Посоветуйте замерзающему
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kalojiro, 06.09.12.
  1. Kalojiro
    Kalojiro
    Kalojiro
    Добрый день всем, вот настало и мое время заняться отоплением, опыта ноль, но желание есть, а так как лишних финансов особо нет, то и выбора соответственно тоже).
    Вводные данные: имеется дом 350 кв. м. два этажа и цоколь, потолки 3 метра, дом из бруса, утеплен прилично (точнее сказать не могу купили готовый)
    В цоколе размещена котельная. (Прошлую зиму топились дизельным двухконтурным котлом ACV, сейчас я этот котел выкинул ввиду его неремонтопригодности)
    Заказан котел Ferroli Atlas D 42, отопление планируется ПЦ (все трубы в доме металлические, абсолютно разного сечения, все забиты ржой и окалиной, посему принято решение все резать и класть МП), разводка коллекторная, планирую 20 трубой, всего три коллектора на каждом этаже по штуке, от них соотетственно к радиаторам, у меня как неофита воникли следующие вопросы:
    1. Каким образом обеспечить равномерное снабжение теплоносителем три коллектора от котла в цоколе (ставить еще один коллектор сразу после котла на три контура?)
    2. Сколько необходимо насосов и где их расположить
    Нарисовал примерную схемку разводки радиаторов на первом жилом этаже (так как начну монтаж именно с нее) правильно ли я себе это представляю, и будет ли работать эта схема?
    PS Всем кто откликнется и присоединится к обсуждению мое бесконечное уважение и восхваление, заранее спасибо!
  2. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Схемы нету...я просто присоединяюсь к теме :)
  3. Kalojiro
    Kalojiro
    Kalojiro
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Самостоятельно, с помощью форум\подсказок, собираетесь все делать :faq:
    Наймите специалиста. Пока еще нет так холодно ;)
  5. Kalojiro
    Kalojiro
    Kalojiro
    Специалистов собираюсь приглашать на пуско-наладку (и возможно обвязку) котла, а вот прокладку труб сам, экономия...
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    С МП - трубой, экономия будет - недолговечной. А если "ЧП" произойдет после финишной внутренней отделки - особо убыточной
  7. Kalojiro
    Kalojiro
    Kalojiro
    Делать буду на прессфитингах, они вроде понадежней будут, да ивопрос сейчас не в долговечности, а в скором начале отопительного сезона, одной только солярки нужно 7 тонн закупить(
  8. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    1. Установкой запорно-регулирующей арматуры.
    2. Если воду котлом греть не собираетесь, то достаточно одного насоса на весь дом, при условии правильного выбора сечения труб.
    Коллектор Рехау и МП уже несовместимые вещи. Начинайте с изучения матчасти.
  9. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Вызывайте специалистов на всё не экономе-те на спичках ! Потом переделки дороже встанет !
  10. Kalojiro
    Kalojiro
    Kalojiro
    Подскажите по поводу сечения труб, будте любезны. Матчасти слишком много), при общении с менеджером магазина, мне дали понять, что данный коллектор совместим с мп.
    Котел только для отопления, бойлер (не косвенник,) обычный накопительный.
    to Maxsus
    Я все прекрасно понимаю, но минимальный ценник на мой дом мне посчитали в районе 300 000 рублей (за работу), на сегодняшний момент не имею физичской возможности потянуть такие расходы. А ввиду того, что из Москвы переехал окончательно и холода уже не за горами, то приходиться искать выход. Руки вроде из правильного места и под тем углом выходят, с МП на прессфитингах уже работал (разводка воды по дому), вся загвоздка в отсутствии необходимых знаний, собственно за этим я и пришел на этот форум, спасибо.
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Сечение трубы от котла должно соответствовать диаметру выходных патрубков этого самого котла.
  12. Kalojiro
    Kalojiro
    Kalojiro
    Котел Ferroli Atlas D 42
    Подающий трубопровод системы отопления 1” 1/2”
    Обратный трубопровод системы отопления 1” 1/2
    Как я себе представляю: от котла подача через группу безопасности поступает в гребенку на три контура
    в котел от этой гребенки через Р. Б. и насос идет обратка. Далее от этой гребенки идут трубы к трем коллеторам (на каждом этаже свой), а далее же к радиаторам, вот именно эти диаметры меня больше всего интересуют, так как планирую взять небольшой отпуск и начать монтаж коллекторов. Спасибо огромное за ваше участие molodec!
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Гребенка и коллекторы лишнее в вашей системе, хотя если есть лишние деньги...
  14. Kalojiro
    Kalojiro
    Kalojiro
    Лишние деньги это не про меня совсем) просто искал способ отключения радиаторов (комнат) для экономии дизеля, единственное до чего додумался это коллекторы)
  15. molodec
    molodec
    molodec
    На каждый радиатор ставиться термоголовка и выставляется нужная температура. Радиаторы сами отключатся по мере её достижения.
