Помогите чайнику подключиться
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем manhadyk, 06.09.12.
  1. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    У соседа стоит КТП он разрешил подключиться, вот думаю правильно ли я размышляю!
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Расстояние от КТП до ЩУРа не указали.
  3. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    15 м ширина улицы, ктп и щур стоят на границах соответствующих участков!
  4. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Указанный вами кабель предназначен для прокладки в земле. Вот в этой теме вам уже подсказали. Для более детального разъяснения нужна дополнительная информация. Вы спрашивайте, что не понятно, спецы есть, подскажут. :hello:
  5. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    При подключении, выбора и прокладки кабеля необходимо учесть:
    заявляемая мощность потребляемой э/энергии;
    длина от КТП до вводного счетчика (с учетом всех изгибов);
    агрессивность земли (солонец и тд);
    при прокладке через дорогу необходимо кабель уложить в трубу.
  6. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    Длина от ктп до счетчика не более 30 метров (~26v), земля суглинок 40 см, потом песок, глубина траншеи 60-70 см! как таковой дороги нет там сидят деревья!
    Мощность сосед говорит 8-10 кВт
    А какую трубу использовать? Подскажите м. б. есть еще ньюансы?
  7. horechek
    horechek
    horechek
    Клин
    Обычная асб. труба д. 100мм длиной 4м, если дорога шире - то 2 трубы (трубы связать пластиковой муфтой, иначе одна из труб сядет ниже другой и передавит кабель). Трубу с кабелем внутри загерметизировать с обоих концов (глина, герметик и др.) ... Непосредственно по укладке кабеля - раскатывайте моток (барабан), витки не скидывать. Постарайтесь уложить кабель змейкой, от пучения земли спасает ... При разделке кабеля (электромонтажные работы) - одеть на оба конца кабеля термоусаживающие перчатки обязательно
  8. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    А можно ли использовать обычную пнд трубу?
  9. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    manhadyk
    все можно, главное что бы при просадке грунта кабель не повредился (вдруг сосед загонит спец-тяжелую технику)
  10. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    В этом месте деревья сидят там проехать невозможно, мы их специально не убираем чтобы проезда не было!
  11. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    Кабель положил АВББШв 4*16
    вот думаю где теперь заземление делать у щитка (поставил на границе участка) и землить ноль и разделять на два или просто заземление отдельно, а ноль как был так и останется?
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Итак и так можно;), но если Вы сделаете заземление возле щита - то нужен 5ти жильный кабель. :hello:
  13. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    Пятижильный от щита до дома или от КТП до щита? просто к ктп подходит 3 фазы ноль там это и есть заземление! и какое заземление будет лучше?
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    От щита
    Ноль это и есть ноль, а заземление это и есть заземление;) И заземление на трансформаторе это заземление для него а не для Вас, Вам нужно своё делать:) (я всё специально упростил в объяснении:))
    То которое Ваше и возле вашего щита.
  15. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    Спасибо! Последний вопрос: соединять ноль с заземлением в щитке или разделять?
