Замена эл. щитка в квартире
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Vladn0156, 06.09.12.
  1. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    В электрическом щитке, верой и правдой проработавшем более 20 лет, сломался механический счетчик учета электроэнергии, перестало крутиться колёсико и т. о. я не преднамеренно стал подворовывать эл. Энергию у государства :)]
    В начале было желание заменить неисправный счетчик на новый и оставить все как есть, но учитывая древность электрощитка, решился на полную замену.
    В электромагазинах огромное количество щитков непонятного мне назначения.
    Прошу форумчан подсказать, какой лучше купить электрощиток для данных целей или из чего собрать «лего».:faq:
    Электрощиток будет установлен внутри квартиры панельного дома, нужно:
    однофазный электронный счетчик на 220 вольт под мощность 8-10 кВт и 4 автомата под максимальную нагрузку:
    - эл. печь 6 кВт; водонагреватель и стиральная машина 3 Квт; - две лини освещения в квартире по 3 кВт
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Вы меня определённо радуете :) Две линии освещения по 3кВт - 60 ламп по 100Вт, это так?)
  3. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Нет конечно, это максимальная мощность алюминиевой проводки в панельном доме, освещение и розетки.
    Ну, а автоматы на 3 кВт нужны для того, чтобы при наличии необходимости можно было бы использовать электроприборы в любой точке квартиры мощностью до 3 кВт, без фанатизма конечно, но и без танцев с бубном...
    P. S. К электроплите и водонагревателю со стиральной машиной проложены отдельные (дополнительные) кабели соответствующего сечения.
  4. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    По счётчику обратитесь в местные электросети. Они порекомендуют несколько на выбор из тех, что им разрешено зарегистрировать.
  5. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Как раз после визита электрика домоуправления (слегка под шофе и ничего толком не знающего) захотелось спросить у знающих людей на форуме. :)]
  6. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    Если внутри квартиры, то стекло на дверце не обязательно.
    Покупаете любой счетчик на дин-рейку (ну который понравится, от себя не рекомендую с жк экраном), покупаете нужные автоматы/узо, покупаете дин-рейку и собираете все это на столе. Обмеряете линейкой, записываете результаты и вперед, выбирать ящик.
    Ессличо, в качестве образца, фото собранных ящиков на форуме есть
  7. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Olnn, а производтелей эл. оборудования порекомендовать можете ?
    В Твери зашел в магазин-склад "Порт Электро", там столько всего... разных производителей, что даже и не знаю чего хотеть...:)] Хочется сделать все надежно и забыть еще на 20 лет.
    P. S. С УЗО для квартиры в многоэтажке стоит заморачиваться или баловство это ?
  8. Movik
    Movik
    Movik
    Я Вам не про электрика говорил, а про должностное лицо. В Московской обл, Рузский р-н, когда меняли счётчик - в сетях указали три модели, которые они разрешают ставить. На основании этого и посоветовал.
  9. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    С одной стороны это произвол должностных лиц. Ну не имеют они право ограничивать применение счетчиков...
    С другой стороны, это наиболее рациональный способ замены счетчика, исключающий "бодание" с должностными лицами (сократит сроки и нервы).
    По каким параметрам Вы выбира счеткик из трех предложенных ?
  10. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Друзья, неужели на нашем форуме одни теоретики и ни одного практика ?
    ОчЧень интересутет информация об изготвителях применяемых вами компонетов при сборке электрощитков:
    - эл. счетчики;
    - автоматы защиты;
    - коробка (ящик) и т. д.
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Я исключительно теоретик, но попробую ответить.
    1. Меркурии. На однофазные присоединения - 201.5 с мех. индикацией.
    2. Бюджетный вариант - IEK, серьезные заказы - Хагер. Автоматы и дифы, за исключением групп спец. назначения, с хар. "В". РН - УЗМ50 или 51М.
    3. Зависит от заказа. Если много отходящих кабелей и модульных, плотный монтаж - Prisma шнайдеровская, например, 480х550х157, 48 модулей 17,5, от стенки до мощной DIN 60 мм, увеличенное расстояние между рейками, шины приличные, прозрачная прочная дверца и т. д. Бюджетные работы - IEK пластиковые и металлические, МЕКАS (там место под вводной есть, удобнее, чем в IEKовском). Замечу, что, например, в 48 модульный 120 мм бокс IEKовский 48 модулей с полной разводкой и отходящими поставить малореально, а в Prismа - нет проблем.
