Как прогорает печь
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 07.09.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Менделеев и его современники при описании химических превращений, протекающих в домненном процессе, при получении синтез-газа или водяного газа, использовали метод аналогий и подобия.
    Так, раскалённые цинк и железо разлагают водяной пар с образованием водорода: Fe + H2O = H2 + FeO, а медь не разлагает воду. Наблюдается аналогия с реакциями взаимодействия металлов с кислотами.
    СО2 в реакциях с раскалёнными металлами подобен водяному пару (Н2О): Fe + CO2 = CO + FeO.
    Осознавая, что высокотемпературные реакции относятся к обратимым, были разработаны простые методики по проведению реакций в прямом или обратном направлении. Так, реакцию С + СО2 = 2СО, можно провести в обратном направлении по методу Сент-Клера Девилля. Для этого две концентрически расположенные трубки помежают в печь. По внутренней трубке пропускают холодную воду, а по межтрубному пространству пропускают СО. "Окись углерода, приходя в прикосновение с накалённою стенкою наружной трубки, даёт уголь, и его частицы садятся в виде копоти на холодной трубке, а потому охлаждённые уже не реагируют более с образовавшимся СО2". (Д.И.М.)
    Не таким ли образом может образовываться сажа на регистрах в банных печках? :)
  2. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    С полгода повозился с окислением образцов стали.
    Сталь моей разрезанной печки почему-то совсем не корродировала ни при прогреве в пламени пропановой горелки, ни в угольном слое печи. Видимо, сталь чем-то легирована.
    Поэтому взял для опытов мягкую вязальную стальную проволоку сечением 1х8мм. Вот она сразу стала окисляться как только становилась красной - сразу появлялась окисная пленка. Даже в пламени обычной кухонной газовой плиты образовывались отшелушивающиеся серые слои классической окалины /толщиной до 0,2 мм в расчете на сутки/. В среде углей и в среде золы /которая часто упоминается в литературе как плавень и ускоритель окалинобразования/ скорость окисления резко замедлялась.
    В конце концов на сегодняшний день пришел к выводу, что стенки моей печи истончились не из-за огня, а от обычного ржавления в водной среде - труба у меня много лет была "без зонтика", дождь увлажнял золу в печке и влага из золы приводила к химической коррозии холодной стали изнутри. Во всяком случае точечная коррозия внешнего варочного верха печи очень похожа по внешнему виду на коррозию внутри печи. И область коррозии располагается примерно на обычном уровне верха золы в топке.
    Так что надо трубу сверху прикрывать от дождя. Хотя это и так было ясно...:aga:
  3. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    Всем добрый день, ответьте пож-ста на вопрос: срок службы топки из 2 мм нержавейка или топка 8 мм сталь. Что быстрее прогорит или испортиться другим способом.(выбираю печь). Заранее благодарю
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Без разницы.
    скорее "прогорит шов" - место где сварка соприкасается с металом. Это самое больное место у любой печи. Всякие там фотки и видео с "дырками" в метале - это редкие случаи, когда топят чорти чем.
  5. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    Шов где в какой топке? в топке из нержавейки 2мм или стали 8мм. Я же четко поставил вопрос про срок службы разных топок.
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Без разницы.
    сварной шов элемент любой топки.
    сугубо имхо, так как статистику по браку заводы держат в тайне. просто немножко пытался разобраться в металоведении и текущие знания дают понимание того, что толщина нержавейки в нетермонагруженных элементах конструкции - это маркетинг чисто (допустим стенки печи), а вот места где каменка соприкасается с верхними языками пламени и дно топки - должны быть из более толстой нержи. каменка же вобще должна иметь минимум швов, в этом плане мне ипмпонирует термофоровские Ангара 2012 и Гейзер 2014
    что касается углеродки.
    8ка лучше 2.
    по качествам своим углеродка сильно отличается от нержавейки, так как соприкасаясь с кислородом образуется окалина (и кислород в парилке выжигается так, что голова трещит). У меня у самого была печка из углеродки - Компакт. Это просто ужс, относительно печей из нержи. При её демонитаже стакан гранёный окалины из каменки выгреб. Потом простучал молотком - стенки топки по центру, а так же центр каменки сильно истончились. Сварка на термонагруженных узлах тое-где ногтём сковыривалась.
    Для себя я рещил - нахрен эту углеродку - даже продавать её не буду.
    Единственный способ как поставить печку из углеродки нормально - это обложить её всё кирпичём.
    И естественно из 8ки или 10.
    Самая крутая печка из углеродки - Паравоз.
    Парился с ним - кайф.
    Парился я и с всякими самоделками из черняшки не обложенными - ужас такой же как и компакт мой старый. Особо после сна - башка болит так что пару колёс цитрамона съедал
    Максимальнейше подробно ответил, больше мне к сожалению поведать не чего.
  7. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    До прогорания не дошло :), есть опыт прогнивания или коррозии изнутри наружу до состояния дуршлага, в местах минимального нагрева и максимального нароста отложений. Пришлось наваривать заплатки (производитель не виноват, режим не штатный т. к. доступ воздуха занижен) Печь отработала 7 лет ПМЖ в режиме тления (обычно выходной патрубок дымохода можно касаться рукой). Отработала нужно сказать на ура, но нержавейка в этих местах не помешала бы.
  8. Егор44
    Егор44
    Егор44
    Кострома
    Кто топил бренеран брикетами?
  9. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Нормално такие печи брикетами топятся. Просто кто-то считает что это экономически выгодно, а кто-то нет...
    И да.., нужно иметь ввиду, что плотность брикетов вдвое выше дров и поэтому их в объеме надо меньше класть... И лучше брикеты типа RUF без всяких дырок. Пиникей - это имхо для красоты в каминах - дороже и места больше занимают.
  10. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Имхо нет ничего лучше, чем в ноябре порубить холявных растений - тут и топливо задарма, и физкультура и морозец на котором колоть хорошо и дачники уже свалили и егеря в избушке греются, а не по грязюкам лесным ходят.
    Брикеты же - как водка, только хуже: если что можно сэм гнать из конфет, а делать брикеты из газет самому - смешное зрелище
    хотя...
    ща лжевыбора будут, можно подсуетица и агитматериалами для брикет лет на 5 запастись.
    сидеть перед телевизором в кресле качалке зимними вечерами и давить брикетины пистолетом как в видео.
    эт я так... сугубо рассуждаю...
    газеты денег стоят...
    а агитматериалы так отдают...
    да уж
    даааа
    нет, уж лучше в лес в ноябре.
  11. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Поскольку перенос сообщений в профильные темы на форуме теперь запрещен, даю ссылку на обсуждение прогаров печи https://www.forumhouse.ru/threads/491983/:
    См. сообщения 309, 320-325, 372-374, 376-377, 379, 384, 386-551.
    Там обсуждены "прогары" за счет термического окисления с образованием окалины (химической коррозии), ржавления при контакте с водой (электрохимическая коррозия) и образования трещин в стенках и швах (хрупкое разрушение).
    В продолжение указанного обсуждения привожу фото, как мне кажется, "эталонной" окалины (резко отличной по внешнему виду от пористых слоев рыжей ржавчины). Видны слои толстой хрупкой серой окалины с обеих сторон стального листа.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25191526/
  12. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    https://www.forumhouse.ru/posts/24639626/
    Под печью, кажется, ржавчина от влаги, осыпавшаяся при нагреве экрана?
    Поскольку окалина не имеет таких длинненьких крупных частиц (лепестков-чешуек)?
    А на окантовке сверху странные отверстия. Прогары от перегрева снизу? Но краска цела.
    Значит, наверно, тоже проржавело? Изнутри? Как в автомобиле крылья...
  13. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    https://www.forumhouse.ru/posts/25283292/
    ЗИБИ утверждает, что это термический окислительный прогар снизу, как я понял.
    А мне кажется, это попросту проржавело. Поскольку края дырки острые "как бритва".
    Поэтому (по аналогии с обжиганием вязальной полосы https://www.forumhouse.ru/posts/6602480/), решил прокалить на газу мягкую проволоку от скрепки, видимо, из стали 08кп. Калил чуть ли не до бела часов восемь. Кончик утолщился. Нажал плоскогубцами, окалина треснула и рассыпалась. Кончик не острый...
  14. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Аналогично прокалил край крышки от банки с красной икрой, видимо, из стальной жести 06сп.
    Получить окалину не удалось из-за теплоотвода вдоль жести.
    Поэтому вырезал полоску и прокалил ее кончик. Грел тоже часов десять. Кончик полоски округлился (обгорел). Если жесть посерела ("цветом стали"), то кончик даже посинел. После охлаждения кончик отломился рукой. Остроты тоже нет, просто отрубилось как-бы. И сталь, и окалина магнитны.
    Такие вот старческие игры. :aga: Пригодится мне "на будущее", надеюсь. :)]
  15. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
