Приток снизу - вытяжка сверху
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем IlyaIvanov, 06.09.12.
  1. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    А при высоте 3.2 м как подавать лучше?
  2. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    3,2 - не большая высота, при соответствующем расположении жалюзи решеток, диффузоров, со скоростью 0,8 в начальном факеле струи можно раздавать сверху
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А как вы расцените мой вариант?
    Собираюсь поставить трубу вентиляционную по примеру многоэтажек (110 хватит? или побольше?). Труба проходит в с\у, в ней же вырезать окно и вставит решетку в короб, внутри которого труба. Нижний конец трубы опустить в подпол. Таким образом постоянная циркуляция воздуха. Полы же не герметичны. Из подпола воздух уходит в трубу и в подпол же попадает из дома. Полы не утепленные. Фундамент без продухов.
  5. Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Тоже имеется подобный вопрос...имею такую ситуацию...естественная вытяжка в спальной - труба через крышу Vilpe
    также в спальной отдельный выход на тихий вытяжной вентилятор TD Silent, но слишком мощная вещь для этого времени года (осень в Чувашии), за ночь вытягивает все тепло, утром холодно
    клапан Домвент стоит на уровне батарии - его явно сейчас не хватает, мал
    открытие окна мало решает проблему..открыть слишком широко - холодно, открыть узко - кажется нормально, а под утро надышим и душно, как кто то выразился "оператором форточки быть не хочется"
    вижу как вариант установить клапан типа Домвент (НО только радиусом около 100 мм), и чтобы в корпусе можно было задать направление возд. потока, расположить его у нижней части радиатора. Воздух холодный дует прямо на радиатор оттопления и подогретый идет уже дальше
  6. Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Навевает мысли о покупке бризера какого нибудь, интересно, это позволит экономить на тепле или еще дороже будет? закрывать окна и пускать воздух через обогрев бризер, меньше теряем тепла радиатора, но теряем за электричество
  7. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    А почему бы вытяжной вентялятор с регулировкой скорости не поставить?
    Всё-равно воздух придёт из других помещений \ щелей?
  8. Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    проблема в том что он будет тянуть холодный воздух
  9. Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Регулятор на TD-250/100 SILENT как я узнал, дает гул при низких обортах...что сводит на нет полезность прибора
  10. UrmasX
    UrmasX
    UrmasX
    Токсово
  11. Aleksandr1974
    Aleksandr1974
    Aleksandr1974
    Гудит - тиристороные регуляторы на низких оборотах вентилятора применять не рекомендуется.
    "Управляющий прибор 0-10В" - переменный резистор соответствующей мощности)
  12. Aleksandr1974
    Aleksandr1974
    Aleksandr1974
    Догревать воздух следует не перед, а после рекуператора (если не хватает тепла вытяжки).
    Нормы расхода и экономичность - попробую "внести ясность": 60м3 на человека принято с учетом выделения вредностей в помещении (пластики, лаки из мебели и пр.) и в принципе оправдано. Однако, например зимой, Вы можете регулятором производительности уменьшить приток до 30м3 на человека (кратковременно допускается и 20) - что не противоречит нормам ЕС. Можно ориентироваться на 1 крат в час (или на 3м.куб на 1кв.м пола). Приток - в спальни и зал. Вытяжки - кухня (общеобменная + зонт, ванна, санузлы). При применении ПЛАСТИНЧАТОГО (не роторного!) рекуператора В ЧАСТНОМ доме Вы можете объединить вытяжки общеобменные (комнаты, кухня, ванна и санузел). Кухонный зонт - отдельная вытяжка (воздух с жирными парами, желательно предусмотреть сетку-жироуловитель).
    Теперь по заданным вопросам:
    1. Санузел и ванна - лучше сделать постоянную вытяжку с перетоком из коридора. Санузел - 40-50м3/час, ванна - 100-120.
    2. Принцип воздухообмена - подача притока в комнаты - переток в коридор - из коридора - переток для компенсации вытяжек в кухню (общеобменная +зонт), санузлы, ванная. Как писал Banga - переток можно делать не только через дверь. У Sistemair есть специальные шумопоглащающие переточные решетки как для дверей так и в стену.
    3. Клапан на вытяжной зонт поставить можно и даже нужно. Вытяжка через зонт должна включатся при включении плиты. Общеобменную вытяжку из кухни зонт не заменяет. Кроме того, нужно учесть сопротивление клапана (что бы вентилятор зонта его "продавил на открытие" и возможность очистки клапана от жира и сажи).
    4. Идея с нижним притоком не рекомендуется из за подъема пылинок с пола, неизбежных при прохождении воздуха - лучше сделать верхнюю подачу и переток внизу.
  13. UrmasX
    UrmasX
    UrmasX
    Токсово
    Так этот резистор руками крутить надо, а вот это лень просыпаться для этих целей
