Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    У меня намечается 15кВт СБ. при 48В системе, ток зарядки может достигать 300А. Но, при 1350А/ч макс ток 135А. Соответственно, я заведомо иду на работу системы менее, чем 45% от максимума. Но мне и этого мало. Можно накинуть панелей по приведенной мной схеме.
    Повторюсь - для солнечного летнего дня можно обойтись системой в 10 раз меньше моей. Но я то расчитываю её на зиму.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Именно о подобном соотношении мощности СБ и емкости АКБ я и писал.
    Надо бы посчитать (хотя бы примерно) временной график заряда в летнее время. Очень может получиться, что опасности для АКБ при таком соотношении мощности СБ и емкости АКБ при правильной настройке контроллеров заряда нет.
    На досуге посчитаю.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    По моим "полевым" экспериментам: для лета - достаточно двух-трех кратного превышения СБ над емкостью АКБ, а вот для зимы - 10:1 (чем больше, тем лучше).
  4. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    А у Вас еще нету такого как в европе, что лишнюю энергию, которую вы можете производить летом, можете отдавать местному поставщику электроэнерги? У нас уже вроде бы работает такая система. И скажем то что ту отдал, потом можешь получить зимой обратно, правда по тарифу уже в два раза дороже. КОнечно система такая работает для тех у кого есть подключение к местным сетям. НО как правило люди у кого есть подключение не заморачиваются с солнечными батареями :)
    Вообщем в конце недели хочу прикупитьвсе же 4 аккума по 200А., они из одной партии и все одной конфигурации... Надеюсьбудут не убитые. У человека остлось еще 9 штук. Может все забрать? Или будет за много? Как думаете? Второе, солнечную систему незнаю будем ли строить, но для начала думаем заряжатьаккумуляторы дизельным генератором, 5кв, 3-х фазный. Так и не нашла нигде мощных зарядников :( Если заряжать аккумы 20А током, это ж сколько будет тарахтеть генератор, круглые сутки получаетса :( и еще, как заряжать сразу одновременно 4 акб? Каждуй отдельно? Или тогда их соединят последовательно в 48в, и тогда зарядник искат на 48в? Как лучше ? я запуталась совсем... :(
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У нас в этом смысле не Европа, у нас - Азия. :)
    Ох, не торопились бы Вы с покупками... Ни проекта толком не посчитали, ни опыта нету...
    Я бы, на Вашем месте, попытался найти фирму, которая сделает хотя бы минимальные измерения параметров аккумуляторов и выдаст распечатку измерений. Думаю, что такие услуги должны существовать... Без этого нет смысла брать батареи, которые были где-то в эксплуатации, дороже, чем по цене свинца. Т. к. запросто может получиться, что они у Вас через месяц-два придут в негодность, и будете потом гадать: это они уже были убитые при покупке, или Вы их убили своим генератором (там еще, после генератора, выпрямитель должен стоять, и какой-нибудь регулятор тока).
    Если нет другой нагрузки, надо по трем фазам нагрузку раскидывать... Иначе напряжение будет перекошено. Так что три зарядника. :)
    Зарядки на 24 вольта (для грузовиков) можно в Германии посмотреть по ключевым словам batterielader или ladegerat:
    http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=batterielader 24V&_sacat=0&_odkw=ladegeraet 24V&_osacat=0
    вот их достаточно безопасно брать б/у.
  6. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Протестировать АКБ можно при помощи ваттметра, посмотреть сколько зальется и сколько сольется.
    БУ брать только с условием возможности возврата непонравившихся. имхо
    Заряжать свинец геной это конечно жестко, может стоит тогда подумать о лифере?
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Приобретение опыта по более дорогой цене? :) Первые батареи так и так убьют, особенно в свете надвигающейся зимы... Свинец в этом смысле - дешевле и менее взывоопасен.
  8. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Отнюдь. :)
    Просто надо посчитать все хорошенько. Например гена за год высосет порядка 100тыр только на топливо, еще и обслуживание и тд и тп...
    ИМХО сразу стоит ориентироваться на что-то нормальное, лифер или хотя бы тяговые\панцирные АКБ + СБ + газо-гена.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Топикстартеру это было сказано чуть ли не в самом начале... Не хочет считать...
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Пущай тогда шишки набивают. :)
    Как в поговорке - "На чужих ошибках мы не учились, да и на своих не учимся"...
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Точно, батареям КТЦ нужно сделать, либо есть приборы для тестирования, говорят показывают емкость с точностью в пределах 20% мгновенно - разброс конечно большой, но хоть такая информация...
    Нужно правда, проект сделать, не торопиться - вложения там достаточно заметные будут.
    У нас возможность одна - счетчик который умеет в другую сторону крутится... И то пока за одно место не взяли:aga:. С другой стороны если все пломбы целы, какие могут быть притензии;).
  12. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    А тут считать особо нечего, исходим из того что есть, если покупать новые аккумуляторы, у нас цены считаю неадекватные, не видим смысла вкладыватся. На данный момент нужна бюджетная системка. Те которые б/у, можно взять на проверку с условием что можно вернуть. Возьму на работе тестер аккумуляторов, который показывает ёмкость. Уже сразу будет видно стоит брать или нет. Плюс есть зарядник, которым можно зарядить - разрядить, и посмотреть какие реально цифры выходят.
    Мы понимаем, что ренератор надо обслуживать, и наверняка надо будет приобрести еще один на аварийный случай.
    Сейчас хотим определится каким образом лучше производить зарядку сразу 4-х аккумов. Видела есть зарядники электрокаров, они на 48в, порядка 50А, вот такой наверно был бы не плох, но наверно дорогой жутко.
  13. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну зачем отдельная зарядка, есть смысл сразу нормальный инвертор с зарядкой.
  15. Zelenok
    Zelenok
    Zelenok
    Щелково
    Лифер и газогена-мастхев на зиму!
