Как ввести воду в дом из скважины
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем nikolai_77, 07.09.12.
  1. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Кран будет один, а вот шо там на фильтре написано надо будет почитать.
    Ну и конечно спасибо за помощь.
  2. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    С первыми морозами возник вопрос. Надо ли утеплять ту часть трубы что над землёй? Не будет ли поступать холод через оголовок до той части адаптера что находиться в трубе?
  3. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Смонтировал систему, но возникла одна проблемка. Падает давление в магистрали. После выключения насоса манометр паказывает 4 единицы но постепенно, примерно единица в час, давление начинает падать, в то время как вода не расходуется. В чём причина подскажите.
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Где то утечка на соединениях. Либо обратный клапан не держит.
  5. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Обратный клапан есть, непосредственно в насосе и второй я поставил на насос для гарантии. Вероятность того что отказали сразу два клапана мало вероятна. Остаётся только утечка гдето от насоса до ввода в дом, может гдето чтото не правильно соединил, но это можно выяснить только летом. Как решить проблему сейчас, Можем установить обратный клапан в доме (в самом начале магистрали).
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Перекрываем кран на выходе НС (если он конечно стоит) и смотрим результат. Через час станет ясно где причина - во всасывающем трубопроводе или в напорном.
  7. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Сделал как Вы сказали, давление в норме, не падает. Значит надо проверять скважину, может там насос к ПНД трубе не правильно подсоединил. Хуже если причина в соединении адаптера и ПНД трубы которая закопана, придётся раскапывать, но это всё комфортней проверять весной. Вопрос, что делать сейчас, может обратный клапан поставить?
  8. Siln1981
    Siln1981
    Siln1981
    Доброго дня всем. Столкнулся с такой же проблемой, постепенно падает давление. Перекрыл ввод в дом, все равно падает медленно но падает. Прочитал тему такой же случай мне кажется, Так не хочется поднимать насос.
    Удачи всем в нашем не легком деле.
  9. Siln1981
    Siln1981
    Siln1981
    Как и предполагал, при первом монтаже насоса в скважину видимо кто то дернул за трубу. вылетела из пнд переходника
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Халк или супермен? Простому человеку выдрать трубу из фитинга нереально. Скорее всего не до конца всунули трубу при монтаже.
  11. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Кто знает какая толщина стенки ПНД трубы лучше для холодной воды от скважины до дома, рассматриваю что то из этого 2.4мм (10 атм.), 3мм (12атм.), 3.6мм (16 атм.) ПЭ-80, у 100 чуть лучше хар-ки у меня гидробак зилмет 100 л у него макс давление 10 бар, значит все что выше пойдет?
  12. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    PE 100 32 на 3 мм европейский стандарт!
  13. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Да, я тоже так думаю или 3.6 ПЭ-80 это тоже самое выходит, т. е. 16 атм,
    или 3,6 ПЭ-100 вообще броня. :)
  14. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    На 3,6 не найдете латунную гильзу которая вставляется внутрь трубы в месте соединения!
  15. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Для чего она? Как решают вопрос?
