Можно ли утеплить пенобетон пенопластом 15 плотности?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем igmi, 27.06.08.
  1. igmi
    igmi
    igmi
    Пермь
    Вопрос стоит немного по другому, дом стоит, стены готовы толщиной 40 см. гипсокартон уже на месте, в общем в доме я уже год прожил, собрался облицевать дом сайдингом. Вопрос в том стоит ли утеплить это хозяйство пенопластом? Не сделать бы хуже. Зазор под пенопластом считаю делать нецелесообразно, проще ничего не делать.
    Вообщем, решил все проверить сам (как могу) купил лист пенопласта 15 плотности 30 мм. толщиной (Пробовал подуть продувается, пенобетон, кстати, продуть не могу) Намочил стену из пенобетона водой из садового шланга, так чтобы намок, и прибил к стене пенопласт, полил сверху для уверенности чтобы вода забежала под утеплитель. Оставил на недельку, решил так, через неделю уберу пенопласт, если стена под ним будет влажная утеплять не буду, если высохнет утеплю. Пока жду, прошло 2 дня.
  2. dnd
    dnd
    dnd
    Наш человек! Правильно, любое научное утверждение в любой момент времени и в любом месте должно быть подтверждено экспериментом!!
    Ждем с нетерпением результатов, если с фото - будет вообще хорошо. Все как то не хватает времени и сил собственные эксперименты фото-протоколировать.
  3. pvp
    pvp
    pvp
    Pyatigorsk
    Результаты контрольной проверки можно узнать ?
  4. Bad77
    Bad77
    Bad77
    Владимир
    пенопласт плотностью 15 на стены допустимо но лучше 25 плотности, но паропроницаемый. Он долговечнее. В слоистую кладку идет именно он. ЭППС на стены-не применяется. Только цоколи.
    Берегите себя.Бад
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Да утепляйте ппс М15, не бойтесь. Только не делайте зазоров между ним и блоками. Наоборот, он должен как можно плотней прилегать к блокам, иначе все тепло вверх уйдет, как в трубу. И пары он пропускать будет - такая уж технология изготовления, что от пор не избавиться. Он поэтому и водопоглощение имеет значительно выше, чем экструзионный.
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Полностью согласен!
  7. igmi
    igmi
    igmi
    Пермь
    Спасибо всем за поддержку, результаты тестирования такие. Неделю стояла переменная погода, временами дожди но вода под пенопласт не попадала так как эксперимент проводился под козырьком, после снятия пенопласта консилиум из 4 человек заключил, что стена сухая-3 человека, 1-человек заметил остаточную влажность, исключительно по запаху, стена пахла немного по другому чем открытая. Я сделал вывод такой, что стена сохнет под пенопластом, но естественно он задерживает проветривание, но так как эксперимент проходил в экстремальных условиях, (воды лил много, стену пропитывал основательно) в жизни я думаю такого не будет.
    В общем решил утеплять именно 15 пенопластом. Всем спасибо.
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Технология проведения эксперимента в корне неправильная.смысл определения паропроницаемости материала заключается в следующем...ЗИМОЙ (а не летом как делал многоуважаемый автор) через пеноблок идет наружу влага из помещения, переносимая тепловым потоком (прошу прощения специалистов за топорную формулировку)...пеноблок сам по себе обладает хорошей паропроницаемостью (далее ПП)..так вот если коэф ПП пенопласта окажется ниже, чем у пеноблока, то так называемая "точка росы" - место выпадения конденсата окажется между пенопластом и пеноблоком, последний будет потихоньку насыщаться водой/льдом и теоретически стена может промерзнуть насквозь...вот такие пироги:(
  9. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Ох страх какой! Далеко не всегда так происходит, но по сути описано верно. Там целый ряд переменных: регион, итд.
  10. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Мерийте по убыли веса. Надеюсь, что весами все пользоваться могут. Налейте в стакан воды, закройте плотно пенопластом и пускай стоит он несколько дней. По убыли веса воды поймете проницаем материал или нет. И более того, посчитаете его паропроницаемость сами.
  11. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Предлагаю модернизацию для наглядности опыта: грейте воду на конфорке.
    А рядом на другой минвату для сравнения.
    Выводы будут сделаны быстро.
  12. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Быстрее будет результат.
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ну насчет промерзания стен...это я так, теоретически...хотя и такие случаи были.для этого надо чтобы влажность в доме была 100% и мороз градусов 30.:)
  14. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Ну сделать такое не проблема. Просто закрыть наглухо (без вентиляции и щелок дом при +20) и дождаться 0. Даже если начальная влажность была процентов 15-20, то при 0 она поднимется почти до максимума. Можете проверить по таблицам. Однако, если при 100%-й влажности и -30 дом прогреть до +20, то влажность вернется в норму, достаточно будет просто заменить воздух и все. Главное, что не нужно будет "выгонять" воду из материала стен и утеплителя.
    Теоретизируйте конкретнее.
  15. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Земляк! Они в Москве зимой шапки не носят. Один раз в пятилетку -30 было, так телефон "оборвали": "Как машину завести?".
