1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Монтаж газосиликатных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем stafart, 07.09.12.
  1. stafart
    stafart
    stafart
    Ставрополь
    Дом 2 этажа, облицовочный кирпич 12см+ мин. вата 5см + газосиликатный блок 25см
    Вчера заехал на свою стройку и обнаружил, что рабочие не промазывают вертикальные стыки блоков клеем, только с заглублением 5-10мм заделывают швы с внутренней стороны дома (1 этаж).
    1. Какие могут быть последствия ? - стена из ГСБ - несущая
    2. Какой снип или иной документ описывает монтаж этих самых блоков?
    3. Что мне делать? Материал хрупкий, и его неправильный монтаж меня очень пугает.
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Привет землякам, должны быть тех. рекомендации производителей газоблоков, у нас вообще-то марка камня для несущих стен д. быть М75, а газоблок максимум М35...
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Если блоки паз-гребень и хотя бы с одной из сторон будет штукатурка, то как правило все производители рекомендуют как раз оставлять вертикальные швы сухими. Почитайте что рекомендует ваш производитель.
  4. stafart
    stafart
    stafart
    Ставрополь
    Rusa, Привет!, газосиликат D600 - предназначен для заполнения и несущих стен двухэтажек - всё ок, у знакомых дом уже несколько лет стоит - норм.
    Snegoff, Блок обычный прямоугольный, без пазов 625*300*250
    D800 тоесть
  5. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Паз-гребень вертикальный шов мазать необязательно. Обычный надо.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Лучше мазать, процесс не сильно усложняет, а от продувания защитит.
