Замена поршневой на MTD-790M (как?)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем СВРО, 27.06.08.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    по аналогии с 1квт инструментом
    самое простое
    Liqui Moly LM47 LANGZEITFETT + MoS2 -это обычная смазка ШРУС
    импортные смазки для ШРУС имеют консистенцию NLGI 1-1,5.
    ШРУС-4 четко NLGI 2
    у вас по паспорту что должно быть ?
  2. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Кто-то в соседней ветке написал, что производитель не настаивает на смазке редуктора и он не имеет отверстия для заправки смазки.
    Скорее всего производитель вначале смазку набивает в редуктор и на этом конец.
    В инструкции по этому поводу ничего не сказано.
    Поэтому и непонятно
  3. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Вчера разобрал свой редуктор. Смазка присутсвовала на боковинах редуктора. Шестерни практически сухие
    Тут же все вытер тряпочкой и заправил новой смазкой.
    СВРО
    Спасибо за подсказку
  4. СВРО
    СВРО
    СВРО
    Два года руки не доходили...
    ...осенью 2008-го отмочил поршневую в керосине, почистил, поставил новые кольца, собрал...
    в прошедшие выходные привез на дачу - завелся без проблем, отработал три заправки - полет нормальный.
  5. moro
    moro
    moro
    Казань
    Разобрал свой триммер вчера, после того как он перестал заводиться. Кольца сломаны. Вопрос - расскажите популярно, как поставить новые и загнать поршень обратно. Чем подробнее, тем лучше. Опыта - ноль.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Цилиндр очень внимательно осмотрите - нет ли повреждений от сломанных колец. Поршень - не менее внимательно, не разбиты ли канавки в местах излома колец. Если хоть что-то сомнения вызывает, не меняйте кольца, толку не будет, всё равно лопнут снова.
    :faq: А что это тема в мотоблоках делает? Я её в мотокосы перенесу, есичо - там ищите. (завтра)
  7. СВРО
    СВРО
    СВРО
    Если поршень не поврежден - аккуратно чистим канавки обломками колец (лучше с отмачиванием), надеваем кольца на поршень (следите, где замки), вставляем поршень в цилиндр (ужимающая оправка, как на авто, не нужна, там на входе в цилиндр конус, по конусу плавно войдут).
    Тема была создана до разделения веток на мотоблоки и газонокосилки, так и затерялась. :)
  8. США 1980
    США 1980
    США 1980
    Воронеж
    Всем привет. Почитал я все о чем вы пишите, но стоит ли вообще чинить данный триммер если: у меня беда такая- проработал MTD 790M 3 сезона. В 2011 во время работы он просто заглох, как выяснилось позже навсегда! После разборки двигателя было установлено, что откололось несколько( из 6 наборных) щечек колен вала. Данные осколки послужили причиной к следующим повреждениям:
    ---изгиб всех щечек вала с увеличением зазора под шатунный палец
    ---изгиб шатуна
    ---скол верхней крайней кромки поршня.
    ---повреждение нижнего пальца
    ---задиры в цилиндре.
    В итоге после проворачивания от руки палец просто выпадает. Думаю стоит ли чинить и как? Может проще купить более надежный агрегат. P/S/ Внутри двигателя он как новый, т.е нет нагара и т.д. Масло использовалось только рекомендованное заводом изг. Посоветуйте кто-может, как лучше поступить! Спасибо!!
  9. СВРО
    СВРО
    СВРО
    При наличии дензнаков - проще купить более надежный агрегат. А при отсутствии возможности изготовить/исправить поломанные детали в гараже / на заводе / у дяди слесаря - оно еще и дешевле купить новый. (имхо сумма по родным запчастям выйдет больше цены нового аппарата)
  10. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Коленвал это слабое место у MTD. Обычно при такой поломке как минимум замена: коленвала, шатуна, крышки картера с лепестком. А это уже не целесообразно.
  11. Трофим2010
    Трофим2010
    Трофим2010
    Барнаул
    Ремонт триммера- Замена поршневой на MTD-790M (как?)-А стоит ли оно того. если нынешние производители двигателей даже для автомобилей открыто заявляют- что ни о каком капитальном ремонте речи не может быть.А зачем -каждые 3-5лет обновляется новый модельный ряд.И производить долгожителей им крайне не выгодно.Речь конечно идет не об отечественном производителе.А вы хотите реанимировать малюхонький движок тримера который честно отработал свой "век".Притом отработал на ужасном российском бензине ,не важно какое масло вы туда добавляли. И скажу вам без иронии -Японцы в скептическом недоумении поставляют нам поршневые кольца, поршня и коленвалы для ТОЙОТ.ХОНД,НИССАН,не говарю о запчастях для мини двигателях .
  12. СВРО
    СВРО
    СВРО
    Наверняка не стоит оно того, то иногда хочется поковыряться в железках.:)
  13. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Вот я то же занялся.
    МТД-790 достался за так. Почти не заводится, а как заведется-гремит.
    Разобрал. Впечатление, что он работал без масла. Там в картере даже стружка. Палец просто выпал...
    Где палец соединяет шатун с коленом-это щёчка. Да?
    Так в ней отверстие овальное.
    Видимо замена цилиндра.
    Я так понимаю он без головки. Целиковый. Да?
    Замена поршня ,колец,коленвала в сборе.
    Наверное шатун.
    Оно того стоит?
    Да цилиндр не снять. Болт -внутренняя звездочка. Одну битку уже сломал.
    А красную крышку я так понял снимать и не надо. И карб.
    Все разбирается снятием цилиндра?
  14. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Кто знает как снять металлический кожух,который на третьем фото. Круглый со трубкой спереди.
    Из-за него не снять коленвал.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это чашка сцепления. В трубке этой винтик под звёздочку. Могу ошибаться, но, скорее всего, Т15. Резьба правая. Под чашкой - сцепление. Тоже навинчено на коленвал. Обычно направление откручивания на нём где-нибудь стрелочкой показано.
