1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Дачная беседка с барбекю (6м х 3м)
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Sazik, 07.09.12.
  1. Sazik
    Sazik
    Sazik
    Киев
    По просьбе неравнодушных и интересующихся постараюсь выложить свои наброски по строительству беседки. За качество - сори...!
    ScanImage001.jpg ScanImage002.jpg ScanImage003.jpg ScanImage004.jpg ScanImage005.jpg
  2. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Важно не качество, важны размеры ;). Теперь можно все спроектировать и рассчитать в любой удобной программе.
  3. partizan48
    partizan48
    partizan48
    поселок Тербуны
    Sazik, Доброго Вам времени суток!
    Потрясающее строение, просто обалдеть... Подскажите а высота стоек беседки какая?
  4. Sazik
    Sazik
    Sazik
    Киев
    Здравствуйте, partizan48! Спасибо за хвалебные эпитеты. Касательно высоты стоек, исходил из имеющегося материала - получились 2100 мм. Вполне высота устраивает, как показал опыт эксплуатации. Удачи!
  5. Desantura77
    Desantura77
    Desantura77
    Sazik, подскажите, под барбекю заливали полностью фундамент? и если есть порядовка укладки барбекю - выложите в теме. Беседка просто супер!
  6. partizan48
    partizan48
    partizan48
    поселок Тербуны
    Cпасибо за информацию и своего рода "конспекты", вот теперь тротуарную плитку доложу и принимаюсь за постройку беседки.
  7. Sazik
    Sazik
    Sazik
    Киев
    Здравствуйте, Desantura77! Посмотрите внимательнее начало поста. Там есть фото фундамента и ссылка на барбекю по мотивам которой строил свою. Будут еще вопросы, пожалуйста задавайте. Единственное хочу добавить - на фотографии фундамент пости в ровень с землей. По опыту желательно чтобы был повыше хотя бы на сантиметров 10-15.
  8. Sazik
    Sazik
    Sazik
    Киев
    Да, еще по фундаменту, я металла для фундамента на жалел! Все таки конструкция имеет приличный вес.
  9. Desantura77
    Desantura77
    Desantura77
    Асбестоцементных труб диаметром 100мм для столбчатого фундамента хватит на такую беседку или Вы использовали 150мм ?
  10. Sazik
    Sazik
    Sazik
    Киев
    Здравствуйте, Desantura77! По периметру у меня, точно не помню, вроде 100 мм с залитой арматурой (по углам шпилька с резьбой), а в центре просто не хватило 100 мм - ставил 150 мм пару столбиков. Удачи!
  11. partizan48
    partizan48
    partizan48
    поселок Тербуны
    Sazik, доброго вам времени суток! Как и обещал после укладки тротуарной плитки принялся за строительство беседки по Вашему проекту. Изучил чертежи, сделал разметку, поставил и забетонировал столбики, а так же залил фундамент под барбекю... и только сейчас обнаружил следующее... На вашем чертеже беседка имеет размер 2,8 на 5,6..Ну я так и сделал. А теперь вижу что стена, где у Вас умывальник, похоже 1,2 метра. А я как на плане сделал 0,8 метра. И теперь думу думаю! Переделывать ох как неохота, все уже залито. Как думаете, 0,8 метра будет достаточно? Искры от барбекю на стол падать не будут?
  12. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Качественно, красиво, уютно. Есть небольшая проблема по печке. Если уже пользовались, поняли. Пишите.
  13. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    Здраствуйте, плита под печкой какой толщины? чем армирована?
  14. partizan48
    partizan48
    partizan48
    поселок Тербуны
    Суровский, здраствуйте! Вы уже построили по этому проекту? Что за проблема с печкой?
  15. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Во время приготовления на углях образуется много дыма. В печке у автора маловат дымосборник (колпак над топкой до выхода в трубу, потому дым будет выбивать внутрь беседки. Поскольку крыша шатром, дым будет скапливаться под крышей.
    Варианты решения проблемы:
    1. Над топкой установить дополнительно козырёк из жести. Можно сделать красиво из меди с чеканкой. Девайс увеличит надтопочное пространство и воспримет на себя залповые выбросы дыма. Но не факт, что полностью снимет проблему, а по сему:
    2. В верхней части беседки сделать хорошую вытяжку под коньком. Естественная вентиляция практически снимет проблему. У меня плоская крыша, поэтому я просто оставил расстояние между крышей и стенками беседки, куда дым вытягивается на ура. Пять лет эксплуатирую, и летом каждый выходной что нибудь готовлю в печке. Потолок не закоптился ничуть.
