Отмостка и фундаментная плита (на УШП)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Серж22, 06.09.12.
  1. Серж22
    Серж22
    Серж22
    Киев
    Прошу обменятся мыслями про необходимость отмостки при наличии фундаментной плиты.
    Мне кажется можно обойтись хорошим дренажем (трава - щебень - песок).
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Где-то можно, а где-то нельзя...:|:
  3. Avmdelo
    Avmdelo
    Avmdelo
    Томск
    Дренаж тоже надо отвести от фундамента на некоторое расстояние. Если он будет контактировать с фундаментом, то вода из дренажа будет фундамент замачивать, а отмостка позволяет отвести воду от стены, прежде чем она начнет впитываться в грунт.
    Кроме того, отмостка является еще и декоративным элементом, который придает зданию более законченный вид
  4. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Отмостку имеет смысл делать сразу после заливки фундамента, при том, что фундамент хочу на зиму оставить?
  5. BeerKut
    BeerKut
    BeerKut
    Минск, Беларусь
    Какой бы ни была плита отмостку можете сделать сразу... Отмостка не позволит подойти к плите водам, чем исключите возможное подмывание.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Кроме той воды, которая может подходить снизу - такую воду отмостка как раз и "поймает".
    Если не было более или менее информативных изысканий - есть смысл бросить временную отмостку, чтобы отвести подальше атмосферную воду... а весна покажет, как быть дальше.
  7. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Например, рубероид, на ширину рулона
  8. Петрося
    Петрося
    Петрося
    У меня дренаж проложен под отмосткой.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это очень хорошо... главное, чтобы в нем была реальная необходимость и дренаж действительно был дренажем.
  10. BeerKut
    BeerKut
    BeerKut
    Минск, Беларусь
    ну как она поймает воду сверху, если покрытие отмостки должно быть водонепроницаемыми и неподдающимся размыву водой. а по бокам при наличии отмостки вода не будет сильно "влиять"на плиту.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Снизу, BeerKut - я имею ввиду воду снизу... при достаточно высоком залегании грунтовых вод так может получиться.
