1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Дачная беседка с барбекю (6м х 3м)
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Sazik, 07.09.12.
  1. Sazik
    Sazik
    Sazik
    Киев
    Здравствуйте, Bond777! По вашим вопросам даю ответы.
    1. Древесина - сосна. По сорту тяжело сказать. Мне привезли похоже свежепиленную, т. к. была еще на ощупь еще влажная. Я её обработал порошковым концентратом "Гладиатор" (типа ХМББ-3324) - огнебиозащита для всех типов древесины на водной основе и сразу прибивал к лагам гвоздями насквозь. Так она и сохла. После зимы, в сухую погоду, обработал террасным маслом "PINOTEX". Дорогое правда - но оно того стоит. Колор - тиковое дерево.
    2. В столбики фундамента (угловые) заливал шпильку 12 мм. и затем прикручивал балку гайкой. В остальные - пруток арматуры 10 мм. Шаг получился 75-80 см.
    3. Кран действительно предусматривает подачу горячей воды, но сейчас пользуюсь только холодной. Водонагреватель есть в бане (на заднем плане). Тянуть оттуда трубу - далековато. Как алтернатива на лето - солнечный коллектор. В общем надо додумать. Удачи!
  2. Bond777
    Bond777
    Bond777
    Ростов-на-Дону
    Sazik, Огромное спасибо за ответы, и Вам удачи!
  3. АртемД
    АртемД
    АртемД
    Пермь
    Добрый день, Sazik
    Во-первых скажу, что мне очень нравится внешне Ваша беседка, хотелось бы узнать про эксплуатационные качества.
    Как показала себя беседка в эксплуатации?
    Удобно ли гостям проходить в дальнюю часть беседки и выходить от туда?
    Как переносится жара, и тепло ли прохладными вечерами от печи?
    Сколько времени ушло на строительство?
  4. Sazik
    Sazik
    Sazik
    Киев
    Здравствуйте, АртемД! По эксплуатационным характеристикам скажу так - получилось так как задумывалось. 10 взрослых человек комфортно размешается за столом. (Реально 12 без ужимок). Размер стола 210 на 90 см. позволяет. При этом проход вдоль стола остается 60-70 см. По вопросу жары и холода можно сказать следующее. Беседка задумывалась как летняя, чтобы в доме в жару не сидеть (типа летней кухни). Соответственно с жарой и дождем проблема решена. Хорошо проветривается, а с учетом штор и тенек имеется. От печки конечно в начало стола тепло доходит ну а дальше по обстановке. Были предложения зашить беседку (клеёнкой, стеклом и т. п.). Но это уже по желанию, кому что надо. По срокам изготовления - приблизительно полтора года (только по выходным и минус зимние месяцы). На зиму беседку обтягиваю маскировочной сеткой по периметру (по случаю подаренной соседом) чтобы листья не залетали ну и живность всякая там не заводилась. Ну вроде всё. Удачи
  5. OviBobby
    OviBobby
    OviBobby
    Московская область
    Очень понравилось Ваше творение. Скорее всего летом попутаюсь построить нечто подобное...
    Единственный вопрос, от дождя реально спасает? т. к. напрягает что она открытая можно сказать полностью...
    И еще вопросы, как брус крепили к кирпичу? Прокладывали ли что то между кирпичем и брусом для пожарной безопасности?
  6. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
  7. Kolupanovo
    Kolupanovo
    Kolupanovo
    Тверь
    Автор молодец! Очень понравилось!
  8. evgen_64
    evgen_64
    evgen_64
    Балаково
    Безупречно, все складно и красиво, попытался сам выстроить нечто подобное, кое-что получилось. От себя +10.
  9. Sazik
    Sazik
    Sazik
    Киев
    Здравствуйте, OviBobby! На Ваш вопрос от дождя - конечно спасает, только свесы крыши должны быть не менее 40 см. Тогда меньше водяных брызг попадает (при сильном дожде). Ну и занавески спасают, только их желательно снизу фиксировать, чтобы на сильном ветру не развивались как флаги. По поводу бруса сильно не заморачивался. Пропитал огнебиозащитой и все! Беседка открытая, следовательно, кирпич проветривается естественным образом и не требуется дополнительной теплоизоляции. Удачи!
  10. Лимонелла
    Лимонелла
    Лимонелла
    Ногинск
    Здравствуйте, Sazik! Разница в уровне полов достаточно велика, удобно ли ходить? И есть ли там ступенька? Беседка очень понравилась, уютно, функционально, планируем себе аналогичную, но хотим пошире - 4м на 6м.
  11. Sazik
    Sazik
    Sazik
    Киев
    Здравствуйте, Лимонелла! Разница уровней полов составляет около 30 см. Сделать дополнительную ступеньку можно, но она получается неполноценной (15 см). Я проигрывал такой вариант. Для комфортной ступени необходима высота 17-18 см. и ширина 30-35 см. Вот ширина ступени съедает много пространства на входе в беседку и я решил её не делать. Из практики - уже привыкли, ходить удобно и не напрягает. Удачи Вам!
  12. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    Симпатично, молодец! :super:
  13. АлександрЯЯЯ
    АлександрЯЯЯ
    АлександрЯЯЯ
  14. Sazik
    Sazik
    Sazik
    Киев
    Здравствуйте, АлександрЯЯЯ! К сожалению как таковых чертежей небыло. Все рисовал вручную на листочках и уточнял размеры по месту, в зависимости от размеров имеющихся под руками материалов. Посмотрю что осталось из набросков на бумаге, если есть интерес - отсканирую и вышлю. Удачи!
  15. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Интерес есть и огромный. Поэтому, если возможно, выложите все здесь. Беседку планирую делать практически такую же, как и у Вас, поскольку в ней меня устраивает ВСЁ. :)
