Выглядит как керамогранит, но без швов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Sintetik, 07.09.12.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Увидел вот такую вещь http://www.enekon.ru/prodview.php?id=10 не сочтите за рекламу.
    Это просто моя мечта, чтобы было как керамогранит, но сплошной поверхностью и без швов. Рекламные фото или действительно реально добиться такого эффекта? И вертикальные поверхности тоже можно так отделать? У меня терраса открытая + стенка вертикальная к ней, и еще закрытая есть и крыльцо, мучаюсь выбором клинкерной плитки и керамогранита, а тут такое есть оказывается. Я бы и цоколь отделал, но он утепляется ЭППС, я так понял из описания, что нужно твердое основание.
    а в доме поверх теплого пола будет жить?
    Кто делал? как отзывы? сколько живет? где можно посмотреть/заказать?
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Абсолютно реально, но нужен хороший наполнитель и опытный штукатур. Вот у них же нашел по вертикальным поверхностям: http://www.enekon.ru/pdfs/4.pdf Твердое основание нужно обязательно.
    Делали мы такие вещи дюрафилом, и с наполнителем (как на картинках), и без него (эффект стеклянного пола), и 3Д можно. В помещениях и на теплых полах живет долго и счастливо, температуру выдерживает до 150С. На улице тоже пока нареканий нам на работу не поступало. Производитель заявляет, что будет жить пока механическим способом не покоцают, а это, учитывая его твердость, думаю очень не просто сделать.
    Большой плюс (в плане экономии денег), что перед ним не надо наносить пропитку на бетон.
    Мне он откровенно нравится, и работать с ним удобно, и красиво. Один минус - фасовка только по 60 кг.
    Покупать надо только у поставщиков (там на сайте в разделе контакты, можно звонить или писать), но только по безналу. А они делают доставку куда угодно. Мы например в Мурманскую область в глухой медвежий угол заказывали.
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Безнал не проблема, террасы с крыльцом 100м2, гараж 55м2, прикидываю 2 банки в самый раз, а если внутри, то там 300м. А если ЭППС сначала отштукатурить по сетке? надо в фасадных системах поспрашивать. Уж больно меня швы напрягают, а вид как у керамогранита хочется.
    А вы где обитаете? если в Москве делаете, можно в личку контакты?
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    На штукатурку ляжет, но материал довольно тяжелый будет, особенно если с наполнителем, подложка может не выдержать. Я бы не рисковал. Или сначала проверить на небольшом участке, а если получится нормально - тогда и все остальное покрыть.
    Я то в мск, хотя скорее, в командировках живу. Мы последние полтора года только промышленными объектами занимаетмся, так что помочь могу только советом.
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    тяжелый это сколько? производители систем мокрого фасада гарантируют 25кг на м2 легко, есть утверждения что и больше выдержит, но я бы ориентировался на 25кг. высота цоколя 40см.
    а где наполнители берут?
    в принципе мои таджики лучше всего как раз штукатурку делают, можно попробовать, хотя цена 80тыс за банку крутовата для попробовать.
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Если без наполнителя, то где то 1.3-1.5 кг на 1 м2 вес прибавляется. А наполнитель весит по разному, одно дело если гранитная крошка, и другое, если пластиковые чипсы "под гранитную крошку". На счет наполнителей надо погуглить, их много предлагается разных.
    Насколько я помню, там не 80, а порядка 70 тыс, но все равно не дешево. Хотя, в пересчете на 1 м2 это порядка 500-550 руб, в зависимости от толщины слоя. В любом случае, надо быть большим интернационалистам, чтобы такой материал не дешевый таджикам доверять.
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    А какой вид у смеси с наполнителем получается? консистенция как штукатурка? какая технология нанесения? какая толщина получится? сколько берут наполнителя на килограмм смолы?
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Есть 2 метода.
    1. Замешать материал с наполнителем и размазывать. Но это только для горизонтальных поверхностей, со стены будет стекать. Консистенция жидкого меда.
    2. Нанести материал в чистом виде, на него насыпается наполнитель (не сразу, а когда материал немного подсох, но еще липкий). Так можно и вертикальные поверхности покрывать. Этот метод удобнее и для горизонтальных.
    В обоих случаях, после высыхания первого слоя с наполнителем на него наносят второй слой, прозрачный, без наполнителя.
    Количество наполнителя зависит от его вида. Песок например (чаще всего на пром. объектах используется) где то 1.5 кг/м2
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А может лучше наливной эпоксидный или полиуретановый пол? Че-то дешевле много...
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    А это он и есть
  11. Bumerfan1974
    Bumerfan1974
    Bumerfan1974
    Воронеж
    Просьба выложить фото результатов применения
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Там на сайте есть фото
