Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Краснодар на связи.
    Автору - общий ответ на общий вопрос:
    - вот уже около 4 месяцев работает моя автономная система электроснабжения.
    Состав системы:
    - солнечные батареи 900 Вт,
    - два ветряка по 1,5КВт номиналом каждый,
    - контроллеры,
    - аккумуляторы кислотные Троян Т105 RE 8 штук по 225 А/ч в сборке на 48В (специализированные для автономки),
    - инвертор МАП на 6КВт.
    За это время были раза четыре-пять периоды, когда по 2-3 суток не было ни прямого солнца, ни ветра.
    Ни разу пока не включал бензиновый генератор для подзарядки батарей.
    При этом, у меня работают:
    - погружной насос системы водоснабжения с автоматикой,
    - циркуляционный насос в системе отопления,
    - телевизор,
    - компьютер,
    - холодильник,
    - стиральная машина.
    Когда много ветра и/или солнца я даже включаю электрический бойлер для подогрева воды в системе ГВС.
  2. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Здравствуйте.
    В связи с переездом, давно не появлялась в своей теме.
    Вот уже как 2 месяца живем в новом доме.
    Приобрели синусоидный инвертер на 24в - http://mppsolar.com/Photovoltaics/PURE SINE INV_CHARGER_HS.pdf
    Пару дней назад еще и мррт контроллер 50А - http://mppsolar.com/Photovoltaics/MPPT SCC-3.pdf
    Наконец то появилось первое солнышко, на днях прикупим еще Солнечных батарей.
    С аккумуляторами пока полная неразбериха: есть два АГМ аккумулятора (70А), два автомобильных аккумулятора (140А), два лодочных аккумулятора (105А) и еще два автомобильных (80А). И все это сейчас работает вместе. Система на 24в, одинакового типа аккумуляторы соединены последовательно, а между собой параллельно.
    Из опыта эксплуатации по инвертеру пока никаких замечаний. Правда это у них новый и практически не испытанный продукт, вначале были проблемы которые решали в течении месяца.
    Исправлять пришлось самим, с паяльником в руках. После этого, тфу тфу все ок.
    Единственное как то жаба душит, когда инвертер кушает на холостом ходу более 20 ватт, чтобы питать циркуляционный насосик, который кушает 10 ватт (80% работы инвертера)
    Возникли некоторые вопросы касательно предохранителей. Видела многие ставят на аккумуляторы перед инвертерами и после солнечных панелей перед контроллером заряда. Скажите где такие приобрести? Или дайте ссылку на ебау.
  3. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Итак по контроллеры зарядника для меня многое пока не понятно и это стадии зарядки - bulk, float, absorbtion. Я так понимаю какие то стадии зарядки нужно задавать по продолжительности времени. Может кто то может обЬяснить или может есть у кого кто может поделится инструкцией на русском?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    схема соеднинения акков у Вас- жесть полная
    решать проблемы пришлось ВНУТРИ инвертора? Как же гарантия?
    По циркуляционнику. У Вас котёл твердотопливный? Если нет- то циклирование работы котла/насоса можно попробовать.
  5. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Да, проблема была внутри инветрера, надо было произвести замены смд конденсатора, они это назвали симпл процедурой. Вы бы видели Причем имели наглость заявить что дефект проявился в процессе транспортировки. И тут же прокололись, сказав что ттакая же проблема еще у некоторых клиетов, которым производилась доставка не ДХЛ-ом. Скажите мне, какова вероятность, что про транспортировке может повредится один и тот же компонент? Причем ни на упаковке, ни на корпусе инвертера ни одного признака о повреждении. И главное у них уже был готов пдф на эту Симпл Оперейшн Процедуру (СОП). Где надо было выпаять с той же платы с другой стороны якобы резервный конденсатор и перепаять его на место дефектного. Отнесла знакомому, он вроде кое как перепаял. ПО поводу гарантии они не отказывались, но все же настаивали сделать СОП, агрументируя это тем что мне так будет выгодней чем слать им и платить деньги. Вообщем осадок остался.
  6. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    да, твердотопливный. Думаю там циркуляция нужна постоянная, иначе котел имеет свойство перегреваться, уже проходили :/
    По поводу аккумуляторов, да, жесть согласна, но вроде бы все работает не плохо... пока :) Как говорится, я его слепила из того, что было. По напряжению вроде как заряжаются одинаково. Просто была возможность покупать новые за не дорого. Но увы разных ёмкостей.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    АКБ работают в цикле, жить будут. Делайте уставку на жидкостные в контроллере заряда и инверторе. Время эквалайза посмотрите, можно уменьшить или нет - для AGM это зло. Либо выключить эквалайз совсем.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ну что, первый гвоздик в крышку продавца... Ибо дикость и косяк ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ
    где брали инвертор?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С пересылкой DHL явно не связано, видимо у китайцев случился косяк. Бывает. Эти кстати и детали и блоки устройств на замену сами высылают. Был случай на форуме описан.
  10. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Да да. Это 100% их косяк. Исключено повредить при доставке ту деталь и уж тем более у нескольких клиентов. Ну хорошо что исправили. Хотя не понимаю как можно слать заведомо деффектный товар
    Mppsolar. com
  11. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    ПН7 от всем тут известной а-электроники поможет, 600вт вполне хватит, только внутрь не заглядывайте. ;)
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И в несгораемый ящик установите, пишут были случаи... На самом деле у меня сомнения что насос системы отопления с ТП кушает 10 ватт. Там наверное еще и автоматика есть, которая тоже кушает...
  13. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Золотые слова... :)
    Без присмотра не оставлять, можно хотя бы в "ведро" бросить... :)]
  14. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Как то не хотелось бы испытывать судьбу. Пусть лучше тогда уже кушает свой ампер мой китайский инвертер. По поводу насоса - он регулируемый. Максимально 40 ватт. На 10 в ватт вполне справляется с ТП, протяженнось трубок около километра + бойлер. Насос wilo pico. Расход показывает правильно, проверяла лично
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    из уст женщины тут такое слышать приятно! :hello:
