Делают проект на сруб - обсудим
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем xsentr, 06.09.12.
  1. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Получил сегодня вот такие рекомендации-вопросы, от одного очень уважаемого человека в деревянном домостроении. Пытаюсь понять.
    По технологии канадской рубки зауголки не могу делать меньше 40 см. В
    доме много зауголков 30 см от оси особенно на дверях.(просится на мой
    взгляд увеличить ширину основной коробки на 20см)
    для постройки потребуется длинномер 7-7.5 м шт 15.
    Косые в данном виде срубить можно но потом у вас возникнут проблемы
    при усадке дома т. к. 2 полена над окном не имеют опоры (надо опускать
    их на 2 ряда по высоте или увеличивать высоту сруба на те же 2 полена)
    Подшивные потолки подрузамевают расстояние между осами (продольными
    слегами) 1.5 м (допускаю с одног края у вас посередине 1.7 м),а дальше
    3м с другой стороны
    2.6 м-есть опасность провиса потолка.
  2. Battery
    Battery
    Battery
    Одним словом - просто переделайте проект под канадку. :)
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Какие-то проблемы у
    просто на "пустом месте"! Тем более по чему он вам "не разжевал" что к чему? Мы ведь не такие профи, чтоб понять его "язык":aga:, т. к. сруб измеряем не поленами, а рядами, в крайнем случае брёвнами. Поленья у нас для топки в печке или в костре используются;), а не:no: на срубе. Так что лучше его переспросите, что он этим хотел вам сказать. :hello:
  4. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Сергей вы как всегда не без иронии. Я так понимаю что вот про эти два венца речь идет.
    Им опереться не на что.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    В этих местах тупо рубиться полностью стена, в плане где скос, а уж после усадки убирай столько сколько надо, ничего не развалиться, конечно если грамотно соберут. Слеги в эти места и проблем ноль:victory: ! Я же Вам сказал к кому надо обратиться;), таких вопросов не возникало бы:no:. Другие то слеги тот "мастер":aga: хоть знает куда врубить? :hello:
  6. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    А мне казалось что как то так должно быть, думал что так близко нельзя врубить.
    Но тогда как раз без верхних окон.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Слеги можно хоть в каждый ряд врубать, просто чем чаще врублено, тем сложнее монтаж, но зато надёжнее и правильнее конструкция:super:.:hello:
  8. pliska
    pliska
    pliska
    Алтай
    У вас как то непонятно - вы делаете проект или проектировщики не знают как сделать? Мне интересно как ваш второй свет вписался в старую планировку в доме из 1 этажа расскажите.
  9. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Не понял вас. У меня весь дом одноэтажный, без перекрытия потолком. Тоесть все помещение, прекрывается утепленной крышей, потолки под конек. Как здесь -
  10. Marishka74
    Marishka74
    Marishka74
    Ой, ой как всё сложно ...нужно вникать в перерубы :faq::um:
