Расширить систему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Volk204, 06.09.12.
  1. Volk204
    Volk204
    Volk204
    Московская область
    В доме есть действующая система отопления с естественной циркуляцией, на картинке нарисована синей ручкой, сделана из 1 1/2 " и трубы 100 под окнами. Все это хорошо работает и греет. Необходимо провести отопление в пристройку. Общался с местными умельцами они посоветовали выдвинуть котел немного вперед, вставить тройники на вход и выход и вести полипропилен двухтрубку в две стороны и поставить насос чтоб он выкачивал из верхней трубы теплую воду и гонял по полипропилену с батареями,
    Я нарисовал примерную схему, можете сказать будет ли работать данная схема? Если да то в месте разветвления на два контура полипропилена достаточно ли просто тройника или надо коллектор или стрелку делать? Если смеха непонятна постараюсь в Пеинте нарисовать Отапливаемая площать 55 кв. м
  2. Avmdelo
    Avmdelo
    Avmdelo
    Томск
    Как я понял, у Вас получится 2 кольца разной длины, причем одно кольцо раза в 3 длиннее другого. Значит система будет разбалансирована. Для того, чтобы ее отрегулировать надо поставить коллектора.
    Впрочем, я думаю, можно сделать проще и надежнее. Сделать однотрубную систему. Пустить трубу кольцом по периметру дома, а батареи врезать с подачей вверх и выходом вниз по диагонали. На каждую батарею установить регулировочный кран, что позволит в последующем отрегулировать подачу теплоностителя в каждую батарею.
  3. Volk204
    Volk204
    Volk204
    Московская область
    Большое спасибо за быстрый ответ.
    Второе кольцо делается длиннее другого, чтобы в последствии срезать все железки и и поставить нормальные радиаторы, а второе кольцо на следующий год хочу продлить на втрой этаж когда утеплю мансарду, там будет не более двух батарей, еще плюс метров 8-10 по последнего юатареи и тогда длина примерно одинакова получится, но пока это все в планах, а то что на рисунке надо делать через пару недель.
    И еще вопрос будет ли эта система из пропилена дружить с существующей гравитационной системой оп данному принцип: выдвинуть котел немного вперед, вставить тройники на вход и выход и вести полипропилен двухтрубку в две стороны и поставить насос чтоб он выкачивал из верхней трубы теплую воду и гонял по полипропилену с батареями,
  4. Avmdelo
    Avmdelo
    Avmdelo
    Томск
    Насос следует ставить в обратку перед котлом, где вода менее горячая и перед ним обязательно фильтр. В остальном проблем не вижу. Стальные трубы или пропиленовые, важно отрегулировать систему, чтобы не получилось, что у вас в одном кольце (где меньше сопротивление) вода будет двигаться быстрее, а в другом значительно медленнее. Следовательно, в одних комнатах будет теплее, а в других холоднее.
    Поэтому надо предусмотреть плавную регулировку подачи воды в каждое кольцо любым удобным Вам способом. Осенью, при запуске системы, откройте все регулировочные краны полностью, а когда заметите что батареи одного кольца горячее чем другого, то прикройте регулировочный кран и уменьшите подачу воды в это кольцо. Соответственно, в другое кольцо воды станет поступать больше.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Котёл то какой. на какой температуре Все это хорошо работает и греет.
  6. Volk204
    Volk204
    Volk204
    Московская область
    Котел Беретта АОГВ11к, напольный, энергонезависимый, хотелось бы сохранить энергонезависимость для железных труб для одной половины дома, поэтому посоветовали врезаться прям возле котла и пустить полипропилен и поставить насос чтоб он воду толкал только в кругу полипропилена, а по железным трубам все жило как и сейчас т. е естественной циркуляцией. Вот отсюда и вопрос как правильно это реализовать? и в последствии с минимальными затратами еще и второй этаж подключить к полипропилену. Уже задумываюсь об однотрубке, правда скорее всего придется тогда вокруг входной двери по верху пускать трубу, это немного смущает. Вариантов пропустить под дверью нет никаких.
