Чердачная лестница
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем mikle77, 08.09.12.
  1. koddm
    koddm
    koddm
    Геленджик
    Есть не очень удачный опыт в сооружении стационарных лестниц, в т. ч. одной чердачной-долго и слишком самостотельно получается
    Делали в основном уличные или просто большие лестницы, а в помещении хочется гармонии и какой-никакой красоты
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Вряд ли чердачная лестница переживет эксплуатацию отдыхающими хотя бы один сезон. Девайс эпизодической эксплуатации. Оно вам надо если оттуда рухнет мужик "под шофе", дама или ребенок?
    Для лестниц жилых помещений есть нормы проектирования, и как всяких норм, правил и инструкций их лучше придерживаться, меньше шансов получить на руки грандиозный форс-мажор.
  3. Fedorec
    Fedorec
    Fedorec
    Белгородская обл.
    Приветствую, на сайте Fakro присмотрел лестницы Komfort. Крышка LWК толщина с утеплением 36 мм, LTK 66 мм. Есть ли смысл покупать с 66 мм? Проникает ли холод через люки с холодным чердаком?
  4. MyRoofs
    MyRoofs
    MyRoofs
    Да. И чем будет толще тем лучше. Также посмотрите если можно поставить дополнительные уплотнения то ставте.
  5. Cournae
    Cournae
    Cournae
    Нижний Новгород
    А какая принципиальная разница между чердачными лестницами Fakkro LWK Komfort и Oman Standard?
  6. Alena 457
    Alena 457
    Alena 457
    Челябинск
    Термал и Оптима (деревянные) ,Холцтреппе (металичаская) у хольцпласта. Пока из них выбираю)
  7. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Сейчас еще Велюкс лестницы запустил
  8. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Отзывы о них не очень хорошие...
  9. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @diimon69, не могли бы вы быть поконкретнее? Что за отзывы вы имеете в виду? Примеры и ссылки дать можете? Иначе это не более чем ваши домыслы.
  10. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Они еще и истории не успели наработать, чтобы плохие отзывы получить.
  11. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Отзыв хорошего знакомого, весьма матерого продавца кровельных систем. Кстати, и проспектами на лестницы у них я в свое время разжился, через несколько месяцев спросил как они в деле. Дословный ответ: "Фигня,сэкономили на чем только возможно...Взяли одну на пробу, еле продали... торговать ими не будем". Мне этого достаточно, хотя сам я их в живую не щупал. По всем имеющимся и вновь появляющимся аксессуарам и материалам мы мнениями обмениваемся, (при случае проверял и проверяю), Отказать в объективности даваемым оценкам поводов пока не было. Они конечно не альтруисты, но для своих информация достоверная...
  12. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Репрезентативная выборка, ничего не скажешь...
  13. beliy
    beliy
    beliy
    Рыночным торговцам доверяю всё меньше и меньше. Если не у них продаётся, а тем паче дешевле чем у них, то плохо.
  14. djwhite
    djwhite
    djwhite
    Борисполь
    Подскажите. проем 130х64, а лесница 120х70, можно что сделать, что бы воткнуть, лесница железная
  15. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    130 и 120 - не проблема, а вот 70 в 64 не воткнете. Если дерево - вырезать балку и поставить другой кусок под размер.
