Барная стойка в кухне-гостиной
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Муравейка, 07.09.12.
  1. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Как я уже писала в теме про "ковбойские" (реверсивные) двери, в нашем небольшом домике кухня, столовая, гостиная - всё это в одном помещении без перегородок. Зона кухни - в углу. Напрашивается её как-то выгородить из всего остального пространства. "Г"-образная перегородка как раз перекрыла бы доступ детей к кухне и отопительной печке. Ставить стены, громоздкие перегородки не хочется, дабы не терять визуальное пространство. Хочется легких конструкций. Поэтому планирую зону кухни выделить с помощью перегородок в виде барной стойки - или что-то подобное. А чтобы дети внутрь не бегали, то в проход этой перегородки планирую вставить "ковбойскую" дверь, точнее две небольшие дверцы (реверсивные, на пружинных "барных" петлях), высотой от пола до уровня столешницы, т. е. примерно 110 см.
    Чертеж пока поместить не могу - может, позже вставлю сюда.
    Вопросы такие:
    1) чтобы дети не подлезали под стойку, думаю зашить её всплошную от пола до столешницы (а внутри можно сделать полочки для посуды и проч.) - чем посоветуете? Гипсокартон для этого мне кажется довольно хрупким - ногами пнешь - вмятина как минимум. Зашивать деревянными панелями долго.
    2) Есть мысль попытаться сделать всю эту конструкцию мобильной, чтобы разобрать (а потом собрать) быстро при необходимости - и при этом чтобы в полу и на потолке осталось минимум следов. Почему такая мысль: вдруг придется перестилать пол или что-то с утеплением надо будет переделать и т. п. У кого какие будут идеи по этому пункту: из чего делать каркас, можно ли сделать какими-то модулями, которые просто и быстро друг к другу прикрепляются и открепляются?
    А если кто тоже задастся поиском идей для барной стойки, то как раз разместила большую подборку фотографий в альбоме "Барная стойка на кухне".
    Буду рада советам и идеям! :)
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    1. Не рассматривали вариант обшивки обыкновенной фанерой, которая придаст необходимую прочность конструкции, а сверху её можно задекорировать практически всем чем угодно, от декоративных плёнок, обоев в тон со стенами и тканей до ламинированного шпона.
    2. Самый простой способ обеспечения мобильности это винтовые крепления этой конструкции к стенам и потолку. Причём крепёжные места на стенах и потолке сделать утопленными внутрь их поверхности, чтобы после демонтажа стойки их можно было закрыть заранее приготовленными декоративными заглушками.
  3. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Наверное, Вы правы. Самый удачный вариант оказывается самым простым, о котором даже не подумала...:)
    Не очень поняла, как это...:faq:
  4. AltaVista
    AltaVista
    AltaVista
    Анапа
    У самих планируется такая-же комната. Спасибо, очень полезная мысль. удобно еще такие стойки делать с внутренней и внешней столешницей на разных уровнях. чтобы со стороны комнаты можно было сидеть на обычных стульях, а с другой стороны на высоту рук стоящего человека.
    чтобы разбиралось- можно круглые железные трубы скобами (уголками) прикрепить к потолку и полу. мы так собрали стеллаж - собираемся переносить в новый дом.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если каркас из деревянных брусков, то их можно крепить к стенам мебельными стяжками (выглядят как саморезы большой толщины с обрубленным остриём).
    В случае использования металлического профиля или уголков для крепления можно использовать саморезы по типу кровельных или сантехнических с шестигранной шляпкой или со шляпкой под внутренний шестигранник. Для таких шляпок существуют декоративные накладки заводского изготовления, которые надёжно держатся на своём месте даже без использования клея, герметика и т. п.
    Наконец, при достаточном соотношении ширины стойки к её высоте, оставлении после сборки минимальных зазоров между стойкой и потолком и определённой массивности стойки, её можно вообще не крепить. Геометрические размеры не позволят ей опрокинуться, а массивность затруднит её сдвиг в горизонтальной плоскости.
