Уточнение по конструкции дренажного колодца септика
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ed-74, 07.09.12.
  1. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Доброе утро, день, вечер, ночь
    ненужное вычеркнуть
    Заглянул в септик вода (если это можно назвать водой :aga:) стоит в 30-40 см от уровня земли :ogo:
    Септик монолитный бетонный куб с дном 2х2 и 3 метра глубиной, с одной стороны заходит труба (примерно в метре от уровня земли) с 3-х других сторон примерно на том же уровне или чуть ниже квадратные отверстия 15х15 см. типа для фильтрации в грунт. (Септик достался с участком я в его конструировании участия не принимал, что есть то есть) Грунт песчаный с самого верха и много метров вниз. На участке есть яма под будущий пруд глубиной 2 м выды в ней нет. Зеркало воды в скважине 10м, динамический уровень 35м.
    Пришел к выводу о необходимости дренажного колодца. Для увеличения площади фильтрации буду делать из 1,5м колец, вопросы:
    1. намного ли лучше поставить 3 кольца по 0,9м вместо 2-х?
    2. в нижнем кольце насверлю дыр, есть возможность снаружи нижнее кольцо, а может и два засыпать битым кирпичом (на соседнем участке скалывали кирпич и там этого добра достаточно) стоит это делать или просто засыпать назад вынутым грунтом?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если я правильно понял у Вас не септик вовсе, а сточная яма.
    Переделывайте конструкцию до нормального септика и делайте нормальное фильтрующее сооружение (благо с грунтом Вам, похоже, повезло, да и габариты сооружения позволят нормальный септик из него сделать).
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Судя по тому что вода не уходит - сооружение вполне себе герметичное.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Делайте поле фильтрации - площадь фильтрации больше чем у колодца. И дешевле выйдет - кольца то видимо у Вас не бесплатные.
  5. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Совсем не бесплатные 16 тыр с доставкой, спасибо за идею, надо обсчитать, думаю поле фильтрации будет сильно дешевле
  6. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Всю малину с ценой портит щебень которого нет и который надо покупать :( (а в этом сезоне поиздержался так, что теперь в карманах ветер). Вот думаю может времянку сделать размерами 2х3, на нее может хватит битого кирпича. Уж сколько поработает.
    Вадим, подскажи пожалуйста как лучше уложить дренажную трубу? Если в одную линию петлять то шанс засориться больше, полагаю лучше тройниками разделить на несколько веток. Как поступить с концами труб просто заглушить или заглубить например еще на метр и оставить не заглушенными чтобы получилось некое подобие сборника для песка? Понимаю что лучше колодцы, но ситуация складывается так, что нужно решить проблему минимальными средствами.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ed-74, трубы дренажные в конце поднять отводом вертикально и пусть торчат - ну только обернуть вертикальный участок что бы грунт в отверстия не попадал. По кирпичам трубы прямо прокладывайте.
  8. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Проложу по кирпичу, чтобы труба в песок не вдавилась, а если потом ее накрыть геотекстилем и засыпать грунтом то будет работать? или лучше сначала присыпать трубы сверху битым кирпичом?
  9. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Вчера купил бухту 50м дренажной трубы с перфорацией, но без геотекстиля на 110мм (110 чтобы подходили уголки от канализационных труб) у местного производителя за 55р/м. На завтра заказан эксковатор.
    Вот думаю а стоит ли городить конструкцию из канализационных труб непосредственно в яме или можно просто завести дрену в яму и загнуть ее чуть ниже выходного отверстия зафиксировав об стену ямы?
    Буду рад ЦУ или ответами на вопросы которые остались без ответа (засыпать сверху трубы битым кирпичом (он будет типа гравием) или можно сразу накрыть геотекстилем и засыпать землей которая почти песок). Вадим, а зачем поднимать трубу над землей? И зачем отводом поднимать она вроде и так относительно гибкая?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Трубу засыпатьпотом ГТ в пару слоев накрыть. Трубы развести стоит - будет растекаться по всей площади. И отверстий больше в трубе. Если яма шириной метра два то хватит одной трубы по середине ямы. Поднимать что бы вентиляция была. Можно и загнуть. Я так понимаю весь кольхоз на несколько лет - так что можно отступить от правил раз уж и так все не так.
  11. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Колхозить не стал, купил 10т щебня, все равно нужен на будущий стройсезон
    Расходы
    Траншея 10-12м длиной 1,7м глубиной - трактористу 850р
    Щебень, по ощущениям ушло тонны 4 - 4 тыр (6 осталось)
    Труба дренажная - 2,75тыр (осталась может пригодится)
    Геотекстиль - 1,5тыр (остался точно пригодиться)
    Конструкция из труб в яме 0,3 тыр + остатки от строительства
    Обратная засыпка лопатой помогал старший устали
    Итого 9,4 тыр.
    Когда трактор сделал финальный гребок примерно 4 куба воды вышло в траншею, впиталось примерно за 1,5 дня
    Дыра через которую фильтровалось до этого оказалась ниже чем траншея еще на пол метра, пришлось сверлить новую. Бетонная чаша оказалась толщиной 20см, высверливал дыру под 110 каналию перфоратором долго.
    Уложил 1 трубу петлей конец поднял у ямы над землей, 2 трубу уложил в конце траншее сделал ямку определил тута конец трубы и засыпал щебнем.
  12. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Подскажите, а если у меня грунтовые воды высоко по весне.
    Московская область южное направление. 45км.
    Сверху земля, дальше глина в перемешку с землей иногда печок.
    ЧТо лучше дренажный колодец или поле фильтрации?
    Какого размера должна быть поле фильтрации?
    Можно ли делать дренажный колодец на расстоянии 20 метров от септика?
