюда, то подскажите пару вопросов:
    1) планирую заливать ленточный фундамент вот под это чудо строение https://www.plans.ru/project.php?id=1561, в планах транщея глубиной 2 м, 70см из которых планирую засыпать песком с послойным тромбаванием остальное подошва и сама лента + еще 30 см сверху на цоколь. Армировать планирую 12-14 арматурой.
    Итого получается 70см песка 1,3м+30см лента фундамента и цоколь. Вопрос может увеличить слои песка до 1 м и сэкономить 30 см бетона, песок у меня бесплатный, а вот остальное с неочень гуманными рынычными ценами.
    2) планирую залить утепленные полы по песчаному основанию. Состав преблезительно такой:
    Уплотненый песок до уровня цоколя,
    Полеэтиленовая пленка,
    армированый в одну сетку бетоный пол толщеной 10см,
    Пенополистеролбетон 5см,
    Шлифованая цементнопесчаная стяжка 5см, армированая сеткой Вр 100*100.
    Вроде нечего не забыл?
  3. EvdokimovSerega
    EvdokimovSerega
    EvdokimovSerega
    Сосногорск
    А мне ответьте, пост 1750
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Правильно смущает.
    Никаких столбов !
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нужен. 5 см пенопласта между новым и старым.
    Фотографии бы неплохо .
  6. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Удивляюсь, насколько распространено желание народа приляпать подобие свай к МЗФЛ. В каждом третьем вопросе о фундаменте встречается этот ляп.
  7. Copyman1989
    Copyman1989
    Copyman1989
    Донецк, украина
    Добрый день. Есть вопрос
    Планирую строить дом. вопрос как раз по фундаментам.
    Регион донецк украина. глина лежит примерно в метре, глубина промерзания метр двадцать. дом планируется в 2 этажа. первый этаж - шлакоблок + пенопласт 10. второй этаж пол шлакоблока и 10-ка газоблок. кровля мансардовского типа. второй этаж будет около 2-х метров - потом пошли стропила.
    вопрос по ширине фундамента. внутри фундамента будет идти еще полоса. т. е. не просто квадратом а еще пересекатся будет.
    очень волнует вопрос сколько шириной делать полосу фундамента, и сколько НАД землей его поднимать
  8. TForce
    TForce
    TForce
    Зеленоград
    Доброго всем здоровья. Прошу помощи и консультации. Сегодня забурился на метр. Погода последние дни хорошая, дождей небыло. Так вот: первые сантиметров 15-20 плодородный грунт (чернозем), дальше пошла глина, сантиметров 80 глина уже сырая, ближе к метру появилась вода. Собираюсь строить жилой дом-баню (два в одном) из "оцилиндровки" 6 на 6 пятистенок, с жилой мансардой. Примерный вес дома около 70 тон. Сначала хотел делать плиту, но после подсчета решил отказаться, не потяну. Решил остановиться на ленте. Из расчетов ширина ленты требуется 40см. Но при расчетах брал грунт глину. Возможно ли сделать ширину ленты 30см. в моем случае (план устройства фундамента на рисунках), при толщине бревна 22см? Может есть замечания по устройству фундамента. Заранее благодарен за подсказки и помощь.
  9. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Подскажите пожалуйста как лучше сделать. Собираюсь заливать ленточный фундамент в котловане, пока только выкопал его. После дождей глина сильно намокает и размягчается в лужецах от зубьев эксковатора стоит вода. Сейчас прокопал траншею в которой будет отводная дренажная труба, лишняя вода ушла.
    Планирую выровнить дно котлована, сделать небольшой уклон от центра к стенам. По периметру заложу дренажные трубы с углублением 15см. Далее для укрепления грунта думаю положить геотекстиль, затем песчаная подушка. Вопрос вот в чем строительство фундамента и стен вопрос ни одного дня, осадков выпадет немало, может стоит между глиной и песком положить ПЭ пленку? Полечется дождь будет идти попадать в песок, а через пленку пройти не сможет, т. к у нас есть небольшой уклон от центра к стенам вода будет стекать туда, а по периметру дренажные трубы. В итоге глина сухая и не будет размываться.
    1) Что скажите стоит так делать? Или просто слой геотекстиля не даст грунту потерять несущую способность?
    2) Для укрепления грунта под фундаментом геотекстилем застелить все дно котлована, или достаточно под подошвой фундамента + выпуски 0.5м в каждую сторону?
  10. EvdokimovSerega
    EvdokimovSerega
    EvdokimovSerega
    Сосногорск
    вот фото
    на первом фото столбики дорожные, они армированые, размером по 18см и длиной от 50см до 70см. можно ли их использовать после того залью ленту как цоколь?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно, вместо кирпича на раствор.
    Трубы обернуть пенополиэтиленом и обойти. Примерно так. Придется немного поизвращаться с арматурой .
  12. Blinker73
    Blinker73
    Blinker73
    Псков
    Здравствуйте, копаю траншею под фундамент, сруб 6 на 6 выпуск 3, с мансардным этажем. Выкопал 70 см пошел песок. Копать глубже? Или есть бур на 30см,сделать через 2 метра столбиков плюс лента?
  13. EvdokimovSerega
    EvdokimovSerega
    EvdokimovSerega
    Сосногорск
    можете ссылку на этот пенополиэтилен. а то их че то видов столько, боюсь ошибиться
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Любой, толщиной от 1 см.
  15. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Громозека!
    Подскажите, пожалуйста, достаточно ли такой ленты на фундамент?
    Исходные: дом одноэтажный монолитный из несъемной опалубки, полы по грунту, перекрытия пустотные плиты, кровля плоская. Вес выходит со снегом и запасом 10-15% - 250тонн.
    Грунт: 90-100 см чернозем, далее 1-1,5м суглинок или глина, еще далее мергель (разрез грунта на фото). Глубина траншеи на фото - 1,2м. Глубина промерзания-1,2м.
    Возвышенность, УГВ очень далеко, питьевая вода на 85 м. Поле-степь (ближайшая река в 3 км).
    Вода весення очень быстро ушла и все высохло.
    на картинке разрез ленты:
    глубина 1,2м, ширина 0,3м габаритиные размеры 9х15метров.
    горный песок 40см, далее в опалубке бетон М-200, горизонтальное армирование 2 нитки д12мм внизу и 2 вверху, вертикальная - д6мм с шагом 0,5м.
    над землей цоколь (лить буду оновременно с фундаментом) с разными высотами 30см и 55см (на картинке показано).
    Или вот прочитав пособие Сажина, посчитал МЗФ - вышло 20 см песчаной подсыпки и ширина ленты 42 см, с уходом в землю на 30 см и цоколем 60см, итого лента общей высотой - 90 см. Армирование д10мм - 3 нитки сверху и 3 снизу, но с вертикальной д4-5мм через 20 см.
    Какой на Ваш взгляд из опыта фундаментостроения -надежнее?
