Утепленная отмостка фундамента ТИСЭ
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Mihey_W, 07.09.12.
  1. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    МО Климовск
    Многие, судя по темам в форуме, делают свайно - ростверковый фундамент, его плюсы и минусы рассматривают в других темах, а у меня вопрос такой: фундамент сделан! стены растут! Отмостку предстоит делать в след. году, вот и задумался как правильно и бюджетно сделать утепленную эстетичную отмостку.
    Фундамент ТИСЭ выбирался из за низкого участка и очень высокого УГВ.
    К моему большому сожалению на форуме почти нет похожих тем (или не смог найти - прочитано много)
    Спецы или те кто уже построил если есть опыт подскажите!
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Фотографии надо бы
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Для ТИСЭ отмостка не нужна. Надо утеплить ростверк снаружи и присыпать снаружи зазор между ростверком и землей. вместо отмостки травку красивую посадить. Это одно из преимуществ ТИСЭ.
  4. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    МО Климовск
    Вопрос спорный! Планируется относительно теплое (+5 - +15) подполье для прокладки коммуникаций и частично для хоз-быт нужд
    Полностью согласен и буду утеплять 50 или 100 мм ЭППС с приклейкой на ростверк и заглублением в грунт от 200 до 600 мм т. к. листы имеют длину 1200, ростверк 500, а зазор по наклону участка от 150 до 550 мм.
    Многовато земельки присыпать придется:) не проще ли тем же ЭППС выложить с уклоном от дома, состыковать на клею вертикальные и горизонтальные листы и все енто загидроизолировать?
    Ну и ессено под горизонтальные листы отсыпочку из пгс и под край дренажную трубу?
    Вопрос в том как наиболее экономично и правильно все сделать, чтоб под домом было тепло, чтоб не промерзал ростверк и земля под ним.
    Если ентого добиться то по уровню свай пучить не будет (им легче) или будет но не много, теплее и суше будет в подполье.
    приблизительно так:
    где желтым - пгс
    коричневым - грунт
    красная линия - гидроизоляция
    синяя - геотекстиль
    и в самом низу подсыпки дренажная труба в своей рубашке
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Утепление отмостки не даст вам ощутимой экономии тепла в подполе. Только утепленеи ростверка на это влияет. Можно утеплять как вы сказали. Сам пока не знаю как буду делать. Просто боюсь в вашем варианте, если заглублять эппс, то при пучении его может поломать (все, конечно, от грунта зависит).
    Под домом и так ничего не промерзнет. Там будет вечный "плюс" (при условии постоянного отопления, конечно).
    Не совсем понял ваш рисунок. Где ростверк и столбы?
    Какой минимаьный и максимальный зазор между рсотверком и землей?
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    МО Климовск
    Рисунок в разрезе серым цветом соотв. ростверк 50х50см и свая 25х200см.уширение рисовать не стал.
    Зазор как я писал по наклону участка от 150 до 550 мм
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Понял, у меня такой же перепад.
    А смысл класть пгс справа от синей линии (геотекстиля?). Это же технологически сложно, да и не нужно.
    У себя буду делать по-другому: к ростверку снаружи креплю лист плоского шифера, на него эппс и камень отделочный. Снаружи снизу присыпать грунтом.
    Посмотрите в моей теме где то рисунки тоже были и дискуссия на эту тему.
    http://www.forumhouse.ru/threads/137226/
  9. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    МО Климовск
    Костя9,
    сделал чера уже ночером фотки:
    лента ростверка с видимыми сваями
    утоньшение ленты на въезде в гараж
  10. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Мы тоже решили утеплить ростверк. По отмостке сначала хотели бетоном залить, а потом решил на форум зайти и прочитал, что можно обойтись легкой отмосткой - плитку положить или вообще траву посеять.
    Вот только как лучше дренажную систему провести и ливневку. У нас еще есть задача - привязать вход в дом (хотим сделать лестницу-крыльцо) - как ее привязать к фундаменту...
  11. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    МО Климовск
    Скрудж68, А стоит ли привязывать крыльцо к ростверку? если в планах закрытое крыльцо то ИМХО лучше всего чтоб между крыльцом и вх дверью был небольшой порожек ступенька отделенная от ростверка мягкой (относительно) гидро-тепло изолирующей прокладкой которая позволит при морозном пучении не нагружать ростверк усилиями приходящимися на крыльцо ну а если крыльцо открытое то ступенька на мой взгляд просто обязана быть! (из собственного опыта прошедшей зимы и завершающего снегопада)
    По отмостке я и сам как выражается уважаемый костров
    есть кое какие идеи на основе даваемых мне толковых советов к сож из за катастрофической нехватки времени на текущей неделе выкладывать буду после выходных и фото и мысли на обсуждение участников
  12. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Mihey_W, по отмостке мы определились уже (работа началась)
    Ростверк утеплили ЭПП, затем сетка, затем камень
    Глиняный замок вдоль фундамента
    Гидроизоляция внахлест на фундамент, песок, щебень, песок, пенопласт, арматура и заливаем бетоном
    Прокладываем дренажные трубы, ставим 4 колодца
    Ливневку принимаем через лотки и потом выводим в сборный колодец
  13. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    МО Климовск
    Скрудж68, Буду очень благодарен если сфотографируете все этапы работ, чертежики или наброски и выложите! можно в этой теме - буду смотреть и (курить бамбук) размышлять... мож что полезное возьму для себя т. к. эта работа меня ждет весной, ну а окончательное решение т. н. дедлайн - расчет и закупка материалов, подготовка к сезону, решение всех мелких но важных вопросов я ставлю себе на конец февраля
  14. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    У меня грунт глина, УГВ даже летом не более 1 - 1,2 м. Весно на уровне штыка лопаты. Я сейчас делаю примерно как вы нарисовали: снимаю грунт (столько, чтобы от ростверка до грунта было около 50 см, т. к. проектанты сказали что 50 см песка практически нивелирует незначительное морозное пучение под утеплнным ростверком), причм снимаю с уклоном к внешнему краю. Кладу на грунт банет (гидроизоляция). По внешнему краю периметра небольшую канавку с уклоном в сторону общего стока от дома - участток с уклоном (правда небольшая она только в начале), в канавку геоткань, тонкий слой щебня, канализационную рыжую трубу с пропилами по всей трубе, засыпаю канавку щебнем, заворачиваю геоткань, 15-20 см песка или ПГС по всей площади отмостки, ЭППС от ростверка лист 100мм заходящий под ростверк, к нему ещё лист 50 мм, сверху ещ 15-20 см песка, сверху чуть-чуть щебня трамбуя и вбивая его в песок, дальше или бетон или плитка - пока не решил. Дождь пока льётся на этот пирог и уходит по канавке (хотя она для этого не предначначена). Воды не очень много поэтому течёт просачиваясь через щебень - труба незадействована.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Наверно, не промерзнет. Но будут теплопотери. Станешь утеплять - каждая свая- мостик холода. Не очень большой, но их много.
    Сваи всем хороши, Но вот, как полагается, их утеплить трудно. Они хороши только для тех, кто не думает об экономии тепла.
  16. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    Костров, утеплять нужно не ростверк (если не нужно теплое подполье), а именно отмостку, чтобы грунт у дома не промерзал, а значит и не пучинился. По периметру подсыпка песком, укладывать ППС (не зарывать в землю, чтобы не терял своих свойств), сверху отмостка.
