Материал для пола веранды
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем blackmac, 07.09.12.
  1. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    Добрый день. Строю каркасный дом, подошла очередь открытой веранды.
    Нужно выбрать материал для пола.
    Какой материал лучше по соотношению цена/потребительские свойства использовать?
    1. Лиственница
    2. Термообработанная сосна
    3. Террасная пластиковая доска
    4. Еще что-то ?
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Я бы выбрал N2 только без термообработки. Зачем она под крышей? И сверху бы маслом покрыл. Лиственница то же хорошо, но дорого и занозистая. Декинг очень дорого и очень хлипко, если не по сплошному основанию.
  3. Ecovipolga
    Ecovipolga
    Ecovipolga
    УР г.Ижевск, ул.Петрова 27а.
    Для пола в веранде самый отличный вариант террасная доска лучше подойдет шовная, т. к вода не будет скапливаться на поверхности и будет уходить через швы. Это самый долговечный материал. Прослужит оч. долго она не деформируется со временем не вызывает грибка, выдерживает от -50 до +70t. Отличный массаж для ходьбы басиком.
    Могу еще посоветовать декинг "садовый паркет" легко разбирается и собирается
  4. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    Я тоже в поиске. Пока решили лиственницу для терасс. Потом покрасим защитой какой-нибудь.
  5. King30
    King30
    King30
    Кострома
    ДД! А можно уточнить по стоимости данного материала? Я так понимаю Вы представитель фирмы?
  6. Drune
    Drune
    Drune
    Москва и Жуковский р-он Калужской волости
    Сделали на холодном балконе пол из лиственницы, нравится всем... Лиственница покрыта 4-5 слоями американского водорастворимого яхтного лака (выбор пал на него, потому что результат красив, при этом совсем нет запаха) ...
  7. Sikorian13
    Sikorian13
    Sikorian13
    Композитная террасная доска действительно прослужит очень долго, срок эксплуатации у нее не меньше 25 лет, и при этом вы положили и забыли про нее, ее действительно не нужно обрабатывать. Она даже сохранит свой цвет и практически не выгорит, по крайне мере вы этого не заметите.
    grem, декинг не хлипко, кто вам такое сказал?
    при условии нормального монтажа, он выдерживает до 1000кг/м2
    а по цене, не сильно дороже, получается если посчитать, что его обрабатывать уже не нужно, и потом через год-два не нужно обнавлять цвет, защиту и тд.
  8. КимАлмаз
    КимАлмаз
    КимАлмаз
    Альметьевск
    Если веранда без навеса (крыши) то, да декинг самое оно. Если с навесом то можно лиственницу, но нужно следить за ней... каждый год. У декинга (шовная) тоже минус, мусор забивается особенно после посиделок с детьми, каблучки проваливаются у прекрасных дам. В поледнее время все чаще работаю с этим декингом или террасной доской. В Казани есть производство делают бесшовную доску, на вид доска пола (прожилки, древестные закутки) и на ощупь, но это декинг или террасная доска не знаю как правильно называется. Правда я обшивал этим стены. Красиво.
  9. Tanzagan
    Tanzagan
    Tanzagan
    Извиняюсь, несколько с интефейсом не разобрался.
  10. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Сосна 6 400.
    Ну пропитка и саморезы еще 1000-1500.
    Итого 8 тыр. Лет 10 прослужит, если раз в три года маслом покрывать. По моему проще так. 80 лет это самому надоест, морально устареет.
  11. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Blackmac, ну и на чем остановились?
    Сам сейчас стою перед этим выбором. Лиственница действительно кусается по цене.
    Что еще нового на этом рынке за год появилось?
  12. Денисон
    Денисон
    Денисон
    Я щас тоже задумался об беседке. Вот думаю на пол взять доску 150х50 обрезную, затем самому её электро-рубаночком обстрогать, затем покрыть в несколько слоёв и после с зазором уложить на саморезы. Мне кажется-это самый экономный вариант.
    И тут возниают вопросы к опытным мастерам:
    1) Надо ли после строгания шлифовать?
    2) Чем лучше покрывать?
    3) С каким зазором класть, чтоб и вода уходила и каблучки у дам не застревали.
  13. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Сами будете шлифовать-строгать? Ох и попыхтеть прийдеться, а результат может быть не очень радостным.
    У меня тот же пунктик на очереди (я про полы), но я уже определился почти:
    - купил брус (пол мой 13.6 кв. м); лежит, типа сохнет
    - прозондировал столярку, куда его отвезу и его обработают:
    = на рейсмусе срежут до нужных мне размеров (т.е. весь брус будет одинаковым по сечению)
    = 2 верхних фаски снимут (я правда не определился еще - фаски делать полукруглыми или ровными?)
    = отшлифуют
    Цена вопроса примерно 400 гривен (50 баксов). Времени - сутки. Правда плюс доставка в столярку и потом на дачу.
    Как по мне - это не дорого. (и не париться)
    Позволю ответить, как бы я делал себе:
    1) да, шлифовать (ходить босиком очень приятно по гладкой поверхности)
    2) террасным маслом с добавками типа воска. Лаком не советуют, т. к. он делает пленку на дереве и потом от испарений воды может быть кака-бяка.
    3) 3-5 мм (в жару класть и с сухими досками = 5 мм, сейчас осень/дожди/сырость = 3 мм). Летом подсохнет - зазор увеличится, к зиме набухнет - уменьшится.
    Конечно же будут и другие мнения. ;)
    З. Ы. Насчет фасок - мастера, че посоветуете? Полукруглыми их делать или ровными?
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Фаска должна быть не большая. По этому без разницы какая. Какую удобнее.
  15. Денисон
    Денисон
    Денисон
    Спасибо Алексей за ответ. Строгать и шлифовать буду сам, опыт есть, денёк потрачу но это не страшно. Лично себе фаски буду делать ровными так имеется только рубанок :(. Но если удастся к лету приобрести фрезер то конечно полукруглые (на мой взгляд более эффектно смотрится).
