Как прогорает печь
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 07.09.12.
  1. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Спасибо. Но температуры высоковаты для металлических печей.
    Палеха наверняка скажет, что при 1200град окись углерода СО ингибирует окисление железа. А при 700град окись углерода СО, может быть, интенсифицирует окисление железа... :)]
  2. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    На другие температуры у Жук`а нет. :(
    Но по моему и так понятно. Или так, я для себя принял, что и так понятно. :hello:
  3. kkvakk
    kkvakk
    kkvakk
    А может накипь? Как скажется на ресурсе "минеральная" водичка в некоторых регионах? Нужен паросепаратор или калгон.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Либо я плохо изъясняю, либо Вы отвлечены чем-то более интересным. Науглероживание стали в восстановительной среде углей изменяет и состав и структуру стальной детали на её поверхности. Это достаточное условие для эрозии металла. При этом разрушение может иметь не только химические механизмы, но и физические (расширени-сжатие, деформации), что вызывает отслоение новых поверхностных структур. Кроме того, вслед за нагревом стали в углях, следует окисление при горении дров в избытке кислорода. Нарушенная структура легко окисляется, легче, чем незатронутый металл графитизацией и карбонилизацией.
    Назвать СО ингибитором не могу - ингибиторы "работают" иначе. При высоких температурах СО будет восстанавливать оксидные плёнки (окалину), но поверхностная структура стали будет меняться.
  5. NickB
    NickB
    NickB
    Вот фото топки.
    Пятно повышенной коррозии сверху на фото не видно, но хорошо определяется на ощупь.
  6. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Кажется, сзади что-то покорежено?
  7. NickB
    NickB
    NickB
    Сзади приварена пластина дополнительная параллельная стенке. Как я предполагаю, для защиты от очень высоких температур горящего угля и повышения прочности задней стенки. А покорежено вероятно когда дрова подкидывал в раскаленную печь.
  8. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Снаружи печи сталь ст. 3 корродирует от воды неравномерно. Местами разъедается сильно, местами практически нет. Очаговая коррозия /или как там называется по-научному не помню/.
    Также очагами разъедается и внутри. В зоне углей эти очаговые зоны сливаются-соединяются, и получается ровно изъеденная поверхность.
    То есть сталь ст. 3 похожа на кисель, в котором плавают сгустки другого состава. Неоднороден состав - неоднородна коррозия. А вот при высокой температуре вдруг коррозия становится более однородной.
    Может быть, это просто следствие повышения интенсивности коррозии. Но может вступает в действие коррозия за счет СО2? При этом и карбонизация стали наблюдается.
    То есть вдоль внутренних стенок печи надо пускать воздух, чтобы не было СО2? Экзотика, конечно. Но ведь при одной и той же температуре воздух не сталь не окисляет, а смесь С+СО2+СО+О2 окисляет!
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Юрий Хошев, посмотрел фазовую диаграмму железо-углерод. В интервале температур 0-1000гр у Ст3 три фазовых состояния (различные модификации железа, различные состояния углерода). Сталь в разных состояниях серьёзно отличается по механическими свойствами (твёрдость, прочность. вязкость) и способностью растворять в себе углерод. Получается, что медленные переходы из одного состояния в другое постепенно разрушают механическую структуру стали. Чтобы свойства Ст3 не менялись, она должна работать при температурах ниже 727гр
  10. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если ТАК сгнила 430 сталь, то что говорить об использовании 409 стали? Полный капут? :hello:
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Скачал, а посмотреть не могу - пишет ошибка декодирования... формат типа не тот. Юрий Михайлович в другом формате нет этого текста?
  14. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Нет. нету... :)]
    Можно поискать по Гуглу, но у меня плохой интернет.
    Василий Сергеевич, зайдите ко мне по скайпу khoshev45, вышлю ДеЖаВю 2Мгб.
    Напрямую о разрушении стали при контакте с углями там нет. Но все равно кой-какие "намеки" найти можно.
    Так, в стали есть зерна чистого альфа-железа /которое может, наверно, при нагреве переходить в более активные формы/, которые и вступают в реакцию с СО /по Палехе/ с образованием может и не молекул карбонилов, а летучих радикалов типа FeCO или (FeO) CO /по аналогии с оксихлоридами/. Тогда надо просто в угли добавлять побольше воздуху...
    Но имеет ли это практический смысл? Ведь и так обычная углеродистая сталь может благополучно простоять в отопительных буржуйках требуемые по ГОСТу десять лет. Даже при нагревах до цветов, как на атаварке Теплова и Сухова.
    Тогда зачем завод Прогресс делал отопительные печи из хромистой стали? Видимо только потому, что имелась варочная поверхность, на которую может проливаться вода. И в этом случае декоративность и гигиеничность печи снижается из-за ржавчины.
    То есть нержавейки используют не из-за высокотемпературного окалинообразования, а из-за обычного ржавления от воды и особенно от кислот?
    К сожалению топок печей из кислотостойких аустенитных сталей не сделать /слишком уж покоробятся они из-за очень больших коэффициентов термического расширения аустенита/. Но вот трубы из аустенитных сталей делают /и это правильно/, хотя и удлиняются они ужасно сильно.
    Моя печь долгие годы оставалась в бане "как новая". А сейчас после 4 месяцев на улице под дождем стала совсем ржавой...
  15. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    С выходом в процесс! Ожидаем во многих ветках...:hello:
    Если правильно понимаю: сэндвич 310/430 (1/0,5 мм) есть гибрид ужа с ежом? Ситуационные деформации и разное изменение размеров в своих плоскостях?
    Теплов и Сухов, встречал у производителей: симбиоз аустенитки с ферриткой...
