Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    стиралка такая - Electrolux EWF1287HDW, купили недавно. ПО поводу холодильников, сейчас будем заказыватькухню и хотели бы купить новый встраиваемый холодильник, что посоветуете?
    по поводу бойлера, мммда, уж слишком много аккумуляторов, я думала пока днем нормальное солнце то тэн будет на прямую от них питатся. Он ведь включается кратковременно, включился на минутку, часть мощности пойдет с аккумов, часть с зарядника, потом батареи зарядятся в течении какого то времени, потом все по новой. На ночь бойлер выключатЬ. Хотя я тут видела такое, у мужика у которого покупала панели, он три последовательно подключенных батареи подключил напрямую к тэну от чайника без каких либо инвертеров, и они его постоянно кипятили. У кого то еще есть такой опыт?
    вопрос по аккумуляторам, есть возможность купить агм 70амперные фирмы exide по 100$ за штуку. Можно купить 105амп глубокого разряда monbat leisure marine за 100 еур за штуку. что посоветуете, какие брать и в каких количествах? потребители самые главные, холодильник, насос водяной, стиралка, телек, компик, освещение ледовское - ну ето копейки.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Берите глубокоразрядные. Если не жалко, 8 шт. для начала.
    Для автономки греть воду эл-м не правильно. Нужен бойлер с солнечным коллектором. А еще лучше ТА от 1 тонны воды. И стиралка со входом для горячей воды - раньше совдеповские Вятка такое умели. Тогда эл-во только на мозги и мотор будет использоваться.
    ТП работает неправильно, разница подачи и обратки должна быть около 5ти градусов - не хватает протока, увеличивайте скорость насоса, плавно, понемногу. ТП у вас не регулируется так как в узле подмеса стоит механический регулятор температуры, подающий в пол 40 градусов - насос работает в режиме старт-стоп таким образом регулируется температура в доме. Чем теплее на улице, тем насос меньше работает и дольше стоит. В текущей настройки думаю в доме температура прыгает с заметным гистерезисом в несколько градусов.
    Когда проведут эл-во купите сетевой инвертор и излишки электричества от панелей можно в сеть отправлять. Наверное у вас как и в европе за отдачу солнечной энергии еще и доплачивают.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Любая стиралка умеет работать с горячей водой.
    Только если подавать её +40°С- для стирки на программах +60...+95°С ТЭН всё равно захочет включиться.
    А горячее воду подавать не рекомендую- стирка на низкотемпературных программах может привести к порче белья.
    А девяностиградусную воду нормальная стиралка разбавляет холодной водой из магистрали перед сливом в канализацию- чтобы трубы не портить...
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я бы не стал так уверено утверждать... Я за 10 лет себе и родственникам подключил добрый десяток стиралок... Разных. Всегда один вход для воды. В большей части случаев уже приделан подающий шланг с фигней на конце - типо аквастоп - в общем клапан. Возможно такие модели выпускают, но нужно искать.
    Кстати режимом +95 никогда не пользовались - сейчас вроде химия позволяет белье не варить:aga:
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    один, да, один вход!
    и именно в него подавать +40°С...
    Дети и сопутствующие желания/страхи и пр. заставляют пользоваться иногда +95°С...
  6. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    У меня 8 штук аккумуляторов Троян глубокого разряда на 225 А/ч в сборке на 48В.
    Электрический бойлер на 100 литров нагреваю до температуры примерно 65 гр. (больше - нет необходимости).
    В основном, нагрев включаю днем, а ночь - выключаю.
    Думал к лету поставить и солнечные водонагреватели, а теперь вот призадумался. Затраты выходят сравнимыми или даже больше по сравнению с увеличением мощности солнечных панелей (автоматика у меня приобретена "на вырост", с запасом), но горячую воду можно использовать только как горячую воду, а электричество имеет куда больше вариантов применения. :)
    Плюс возня с трубами и их герметизацией, с утилизацией излишков тепла летом (Краснодар-таки не самый северный город) сама собой отпадает.
  7. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Стиралка у меня уже старенькая (Аристон), спокойно себе работает с холодной водой на входе.
    Специально наблюдал - всего минут 15 активно подогревает воду, потребляя 2,3 КВт, потом потребление резко падает до 500Вт и затем вообще уменьшается до 300 Вт. Вообщем, аккумуляторы не успевают как-то серьезно просесть после полного цикла стирки.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    http://market.yandex.ru/faq.xml?CAT_ID=109012&hid=90566#Jm0nsw15s8v5t4dsnf95
    цикл стирки для эффективных моделей стОит менее 0,1кВт*ч
    при Т=60°С
    менее горячие программы- ещё меньше
    http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=9,0,0,0-PF=2142570151~LT~sel~0.1-VIS=70-CAT_ID=109012-EXC=1-PG=10&hid=90566
    но подогрев воды- всё равно основная составляющая этих трат
    при ёмкости акков 21кВт*ч- есс-но, что они не реагируют на потраченные 0,1кВт*ч
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Наверное, не 21, а около 10 КВт*ч
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Точно. А Троян крутые аки... просто мечта.
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Моя мечта - Лиотех. :)
    Когда Трояны закончат службу.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    да да да
    помню
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Судя по хар-кам Троянов мечту придется как следует подождать. Может заодно и подешевеет:hndshk:.
    Монитор АКБ не ставили? Полезная штука, показывает сколько куда Ач прошло, и самое полезное - считает циклы - там можно настройками задать, разряд на сколько % считать циклом.
  14. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Да, я думаю, что лет 8-10. :)
    Монитор пока не ставил. Руки еще не дошли.
    Я так понимаю, это штатная прога от производителя МАП "Энергия", которую можно скачать у них на сайте?
    Процент разряда контролирую пока по вольтажу (в паспорте к Троянам есть табличка).
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Монитор это внешнее устройство с шунтом, он считает какой ток протек к / от АКБ и ведет подсчеты относительно известной емкости АКБ.
    Определелить степень заряда АКБ по еапряжению можно. Но в документации указано напряжение разомкнутой цепи - когда к АКБ не подключены какие либо устройства, в общем нужно учитывать. Инверторы могут определить степень заряда АКБ очень приблизительно.
    У нас около 7 тыр такой, в Европе около 120 ойро.
