Помогите с ГИ фундамента
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Yazza, 08.09.12.
  1. Yazza
    Yazza
    Yazza
    Murom
    Здравствуйте участники форума. Перед тем, как создать тему, постарался прочитать все похожие. В постах мнократно звучала мысль, что выбирать ГИ нужно в зависимости от каждого конкретного случая. Поэтому хочу описать свою ситуацию. Был приобретен участок с фундаментом 10 х 10 м. высотой в 4 ряда ФБС, стоящих на бетонной плите толщиной 30 см. Конструкция простояла порядка 7-и лет в таком незаконченном виде под открытым небом. Фундамент заглублен на 1 - 1,2 м. Весной УГВ высок настолько, что вода в котловане доходит до половины первого ряда блоков. Швы во многих местах выглядят плохонько, о герметичности речи нет. В эркерах использовалась кирпичная кладка, в которой также полно дыр. Очень бы хотелось использоватьать подвальное помещение как отапливаемое. Нужен совет, как и чем лучше отремонтировать швы? Необходим ли в данном случае дренаж? Стоит ли поднимать уровень пола подвала выше УГВ или обойтись без этого, лучше заизолировав от вод фундамент? Обмазочная или проникающая ГИ целесообразнее? Чем лучше обработать изнутри и чем снаружи? Еще советовали закопать в центре пола емкость с отверстиями для сбора воды в сезон затапливания, а оттуда откачивать. Приемлем ли такой вариант? Спасибо за помощь.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Помогаю...Везите 10-15 камазов песка-и засыпайте свой подвал внутри и снаружи.. По периметру снаружи проложите дренажную трубу ниже плиты. На песок-10 см-пенопласта мин 25, лучше кнауф-конкрит..и плита пола 100 мм. И стройте дом. (за те деньги, что вы потратите, если будете реализовывать "подвал для грибочков"-вы построите коробку с крышей черепицей..)
  3. Yazza
    Yazza
    Yazza
    Murom
    Неужели все так безнадежно?
    Швы в любом случае нужно подремонтировать. Нужны ли гидрофобизирующие добавки в раствор или уж не тратиться и замесить обычный М500 1:3?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я ж не написал-безнадежно...Еще раз громко утверждаю-чтобы из этих блоков сделать полноценный цоколь -подвал-Вы потратите денег-столько, сколько хватит на коробку и кровлю (черепицу ЦПЧ).
    Песок-пенопласт-плита 10 см...и будет вам счастье...:hello:
  5. Yazza
    Yazza
    Yazza
    Murom
    Объем подвала 180 м3, т. е. 270 т. песка. Не опасна ли эта масса для прочности подушки и стен коробки фундамента?
  6. Yazza
    Yazza
    Yazza
    Murom
    Не просядет ли дом с таким грузом на борту?
  7. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    А смысл делать отапливаемый подвал при таких сложностях? Делайте на этаж выше -дешевле будет.
    P. S. можно изнутри сделать опалубку (с одной стороны вместо нее ФБС) и залить водонепроницаемого бетона. Типа кессона получится. Только вот обогревать подвал (землю) дорого выйдет, только если энергия бесплатная.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вы сначала разберитесь точно с УГВ, а то может быть это талая вода и подвал засыпите зря...:)
  9. Yazza
    Yazza
    Yazza
    Murom
    Подскажите пожалуйста по технологии засыпки:
    а) трамбовать ли песок внутри или дать ему отстояться?
    б) если давать осесть самостоятельно, в какие сроки (месяц, больше, меньше)?
    в) где лучше проложить канализационные трубы (под пенопластом или залить в бетон, или еще как)?
    г) нужно ли армирование бетонной стяжки толщиной 10 см?
    плиты перекрытия в этом случае не нужны, как я понимаю?
    д) с внешней стороны обработать битумной мастикой, затем ЭППС?
    е) в плите фундамента внутри коробки старый хозяин выполнил отверстие 50см х 50см (видимо для
    канализации); залить его бетоном или оставить, чтоб грунтовым водам было куда уходить,
    когда в середине лета падает их уровень?
    Спасибо за ответы.
    По поводу УГВ обращались в строй-проект города. Там наш район хорошо известен. Проблемы с ГВ у всей
    улицы, потому что застраивали этот район почти на болоте в свое время.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    :hello:
  11. Yazza
    Yazza
    Yazza
    Murom
    To nir:
    Большое спасибо.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если вода тока по весне, а подвал техническ ий, то можно обойтись малой кровью. Пазухи уже засыпаны?
  13. Yazza
    Yazza
    Yazza
    Murom
    Никаких действий пока еще не предпринято.
    Хотелось использовать подвал как обитаемый, но сейчас больше склоняемся к засыпке.
    Участок большой, поэтому есть возможность застроить его потом различными домушками.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По периметру кладёте дренажную трубу с колодцами и дренгажным насосом. Можно и изнутри приямок устроить и насос сунуть. Пазухи засыпаете жирной глиной с послойной трамбовкой. По периметру широкую отмостку с поверхностным дренажём для отвода ливнёвки. Весной наблюдаете.
  15. Yazza
    Yazza
    Yazza
    Murom
    На нашей улице не предусмотрена ливневая канализация, и оврагов в центре города тоже нет, поэтому сливать откачанную воду будет некуда. Если только цистерну в огороде закапывать :)
