1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Беседки из бревна, фигурные. Реммехсервис
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Реммехсервис, 06.09.12.
  1. Реммехсервис
    Реммехсервис
    Реммехсервис
    Никольское
    Сборка беседки за 10 дней.
    2 чел., время работы 2-2,5 час в день. В выходные (4 дня) по 4-5 час в день.
    Продолжение
    Продолжение
  2. Реммехсервис
    Реммехсервис
    Реммехсервис
    Никольское
    Продолжение
  3. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Интересна цена вопроса.
  4. RDGrig
    RDGrig
    RDGrig
    Клин
    Ну что на это скажешь... Быстро работаете.
  5. Ерв0877
    Ерв0877
    Ерв0877
    А сколько в стоимости?
    А можете скинуть фото законченного вида, как на аватарке, только нормального размера.
  6. Реммехсервис
    Реммехсервис
    Реммехсервис
    Никольское
    Каркас беседки (8 столбов, 5 секций) - 155000
    Да пожалуйста: фото беседки шестигранной D=4,2м и беседка прямоугольная 6х8м,
  7. Ерв0877
    Ерв0877
    Ерв0877
    А где заказывали?
  8. Реммехсервис
    Реммехсервис
    Реммехсервис
    Никольское
    Делаю сам.
  9. Ерв0877
    Ерв0877
    Ерв0877
    Золотые руки!
    Это ж на каком станке надо такие столбы сделать? Удивляюсь!
  10. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Т. е. -155т.р. это стоимость материала? ;)
  11. Реммехсервис
    Реммехсервис
    Реммехсервис
    Никольское
    Это стоимость восьми столбов, пяти секций и восьми верхних перемычек между столбами, кроме того металлические стяжки из прута Д= 12мм и по два стакана на каждый столб (верх и низ) высотой 150-200 мм из трубы Д= 76мм (вставляются в столб сверху и снизу в сквозное отверстие в столбе Д=80мм. Секции и перемычки посажены на шканты Д=40мм клей ПВА и стянуты стяжками. Конструкция имеет просто уникальную жесткость. Отверстие 80мм выполнено по всей высоте столба (уменьшает треск древесины, и так же является посадочным местом для металлических стаканов.
  12. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    В нашем регионе это сделают чуть дешевле..., примерно на порядок.
  13. Реммехсервис
    Реммехсервис
    Реммехсервис
    Никольское
    Конечно сделают, если научатся делать фигурные столбы диаметром до 320мм,высотой до 3-х метров, сверлить отверстие по всей длине столба - 80мм, да ещё и высушивать до влажности 12-14%, а пока что - это единственное предложение в России. Больше это не делает НИКТО.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Хорошо с деревом работаете! Молодца!
    Но что ж с поликарбонатом то все так плохо. Толщина явно 4-6, хотя надо не меньше 10. Положили похоже сотой поперек (на фото плохо видно). Оконечников нет. Да и цвет можно было поинтересней взять: бронзу или опал.
  15. Реммехсервис
    Реммехсервис
    Реммехсервис
    Никольское
    Спасибо за замечание, но не всё так плохо получилось. На всё про всё было только 12 дней. Сыну - день рождения, а хотелось в беседке посидеть. Решил использовать для быстроты поликарбонат 4мм. В размер не кроил с учётом его другого использования, т. к. крыша временная, после мероприятия думалось сниму, и поликарбонат поэтому уложен внахлест, а после мероприятия мне уже не хочется другую крышу кроме как из поликарбоната, понравилось: светло - замечательно, но в этом году уже перекрывать не буду, посмотрю как крыша перезимует. Весной перекрою скорее всего поликарбонатом 10мм, тогда и окончательный вид беседка примет
