1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Отмостка без бетона
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем МиниСтроитель, 06.09.12.
  1. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Отмостка без бетона
    Уважаемые Форумчане, хотелось бы прочитать мнение о отмостках изгоовленных без применения бетона например с использованием мембраны Изостуд. Пришло время делать отмостку, грунт не пучинистый, использовать бетон, арматурную сетку, трудоемкий труд как то не хочется, почитал в инете о различных мембранах типа Изостуд. Как считаете? если на утрамбованный грунт вокруг дома положить песчаную подушку 5-10 см, утрамбовать, затем 5 см ЭППС, накрыть это мембраной естественно с заходом на стену дома (цоколя) ну и снова песок, а уж по ему можно положить плитку, как считаете, имеет место такому жить?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Запросто. даже полиэтилен пойдёт
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Работает такая отмостка. Не обязательно профилированную. Только ливнёвки наверное мало, куда будет вода стекать с отмостки. Если у Вас песок, то нужно смотреть угв и верховодки... не нужен ли дренаж - вот в чём вопрос. Ведь если где то в песке со всего участка будет поступать вода ниже уровня отмостки (обводнять ф-т), то это будет всё мартышкин труд (отводить воду отмосткой), возможно она даже с отмостки будет уходить под неё к ф-ту. Если дренаж не требуется, то может достаточно без мембраны устроить отмостку, как декор.
    плёнка на морозе - зло.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Думаю без механических воздействий протянет довольно долго
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    На сколько долго? И как Вы можете гарантированно исключить механические воздействия?...даже хорошо утрамбованный песок, в дальнейшем само уплотняется ещё на какую то величину, в зависимости от условий.
  6. Attack
    Attack
    Attack
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну уплотнится, пленка переместится. Но переместится точно так же, как мы едем на автомобиле, например.
    Автомобиль едет, а расстояние между пассажирами от этого не меняется почему-то. Никто, удивительное дело, нос не разбивает. Хотя скорость перемещения неизмеримо выше.
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Одна лирика...Сколько лет прослужит полиэтилен в условиях мороза? Год...или два...? После скольких замораживаний он становится хрупким?
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    20, как минимум.
    Вы пользуетесь собственными фантазиями и неумелыми наблюдениями.
    20 лет назад итальянцы строили в Сосновой поляне завод. При покраске водоиммульсионной краской укладывали пленку на пол. Потом на помойку.
    Там я краску стряхивал, пленку упаковывал и вез на дачу. Кончилась эта пленка только этим летом.
    При доставании с чердака, где она хранилась круглый год, она, ЕСТЕСТВЕННО, выглядила, как новая.
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    А мне вспоминаются моменты, когда оставленная на парнике плёнка на зиму (даже в тех местах где она не испытывала нагрузку от снега) весной, когда приходилось накрывать парник заново, плёнка рвалась как бумага. Возможно дело в совмещении влаги и мороза:faq:, высушенная и убранная в сарай плёнка тоже долго хранилась. Но вот на парнике - это...Особенно та которая по прозрачней, вообще как стекло ломалась.
    Может конечно ультрафиолет вносил свои корректировки в процессе, но сдаётся мне, что это всё таки больше от мороза результат.
    А чего так не уверенно то, зачем поменяли 50 на 20? ;):hello:
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Та же самая леска...пока ходишь на рыбалку, всё в порядке...провалялась катушка во дворе всю зиму, так леска стала рваться как хилая нитка. Завод у нас неподалёку был в совдеповские годы, где поплавки и леску делали...вот мы затарились этим добром (благо на халяву). Так где эта леска только не валялась, я заметил, что где влага и мороз, там к ней "Кондратий пришёл", а в сарае до сих пор валяется наверное (не очень давно попадалась на глаза в нормальном состоянии), надо сходить посмотреть, может до сих пор "живая".
  12. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Здравствуйте, грунтовые воды очень низко, то что более 10 м это точно
    Спасибо всем за комментарии, в своем суждении относительно мембраны Изостуд укрепился) производитель дает срок службы 50 лет, конечно так далеко заглядывать не будем, но думаю что хотя б лет на 10 могу расчитывать, тем более, как я выше написал, мембрана будет укладываться на 5 см ЭППС. Дополнительно: плотность мембраны 500 гр кв. метр, высота с пупырышками 8 мм, у нас стоит 90 руб кв метр, рулон шириной 2 метра, длина 20 м.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это вы выдумываете, сдается вам, а я наблюдал
    неизменность свойств пленки ровно 20 лет.
    И написал поэтому, как минимум 20 лет. Не вижу причин для перемен и через 50 лет.
    Влагу приплели. С какого перепуга? :faq: Как будто влага способна проникнуть в пленку?
    Думалка :mad: нам для чего дана?
    Причина не составляет секрета, она всем известна. Ультрафиолет делает пленку более хрупкой. В том же направлении действует и мороз.
    Но хрупкость от ультрафиолета нарастает и не проходит, а морозная не нарастает и в тепле проходит.
    Вот, например, полипропиленовый шнур, полежавший на солнце, при завязывании рассыпается.
    Тот же самый шнур, но натянутый, висит себе, и висит. Начни его завязывать - порвется.
    Точно так же рвется пленка на ветру.
    А в грунте она, как и на чердаке, не испытывает знакопеременных нагрузок.
    Лежит себе и лежит.
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Ещё раз произнесу это слово...СДАЁТСЯ мне, что думалка только у Вас работает, и ни у кого больше...любое ваше высказывание должно приниматься как правило (это я уже давно заметил).Таких ПУПОВ земли повидал дофига...не страшно, одним больше - одним меньше...
    Может конечно ультрафиолет и вносит свою лепту (ещё раз повторю. к тому же информации об этом хватает)...НО, какого хрена за лето ультрафиалет не делает с ней то, что делает за зиму (раз мороз не причём)?
    Этот вопрос для Вас риторический скорей, можете на него не отвечать...так же как и можете стелить у себя под отмосткой плёнку (у Вас с ней ни чего не произойдёт за 5020лет), правда производители в основном ограничивают сроком 3года, в прочем разные есть сроки (на разные плёнки) от 6месяцев до 7лет может ещё где проглядел 50лет:faq: (но 50:ogo: эксплуатации...). А на 20 исправили, банально из за страха, что объявили дешёвый материал в почти бессмертный.
  15. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Да будет вам уже) бетонные отмостки тоже далеко не вечные, я например никогда не стремился использовать "вечные" материалы, потому что через лет 10 я так думаю и домик то мне мой надоест ну короче там видно будет)
