Может я изобретаю велосипед?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем doktor-75, 06.09.12.
  1. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    У меня ангара аква - печь которую можно топить как камин (без теплоносителя) с вмонтированным водяным контуром. Вот его я и хочу подключить. Циркуляция у меня возможна только принудительная и я очень боюсь внезапного отключения света или клина насоса. Пытаюсь придумать систему в которой теплоноситель при отключенном насосе стекал бы из теплообменника котла в емкость под полом. Изобразил как смог. Посмотрите пожалуйста. Имеет ли право идея на жизнь? Безымянный.jpg
  2. Ar4ik
    Ar4ik
    Ar4ik
    Поставте ИБП для циркуляционного насоса например Inelt Intelligent 500LT2, (от компа не подойдет однозначно!):)
  3. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    Я так и думал сделать, но говорят, что насос может сгореть или просто заклинить. Тогда ИБП не поможет
  4. Ar4ik
    Ar4ik
    Ar4ik
    Так этот ИБП специально подобран, у него на выходе чистый синус (у компьютерных на выходе ток апроксимированный) выходит, а себе я насос присмотрел wilo star rs 25/6 (тебе надо меньше мощность) у него защита есть от заклинивания, посмотри
  5. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    Ну а схема то вообще жизнеспособная?
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ну и? Механический клин насоса, отгорание проводника, КЗ - несколько из длинного списка причин остановки насоса, когда бесперебойник даже с чистой синусоидой мертвому припарки.
  7. Ar4ik
    Ar4ik
    Ar4ik
    Так тебе и завод изготовитель даёт 2 года гарантии, а так ни кто не застрохован. в твоем случае надо бак вешать выше котла и делать самоциркуляцию, тогда и проблем не будет.
    от механики ни кто не застрохован!
  8. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    Негде мне делать баки выше котла. И маленький дачный дом опутывать толстенными трубами под ЕЦ тоже не хочу. Вы скажите, что не так в моем проекте?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello:"Велосипед"-то уже есть - "самотек"/"гравитационка"/ ест. циркуляция.
  10. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    Я конечно глубочайше извиняюсь, но кто то по сути вопроса может ответить. Можно так делать или нет?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как - "так"?:faq: По картинке никак не догадаться, куда может стекать ..теплоноситель из закрытых и заполненных водой контуров циркуляции. А самое главное - ПОЧЕМУ и КАК (?) он будет стекать? :faq:
    На "худой конец" (отсутствие "советов") сделайте ..действующую установку, для проверки идеи. :um::ogo:
  12. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    Стекать через насос (выключенный) в емкость т. к. она расположена ниже теплообменника котла
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В таком случае емкость внизу ..полупустАя (?) Куда выходит / заходит воздух из нее при пуске / остановке системы?
  14. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    Объем емкости больше объема системы отопления и она не герметичная. Имеет сообщение с атмосферой. Типа расширительный бак открытой системы но внизу
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Осталось решить, каким (?) насосом ...будем заполнять систему после "слива", и что (?) будет удерживать закачанную в СО воду от ..желания слиться обратно. :close: Учитывая, что обратный клапан на этом пути - не выход ..."по умолчанию" задачи.
