Замена поршневой на MTD-790M (как?)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем СВРО, 27.06.08.
  1. СВРО
    СВРО
    СВРО
    я его победил.
    нЕчего было разбирать на ночь глядя.
    при свете дня отлично видно, что то что мешало снять шатун (крышка на которой крепится карб) откручивается на раз. и шатун снимается легко
    поршень естественно перевернуть нереально :)
    но зато после первичного удаления нагара он уже не кажется таким поврежденным.
    отмокнет в керосине - померяю.
    фоты есть, выложу.
  2. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вы наверное всё же его с коленвалом сняли? Шатун стоит на нём между щёчками (противовесами)?
  4. СВРО
    СВРО
    СВРО
    нет
    там "половина" коленвала, 1 щечка из которой торчит ось, на которой надет шатун.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Интересно . Такого не видел. Правда странно 1 точка опоры... Ну Успеха!
  6. СВРО
    СВРО
    СВРО
    вот так оно внутри
  7. СВРО
    СВРО
    СВРО
    кому какой еще ракурс нужен - свистите пока не собрал
    а педаль на велосипеде? ;)
  8. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Вот это нагарище
    После чистки коса жить будет?
  9. nico
    nico
    nico
    Жуковский
    зеркало цилиндра сфотай плз..
  10. СВРО
    СВРО
    СВРО
    сборка покажет :)
    попробую сфотать
  11. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    СВРО,
    А можете сфоткать еще старый редуктор в разборе? (если есть)
    Я несколько дней назад хотел разобрать у себя (проверить наличие смазки), открутил все крепления, а крышки не разьеденяются. Пришлось закрутить обратно.
  12. СВРО
    СВРО
    СВРО
    старый есть, но живет на даче, как доеду - сделаю
    если память не изменяет - помимо 4 (кажется) винтов нужно снять с ведомого вала широкую шайбу зашплинтованную кажысь
    а проверять смазку - имхо можно не разбирать: отвинтить один винт который через корпус редуктора вворачивается в штангу, ослабить б винта редуктора около штанги, редукторснимается, в нем видим ведущую шестерню и в ней квадратное отверстие из котороо вынули вал. через него добавляем смазку (я делал медицинским шприцом 5мл без иглы) пока не неполнится. а лишняя смазка выйдет в вал при работе.
    ЗЫ широкую шайбу с резьбой
  13. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Там смазка густая синего цвета. Смешивать побоялся. Да и непонятно какую туда добавлять.
    А шайбу видел. Так и думал, что дело в ней. Решил не трогать ибо добром для шайбы это дело не кончилось
    Кстати, а сколько приблизительно в $ стоит новый редуктор?
  14. СВРО
    СВРО
    СВРО
    я добавляю ШРУС из автомагазина, 1,5 года - полет нормальный. новый редуктор брал за 1500 рэ в подвале электронного рая на пражской, сколько сейчас - не знаю.
    видел вроде в домисаде на новорязанской, но цену не смотрел
    да, перед продажей редуктора мне его набили при мне смазкой вроде как для него предназначенной, у них же можно было ее купить. цвет не помню, упаковка - тюбик (из него прям в редуктор и выдавливали)
  15. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    ~64$ за редуктор. Не мало
