Настройка работы генератора firman 950
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем a1a1a1, 07.09.12.
  1. a1a1a1
    a1a1a1
    a1a1a1
    Киев
    Всем привет.
    Приобрел генератор Firman spg 950. Простой маленький - для подстраховки. Я так понимаю все генераторы до 1000Вт на одно лицо и содинаковой начинкой.
    Решил попробывать замерять напряжение генератора которое он выдает. Подключил мультиметр в резетку генератора - но так ниче и непонял, конкретных цифр не увидел - как-то все скачет (то нули то198 то нули ... еще какие-то цифры то 153) и вот думаю может не правильно меряю. :faq:
    Главное когда меряю напряжение в сети дома, то нормально 210-217 вольт показывает.
    Как замерять напряжение генератора мультиметром ?
    И еще продавец сказал, что такие простые генераторы плохо держат напряжение - оно у них может гулять, и надо настраивать напряжение болтом под баком. Т. е. запустить генератор дать поработать на холостом ходу и отверткой крутить болт (винт) под баком и настраивать до 200-210 вольт при этом смотреть на показания мультиметра. Потому как если подключить ДВА прибора - гена проседает, и если ОДИН прибор отключить, то гена подымает напряжение - и может дать большое напряжение...
    Пробывал крутить этот болт - если против часовой стрелки то обороты падают, если за часовой то подымаются... За что отвечает это болт под баком?
    Как настривать этим болтом?
    +Подключил переноску (6метров) и в переноску включил лампочку 60Вт + 500Вт - дрель работает, но если давать большие обороты, то генератор начинает типа давится и лампочка проседает.
    Вообще хотелось услышать советы по настройке подстройке генераторов. :hello:
  2. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Этим болтом настраивается частота. Даете нагрузку 50% и выставляйте 50гц. За напряжение отвечает AVR.
    Кроме частоты там больше нечего регулировать
  3. a1a1a1
    a1a1a1
    a1a1a1
    Киев
    А как мне частоту теперь отрегулировать этим болтом?
    По-моему АВР там нет - это самый дешевый генератор.
    Может подскажите как правильно замерять напряжение который выдает генератор?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Как обычно - вставив шупы в розетку.
    Он прав.
    Вам же продавец всё сказал, этим болтом регулируется напряжение.
    А Вы чего ожидали? :faq: У этого генератора номинальная мощность ватт 600 максимум, это написано в инструкции. ;)
    Зачем Вы пишете если не знаете? :faq: На таких генераторах нет никакого AVR:aga:
  5. a1a1a1
    a1a1a1
    a1a1a1
    Киев
    Прошу извинения olegaa2
    Так в том и суть что шупы всовываю в резетку генератора, на дисплее нету четкого показателя, скачут разные цифры 000-1,2-198-00,0-153-178.
    Он то сказал, а как точнее мне выставвить напряжени - обороты.
  6. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    1) Вставьте сперва нагрузку в розетку (лампочка 100ВТ),потом меряйте
    2) Приборчик возможно у вас дешёвый и дерьмовый, попробуйте использовать стрелочный прибор
    3) Если у вас нет частотомера, то нагрузите генератор 300-400Вт (лампочками накаливания),подключите прибор на измерение переменного напряжения и отрегулируйте обороты двигателя, чтобы прибор показывал 220В,это и будет 50Гц,да собственно и и вся регулировка
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У Вас плохой контакт щупов с контактами розетки;), включите переноску в генератор и уже в её розетках меряйте:hello:
  8. AndryL
    AndryL
    AndryL
    На 50-70% нагрузке, ваставляй нужное напряжение 220-230в при обычной экспл. 230-240 и длинной переноски большой нагрузке.
    напряжение мерить под нагрузкой (иначе. как подметили, полная хрень).
    Винтом под баком, регулируется натяжение обратной пружины. Натягивая. увеличиваем обороты и реакцию на нагрузку. У меня подобный гена, тянет 1200вт, из последних сил, но напряжение вытягивает. при большей нагрузке, падают обороты, а следовательно и напряжение.
    Достаточно грубый рег. оборотов, действительно очень посредственно регулирует на них напряжение и есть сильная зависимость от нагрузки.
    Зы. при настройке, нагрузку использовать ом-ческую.
  9. Гладиатор55
    Гладиатор55
    Гладиатор55
    Если есть вариант газа в аркадии то канешно...экономические покахатели...2,8 грн для 6 кВт генератора в час работы при 100 нагрузке.
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Показания мультиметра в данном случае прыгают от помех системы зажигания двигателя. Сталкивался с этим когда возился со своим мопедом. Нужен или мультиметр профессионального уровня или просто отнести его от двигателя на длинных проводах метров на несколько. Настраивать напряжение тем самым винтом рекомендую во-первых на той нагрузке которую будете обычно использовать (больше 500ватт для этих генераторов не желательно) во-вторых устанавливать 190-200 вольт потому что при _отключении_ нагрузки будет существенный бросок вверх.
  11. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Ну можно не профи, но стрелочным каким нить прибором типа ц 4315 например, а провода в несколько метров-глупость (провода начнут работать как антенна) и мерять надо с нагрузкой обязательно
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Мне в случае мопеда и дешевого китайского мультиметра провода помогали, видимо помехи он ловил на внутренности, а не на провода. Хотя конечно не факт что это общий случай. А советские приборы типа того же 4315 сейчас разве что у таких стрых радиолюбителей как я остались, обычному человеку непонятно где их взять...
  13. Romannino
    Romannino
    Romannino
    Нижний Новгород
    Рекомендуют давать полную нагрузку на генератор. В случае малой нагрузки у вас просто будет заливать свечу. И на малых генераторах нет блока авр там стоит конденсатор
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не нужно читать много в интернете, там много бреда всякого;) Судя по написанному, у Вас никогда не было генератора:)
  15. Romannino
    Romannino
    Romannino
    Нижний Новгород
    Olegaa2, Возможно...Но с фирманом и эталоном очень хорошо знаком.
    А вы уверены, что там стоит блок авр? olegaa2,
