Выдвижной шкаф под лестницей
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Took, 06.09.12.
  1. Took
    Took
    Took
    Доброго времени суток, форумчане.
    Требуется помощь, голову сломал и все ноги об интернет-страницы исходил.
    Закончили внутреннюю отделку дома, пришла пора подумать о шкапчиках. Под лестницей образовалось пустое место, нас с женой посетила идея встроить туда шкаф, да не просто шкаф, а выдвижной, дабы было удобнее. Как на картинке. Как видно на картинках, выезжает все просто на колесиках. Ну а хочется, чтобы ящики не катались из стороны в сторону (влево-вправо), а жестко были зафиксированы и ездили только вперед-назад. Может кто-нибудь сталкивался с подобными механизмами - поделитесь информацией. Или может у кого идеи будут свежие, поделитесь. Все что нашел - либо рассчитано на глубину максимум 50 см, или на вес до 20 кг. Полагаю, большое отделение весить будет прилично, особенно в загруженном состоянии. Буду рад помощи и советам.
  2. Mikl1
    Mikl1
    Mikl1
    Тверь
    А покрытие пола какое? Через некоторое время следы могут остаться.
  3. Took
    Took
    Took
    Покрытие планируется ламинат. Если колесики резиновые и диаметр более 5 см, то следы вряд ли останутся. Покрытие до дверцы шкафа. Внутри останется доска. Поразмыслив, думаю для задних колес установить направляющие, чтобы ограничивали смещение влево-вправо. Но вопрос все равно остается - Есть ли готовые решения?
  4. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    От колес следы останутся на ламинате, как пить дать. Рельсовые или шариковые направляющие на стену
  5. Took
    Took
    Took
    Такой вариант рассматривался... но тогда не на стену, а снизу и сверху. на стену вряд ли выдержат. Так как без загрузки вес конструкции будет порядка 15 кг. да и выдвигаться должен сантиметров на 60... таких рельсов не видывал.
  6. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Чпу-шные надо посмотреть
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если слева от лестницы места достаточно, то проще (и скорее всего дешевле) будет сделать поворотный шкаф. Поворот вокруг вертикальной оси в углу между стеной и лестницей (лицевая стенка шкафа в закрытом виде - типа дверца, и задняя стенка шкафа, когда он открыт). И по полу ничего шкрябать не будет.
    Хотя, не совсем понятно, почему-бы не сделать просто легкие дверки, а тяжелые полки пусть останутся неподвижными под лестницей. С выкатными шкафчиками всё равно использовать всю глубину подлестничного пространства получится только на колёсиках, консольные направляющие (на 80-90см. или метр и более?), с полным вылетом, будут слишком мощные - сделать можно, но дороговато.
  8. Took
    Took
    Took
    простите, это какие?
  9. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Может проще сделать шкаф стационарным с выдвижными ящиками? Или дверками...
  10. Took
    Took
    Took
    в том то и беда, что слева стена и поворота не получится. Насчет обычных легких дверей: глубина довольно большая и хочется, чтобы был легкий доступ по все глубине. "консольные направляющие" - спасибо за подсказку, попробую их посмотреть, поискать.
    Как вариант - может быть, но планируется отсек для вешалок, да и ящики приется или прятать за дверью, или делать для них каждой отдельную фронтальную панель, очень не хочется, идея на картинке ну очень понравилась.
  11. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Ну можно же применить метод кухонной мебели, когда фасад один на несколько ящиков. А там где под вешалки просто дверь.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если там, куда шкафы-ящики должны выдвигаться, закуток, никто там не ходит, кроме как за одеждой, то покрытие пола практически может быть любым. Т. е. можно даже настил сделать из направляющих для дверей шкафов-купе, или просто отдельные направляющие на пол закрепить - кому они там мешают. А по направляющим на колесиках всё будет ровно и легко выкатываться.
    Или там проход мимо лестницы? Хотя, в принципе, есть "врезные" направляющие, за которые особо не запнешься, даже если они поперек коридора - просто будет такое "дизайнерское решение" пола :).
  13. Took
    Took
    Took
    Порылся, поискал еще, спасибо, Константин надоумил. нашел вот такое: Шариковые направляющие для ящиков 600мм сверхполного выдвижения 623,5мм несущая способность 120кг. Для монтажа на плоскости и боковой монтаж. Цена кусается правда. Но зато запас по прочности будет гарантирован. Планирую эти направляющие крепить внизу (по ним будет кататься вся конструкция), а вверху по бокам будут Шариковые мебельные направляющие полного выдвижения 600 мм несущая способность 36кг. С встроенным демпфером амортизатором.
    Заказываю и приступаю к работе. Когда будет готово обязательно покажу что получится.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Прикиньте, может дешевле, к примеру, три комплекта на 40кг поставить, чем один на 120 (я брал на 600мм полновыкатные килограмм вроде на 35 на порядок дешевле, т. е. буквально меньше 300 рублей). С боков ведь место по вертикали особо не ограничено - можно хоть через несколько сантиметров направляющие ставить, хоть сплошняком...
  15. Took
    Took
    Took
    В принципе согласен. 3 комплекта (1 комплект - 2 направляющих) на самый большой ящик, 2 комплекта на средний и 1 на маленький. Вот только вопрос, 40 кг - это на комплект, или а 1 направляющую. Если исходить из расчета, что это нагрузка на комплект, то по ящикам получаем: 120 большой, 80 средний, 40 маленький. Остается посчитать, какую нагрузку жена планирует напихать в ящики :)
