РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую! Прочитал кучу статей по созданию отмостки, перелопатил много тем на форуме, но остались пару вопросов, которые почему-то подробно не разобраны. 1). Как правильно армировать кладочной сеткой отмостку? Есть уже подушка, опалубка. На каком этапе армируют кладочной сеткой? Первый слой бетона и потом в него кладут сетку или как-то иначе? С обычным фундаментом и арматурой все понятно, а вот сеткой еще не пользовался. Не класть же ее просто на дно подушки. 2). Как правильно делать уклон отмостки от цоколя? Знаю, что выставляют доски, как маяки, по ним правилом делают уклон. Т. е эти доски, враспор между цоколем и опалубкой, делают с нужным уклоном (уклоном будующем отмостки) и по ним правилом делают уже нужный уклон. Доски эти если обработать и оставить после заливки - это же не эстетично получится. Какие есть варианты этого избежать? Вынуть после заливки и залить уже пазы от досок? Есть какие-то другие способы сделать уклон? Таджики, я смотрю, соседям по нитке и на глаз делают, т. е никаких маяков не выставляют
Есть вариант сделать маячек не из доски, а из любой арматуры 8 например. Нужно вбить туже арматуру в грунт (типо столбики) а к ним уже горизонтальную нитку сваркой прихватить, естественно используется для этого уровень или невилир оптический. успехов. (Себе так буду делать)
Так по идее все маяки на поверхности останутся, что кусок доски пропитанные, что арматура, а обычно визуально никаких перемычек на отмостке не видно. не совсем понял про арматуру с прихватыванием нитки. Если уже есть кладочная сетка, то ее вяжут к вбитым кускам арматуры? Хочется как-то по-проще, например просто положить в первый слой бетона.
"Нитка" это арматура (маячек должен идти вдоль дома, а второй маяк это доска опалубки). А кладочную сетку можно уложить меж слоями бетона, темболее если ячейка сетки малых размеров.
Обязательное и минимальное армирование бетонной конструкции должно быть в нижней трети толщины ленты. Вам сетку нужно приподнять чуток. Если толщина отмостки к примеру 7см, то сетку нужно установить в 1,5-2 см от низа. Доски (перемычки) внутри отмостки на мой взгляд вообще вынимать не нужно, и использовать тонкие перемычки. к примеру на 15мм доску или вообще фанерку, они будут играть роль демпферного шва, бетону будет куда расширяться/сужаться, пусть этот процесс занимает какие то микроны. но тем не менее трещина не поползет хотя бы от этих температурный колебаний. А потом сверху эти швы пропитаете чем то чтобы влагу не тянул сильно. Сам процес заливки лучше осуществлять в шахматном порядке. К примеру вы поделили всю длинну отмостки на отрезки по 1 метру, вот заливайте первый квадрат, затем третий. далее пятый. на следующий день уже четные ячейки.
Какую сетку можно использовать для армирования, в картах или можно в рулоне? Толщина и ячейка? Обязательно ли делать подушку из песка? Слышал, что песок может просто вымываться из под отмостки. У меня дом стоит без отмостки уже пятый год, вокруг дома все утрамбовалось. Можно ли заливать бетоном без подушки и выемки грунта?
Лехко. Просто по мере заливки приподнимаете сеточку ото дна лёгким её (сеточки) протрухиванием, тогда бетонная смесь оказывается под сеткой, сетка, как следствие - в толще бетона. Именно так. Пока вы всё зальёте, можно начинать вынимать первые доски, и пазы эти заливать. Мы так стяжки черновые бетонные делаем - залили, вытащили маяки (доски, профиль металлический) - и прямо по этой канаве ножками с ведром бетона, от дальнего конца к выходу - мастерком укладывать бетон в канаву от маяка и затирать.
