Как ввести воду в дом из скважины
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем nikolai_77, 07.09.12.
  1. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    А зачем ПНД пихать в рыжую трубу с тросом? Нет соприкосновение с грунтом, меньше вероятность промерзания, трос в случаи повреждения трубы или естественного износа то можно протянуть другую без проблем не копая заново!
    ниже глубины промерзания (2-2.2м) это относительные цифры!
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
  3. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Судя потому что Вы единственный кто посоветовал установить данный клапан, не очень он и нужен в схеме водоснабжения дачи. Просто не встречал я на других схемах данного агрегата.
  4. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    У моего соседа затопило весь этаж, труба подмерзла на входе, уехал утром на работу, а вечером приехал и море на 1 этаже удачи!
  5. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Тоесть вода под давлением пошла из крана?
  6. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Кран на кухни и в ванной а остальное вентиля!
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    пятнадцать минут и пару испорченных уголков сделают из вас профессионала. Это действительно не сложно, есть даже видео в инете
  8. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Да точто это не сложно я понял, только нормальный агрегат для пайки стоит дороговато, а китайский за 900 руб. говорят одноразовый.
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Не знаю насчет одноразового, но я купил именно китайский в магазине с гарантией 2 года за 1700 руб. Собрал все отопление, водоснабжение и ГВС.
  10. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Завершил ввод в дом. Предстоит важный этап скомпоновать все элементы для водоснабжения внутри дома.
    Возник вопрос, получается что насос подключён всегда к электричеству, но кран закрыт, и что получается насос качает воду в холостую или как. Просто не могу разобраться с этим прцессом. Подскажите пожалуйста.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Закрыли кран. Насос начинает заполнять гидробак. Давление в системе повышается. При определенном значении реле давления отключает насос. Открыли кран. Вода из гидробака поступает в систему. Давление в системе понижается. При определенном давлении РД включает насос. Все просто.
  12. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    А как с краном для полива, он у меня расположен до ГА? При открытии данного крана каждый раз будет включатся насос?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если обратный клапан стоит на насосе и используется РД, а не блок автоматики/гидроконтроллер - все будет работать нормально.
  14. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Только сегодня обратил внимание, что у магистрального фильтра диаметр пол дюйма а не дюйм как везде. Это сильно кретично или нет?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Зависит какой водоразбор планируете. Если 1-2 крана - пройдет, если больше - маловато будет. Также влияет и сам размер фильтра. Обычно на нем можно прочесть пропускную способность и прикинуть подходит или нет.
