Отчёт по генератору 2,0 кВт
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Pavel2607, 06.09.12.
  1. Pavel2607
    Pavel2607
    Pavel2607
    Предлагаю свой отчёт об эксплуатации бензогенераторной установки (в дальнейшем БГУ) производства GREENPOWER модель 2000EX
    БГУ была выбрана по следующим параметрам
    -мощность (стандартная) -2,0 кВт (в пике до 2,5кВт)
    -запуск штатно-«с ключа» -аварийно можно шнурком-дёргалкой-это для пожилых родителей тяжело-ключ и стартёр –отличная связка.
    -вес не очень большой-можно перенести вдвоём-убрать на зиму в сарай.
    -бюджет 11т.р.
    Теперь по порядку:
    Покупка
    -покупал в какой-то фирме на товарных путях отстойника Савёловского вокзала, перед этим обзвонил порядка 10 контор по объявлениям в Интернете -нигде такой модели не было. При покупке чуть вышел из бюджета -цена 11200р.
    Ввод в эксплуатацию
    -при распаковке уже на даче было выполнено следующее-масло-в норме,
    -все кабели и провода лежащие вдоль подвижных агрегатов-вспециальных защитных чулках,
    -опорные точки с виброопорами приварены к раме криво-ослабил болты крепления-отпустил опоры и подтянул их когда они уже нормально улеглись на свои места. Тем не менее окончательно проблему вибрации и лёгкого подпрыгивания БГУ при работе это не решило.
    -ручки для переноски сделаны неправильно-маленький подъём над бензобаком, так что генератор катаем на тележке,
    -БГУ ест 92 бензин, как мне показалось -он вообще всеяден.
    Для размещения БГУ сделали тумбу из металлических профилей высотой 50см, над генератором на каркасе из трубок сделали навес из клеенчатого генератора для защиты от прямых солнечных лучей и осадков -чехол легко откидывается на время работы БГУ
    Плюсы и минусы эксплуатации:
    Плюсы
    -цена,
    -компактность,
    -достаточно низкий уровень шума,
    -скромный аппетит по расходу бензина,
    Минусы
    -мощность мала-надо было брать 2,5-3 кВт (хотя аппетит растёт во время еды)-его вполне хватает на работу насосной станции, холодильника, освещения (все лапы я поставил энергосберегающие) –микроволновку и эл. чайник тянет, но начинает чихать-не хватает мощности бензинового двигателя.
    -на третье лето сдох маленький аккумулятор -6,5А/ч 12В –по следующим причинам перезимовал две зимы в сарае
    -в процессе работы аккумулятор очень мало подзаряжается от встроенного магнето-всем, кто будет такие АКБ эксплуатировать-мой совет –раз в месяц-заряжайте АКБ от автомобильного зарядного устройства.
    Самая главная неисправность проявилась в третий год эксплуатации-генератор перестал заводится от стартёра (вплоть до полной разрядки АКБ) и от шнурка-после снятия свечи зажигания было обнаружено, что она вся в нагаре от масла-дальнейшее изучение привело к системе вентиляции картера-она была собрана неправильно-да и конструктивно представляла собой весьма сомнительную конструкцию-отработанные газы с маслом попадали не в отстойник, а на корпус воздушного фильтра-скапливались в нём и влетали в камеру сгорания, где оседали на свече зажигания. Проблема была решена переделкой системы.
    Итог-генератор с минимальными доработками и более-менее регулярным обслуживанием вполне подходит для своих целей-аварийному питанию небольшого дома на не очень длительные сроки-4-6 часов.
  2. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Павел!
    А фото переделок не осталось?
  3. Pavel2607
    Pavel2607
    Pavel2607
    Фото к сожалению нет. Было сделано следующее:
    -трубка вентиляции картера была выведена на "улицу",к ней я приделал баночку-маслосборник,
    -отверстие, где трубочка вводилась в корпус воздушного фильтра было заделано резиновой заглушкой,
    -были проведены регламентные работы-промыт топливный отстойник, сменен фильтрующий элемент воздушного фильтра.
  4. ringerdoom
    ringerdoom
    ringerdoom
    Челябинск
    11000руб это крайне несерьёзно! Дизельные не смотрели?
    хотя извените, бюджет...
  5. KOVkras
    KOVkras
    KOVkras
    Рязань
    Все это хорошо! У меня есть предложение: создать виртуальный техцентр по обслуживанию дизельных и бензиновых электрогенераторов. Такие продукты с торговой маркой, как Мастер, Калибр, ВТК на сегодня в Москве не имеют своих представителей по техобслуживанию. Есть спрос на эти услуги - 16000 агрегатов на сегодня не работают только в Москве по первичному опросу. Причина: китайские двигатели. Нет рем. комплектов, нет тех. описания двигателя, нет центров по тех. обслуж. кроме марки "Вепрь" - от встречи осталось шоковое удовлетворение. Топливный фильтр без оболочки предложили для дизеля за 500 руб/шт для ДЭС стоимостью 28000 руб. японского происхождения без сопроводительных документов. Возможно, его сделали в Калуге. Было бы проще понять, если бы это сделали сами, то есть заменили. Вывод: после первой контактной встречи - вывели топливный фильтр из бензобака и применили отечественного происхождения. со стоимостью фильтра 168 руб/шт в розничной сети (до 5 микрон пропускная способность).
    Конкретное предложение: есть спрос на услуги, есть место и не одно в Москве и в других регионах для приема и выдачи продукта, есть технические возможности и средства для запуска проекта. Ваше мнение по поводу создания техцентра?
  6. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
  7. лючер
    лючер
    лючер
    Волгоград
    У меня вопрос... Если к генератору 0.60 кВт подключить стабилизатор 10 кВт на выходе мощность увеличится или как ?
  8. Movik
    Movik
    Movik
    Или как. Это сродни тому, что при повышении мощности снижается расход топлива. Противоречит законам.
    Маркировка стабилизатора показывает, какую мощность он может стабилизировать
  9. лючер
    лючер
    лючер
    Волгоград
    Я тоже так считаю, но есть искра сомнений когда напряжение в сети 140 вольт то на выходе из стабилизатора 220v и 10кВт. Я в электричестве мало соображаю, но очень легко учусь, вот и хочется узнать: почему при малом токе в сети стабилизатор выравнивает напряжение, а с генератора не может?
  10. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Путаете круглое с соленым. В одном случае генератор, который может выдать определенную мощность и сетевой ввод с определенными параметрами сети, которые стаб преобразует (грубо- он переведет бо'льшие амперы в вольты, ну а мощность...Вас в интернете и раньше еще в школе не забанили?)
  11. лючер
    лючер
    лючер
    Волгоград
    Я спросил нормально, по-человечески, а раз решили ответить, так и отвечайте нормально и понятно, без лишних высказываний.
  12. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Ответ я уже написал, Вы его даже процитировали. Если Вы не в состоянии понять связь между мощностью, амперами и вольтами, даже при наличии хоть какого-то среднего образования и всего интернета (раз Вы тут, то, выход в интернет, как минимум у Вас имеется), никто помочь не сможет. На этом все.
  13. лючер
    лючер
    лючер
    Волгоград
    Обучить можно и обезьяну в шахматы играть, а если не можете нормально объяснять так это проблема ваша. Я писал что в электричестве мало соображаю значит ответ должен быть доходчив и понятен, а показывать какой вы умный можете в другом месте. Организуйте форум для заумных и общайтесь там, а здесь люди поэтому и задают вопросы, что сами ответа не знают. Вот теперь все.
  14. Ingelab
    Ingelab
    Ingelab
    Украина
    Или как. Стабилизатор не генерирует мощность; он лишь стабилизирует напряжение.
  15. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Хоть теме пол года, но...
    один из владельцев патентов на вечный дрыгатель...
    з. ы. на Вашей аватарке, слон обучен кепку носить, трубку курить, и смотреть в кольцо с ручкой...
