Хочу поставить гараж-пенал на это место (фото), дача
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Bars63, 06.09.12.
  1. Bars63
    Bars63
    Bars63
    Ликино-Дулево, Моск. обл.
    Приветствую мастеров и просто интересующихся ;).
    Нужен совет, как сделать "насыпной" (не хочу и не могу делать ни ленточный, ни заливной, ни на сваях) фундамент, т. к. 600 кг- не вес.
    Возникла необходимость перевезти гараж из Москвы на дачу, и как следствие- его надо поставить. На фото приблизительно место, куда планирую.
    Дано- земля, весной "жидковато", сосед решил проблему "фундамента" несколько лет подсыпая на место стоянки битый кирпич и тому подобное. У меня времени особо нет, надо этой осенью обернуться, поэтому вопрос:
    Есть ли способ простейшего по затратам "фундамента", вернее, конечно, площадки под пенал при условии, что хочу чуть поднять над землей и отсыпать подъезд с дороги до уровня будущей площадки
    P. S, Сам не строитель, и друзей такого профиля, увы нет. Так что сильно тапками не забрасывайте)
  2. Highlander4200
    Highlander4200
    Highlander4200
    Казань
    Как вариант - снимаете дерн, укладываете геотекстиль, далее щебень, снова геотекстиль и песок. Хорошо пролить - утрамбовать, далее уже исходя из фантазии
  3. Bars63
    Bars63
    Bars63
    В принципе понятно, спасибо, а чуть подробнее, поинженернее)
  4. Highlander4200
    Highlander4200
    Highlander4200
    Казань
    Поинженернее не умеем-с, образование не то. Вроде все просто - снимаем дерн и плодородный слой почвы, на штык лопаты минимум, кладем геотекстиль внахлест, да с подъемом на стенки ямки, насыпаем подушку из щебня сантиметров на 10 или больше, трамбуем с фанатизмом да по уровню. Сверху щебня - еще геотекстиль, затем песок - уже по уровню, опять же от 10 см. Обильно пролить водой, утрамбовать "чтобы следов от ботинок не оставалось". Ну а дальше по фантазии - бетонная стяжка с армированием, кто-то некондицию керамогранита кладет, кто-то и песком трамбованным удовлетворится, но я не советовал бы так оставлять.
  5. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    То же что и сказал Хайлендер и сверху положить тротуарную плитку. Легко красиво практично!
  6. leshak
    leshak
    leshak
    МО, недалеко от Яхромы
    Несколько (3-5...)
    а далее укладываем на площадку предварительно подготовленные БУ покрышки - подробнее смотрите в темах - "покрышки как фундамент". Самое главное - срезать в покрышке борт с той стороны, которая будет сверху.
    Ну а дальше - засыпаем щебнем. гравием...
    Покрышки удержат засыпку от расползания в стороны - а от периодической, переменной нагрузки это Будет происходить. У меня так потихоньку расползается гравий с площадки.
    И -
    не "армянского" производства - по причине отсутствия в ней армирования она раскалывается прямо в руках!
  7. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Если совсем просто: снимаете дерн и насыпаете кубов 8 крупного гравия. Утрамбовываете. С песком не связывайтесь, не надо.
  8. Bars63
    Bars63
    Bars63
    leshak - спасибо
    И без геотекстиля? Или это "совсем просто"
  9. leshak
    leshak
    leshak
    лучше с НИМ! или просто толстой полиэтиленовой пленкой застелить, если геотекстиль дороговато.
    Иначе в гараже будут какие-нибудь растения периодически прорастать
  10. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Да нет же, конечно лучше с ним. Я написал про простоту.
  11. valerey
    valerey
    valerey
    Я свой сарай на поставил на обломки бетонных столбов. Обычно этих обломков много у местных эл. сетей. Им за утилизацию платить приходится, так они с удовольствием отдают. Выложить по периметру - и готов фундамент.
  12. Bars63
    Bars63
    Bars63
    Приходится АПнуть тему. Много было попутной суеты (забор по периметру, ремонт крыши и т. д.), и только сейчас руки дошли до моей площадки. "Кровь из носа", как говорится, а доделывать надо, пока погода позволяет.
    Что сделано. Слегка ножом трактора прошелся по отмеченной выше площадке, сыпанул песка, разровнял, прикатал. Остальную площадь (низина сырая) перед калиткой и до дороги отсыпал как есть песком.
    Так вот задача. Найти где-нибудь геоткань (тут не очень-то с этим) и сыпануть щебенки. Крупной под гараж-ракушку, остальное мелкой. Кстати, мне тут Камазисты говорят. что "отсыпки" нету, а я мечтал на щебенку рассыпать, и не морочиться больше ни с чем.
    На второй фотке навес поликарбонат придумал, там как везде щебенкой и хватит, думаю.
    Покритикуйте что-ли :|: Но вкладываться особо не осталось чем :)]
  13. Bars63
    Bars63
    Bars63
    Забыл добавить что вдоль забора яму дренажную откопал, а где машина стоит- труба.
  14. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Что в Вашем понимании означает "отсыпка"?
    Ситуация такая. Если на песок, перед отсыпкой щебнем, не уложить геотекстиль, то щебень со временем утонет в грунте. Геотекстиль не только от прорастания растений.
    Какие то деньги всё равно придётся вкладывать в это место.
    Я бы сделал так.
    На тот песок, что уже лежит, положил геотекстиль, плотностью не менее 150 гр\м.кв. Потом слой щебня, фракции 10-30, сверху отсев. Естественно, всё послойно утрамбовал.
    По самым скромным подсчётам, на место под ракушку, уйдет 3-5 т. руб.
    Геотекстиль есть на любом садовом или строительном рынке или магазине.
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Песок еще трамбуйте, иначе все "поползет".
