1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 6
Надёжность и срок службы ЭППС под фундаментом?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kuzma56, 06.09.12.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот тут теория @aostspb об отборе образцов ЭППС верна: образцы из под плиты нужны для выявления муравьёв и точильщиков...)
    Тензодатчики здесь бессильны...:no::)]
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    @YuraDobridenev,
    Опять все сначала? :) СП, за возможные ошибки в котором никто не несет ответственности - верим, производителям и собственному опыту эксплуатации - не верим?
    Если эти "муравьи с точилщиками" пробьются к ЭППС сверху через слой бетона - то опасаться тут надо за сохранность бетонных конструкций, прогрызенных до ячеистого бетона.
  3. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Ему уже был задан вопрос, каким образом это делать, но увы ответа так и нет)
    Снизу у ЭППС абсолютно не проницаемый слой? А сбоку?
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Правильный вопрос содержит половину (а иногда и больше) правильного ответа. :) Вот Вы же сами отвечаете на свой вопрос...
    Мне, правда, страшновато жить в Вашем мире, где термиты легко могут добраться до ЭППС снизу, видимо слегка огибая центр Земли (т.к. ядро, по последним теориям, все-таки жидкое и горячее).
  5. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Верю - не верю это, конечно забавная игра, но в проектировании она не применяется. Могу оперировать лишь фактами. Факты говорят о том, что нет ни одного нормативного документа, который был бы разработан для использования пенопласта в несущих конструкциях. Ещё факты говорят о том, что ни в одном нормативной документе не допускается применение пенополистирола под элементами фундамента. Есть факт того, что пенополистирол не имеет среди своих характеристик срока службы под нагрузкой в естественных условиях, что делает невозможным расчёт срока службы всего строения, если под его фундаментом закладывается пенополистирол. Во что мне нужно поверить, чтобы перестать замечать эти факты?
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Факта нет. Есть Ваше (и мое) незнание этих параметров. Мне - оно не надо, а если Вам такие знания нужны - то Вам, как говорится, и флаг в руки: ставьте образцы, создавайте журнал данных. В конце концов - опубликуете результаты и получите заслуженную известность, как исследователь поведения пенополистирола под нагрузкой в естественных условиях. Но это тяжелая и монотонная работа, к которой не все сегодня готовы.
  7. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Зачем им лезть через бетон? Они могут спокойно залезть сбоку. Но не в этом дело, а в том, что эппс не биостойкие материал, раз насекомые могут его повредить. И не влагостойкий, а значит согласно СП 22 он не может быть использован под фундаментом.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Опять Вы занимаетесь подменой понятий. :) Влагостойкость (влагопоглощение) - есть в параметрах изготовителя в числовом выражении, там же сказано, что "материал биологически стойкий". Не верим производителю - ставим собственные достоверные эксперименты и на основании полученных фактов - выступаем здесь, или на других публичных площадках.
    Остальное - как Вы правильно заметили - трепология.
  9. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Послушайте любезный, а два профессора с кафедры оснований, фундаментов и инженерной геологии могут знать параметры?
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А могут и не знать. :) Я, когда пошел на производство и потом, по работе, контактировал с учившими меня профессорами - понял: насколько далеки они от практической реализации тех вещей, о которых так уверенно говорят с кафедры. Так что здесь, как и во многих других аспектах, только испытания и чем их будет больше - тем достовернее результат.
  11. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Эксперименты по водопоглощению я выложил выше, а биостойкость этого материала опровергается самим определением "биостойкость", это я тоже показал выше.
  12. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Опять одно балабольство. Где посмотреть эту характеристику? Хочу запроектировать дом на ушп и необходимо рассчитать его срок службы.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тут Вам лучше обратиться к специалисту-проектировщику. Самостоятельно Вы не потянете.
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Groundworkturf, Миша, к тебе тоже вопрос, на который ты не смог ответить ещё ни разу. Какой срок службы геотекстиля в грунте? В каких документах есть эта характеристика? Очень нужно, хочу запроектировать дом для пмж на фундаменте по твоему конструктиву, но обязателен расчет срока службы этого дома.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Срок службы не ограничен временными периодами. Впрочем, если напрячь извилины, если они есть, то можно понять, что регламентированное нормативами, применение геотекстиля в строительных объектах, срок эксплуатации которых относится к категории нормальный, составляет не менее 50 лет. Впрочем, он применяется и на объектах с высшей категорией, то есть свыше ста лет. Следует учесть, что это материал, который не подлежит замене, ремонту и пр., так очень глубоко находится. (под фундаментом, для справки).
    Как иностранному гражданину, рекомендую отечественного автора, файл во вложении.
    Быть может гордость за свою державу, которая не отстает в развитии, прояснит мозги.
