F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? Разговоры обо всем
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Almaty, 14.08.12.
  1. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Начало темы.
    Да тут я тут. Из далека пока наблюдаю.
    Так же думаю и получится. Будут хаять что что та не так сделал не учел.
    А конструктивных предложений нет.
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Если самому интересно делайте, для себя. Я вот тоже в теме "Минвата и пожарная безопасность деревянного дома" предлагал минвату поподжигать. Никто не стал, одна говорильня. Ну я сам и поджег - горит. Сфотал. Так минватчики начали кричать: не так поджигаешь, не тем концом, не научно. :hello:
  3. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Во, вспомнил. :super: У меня. У меня электроконвекторы ещё есть. Чем не радиатор - тот же принцип. Так я их и так и сяк вешал и во все места и на разную высоту. Всё одно и тоже получалось. Может какой % и скакал, но мне они не заметны.
  4. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Вы работали на потолке? Под радиационной понимается средняя температура всех ограждающих поверхностей. Температура воздуха при этом может быть какой угодно. (Ну почему всё приходится разжёвывать. Может, ещё и в рот положить?) Так вот, суть в том, что при холодных стенах при конвекционном отоплении может быть вполне комфортно. Что и происходит, когда Т* воздуха 22-23 градуса, а стен градусов 18. При лучевом отоплении наоборот, воздух 18-20 градусов, а стены 20-22. Иначе, просто, будет холодно. А так как теплопотери через стены зависят от дельты температур наружной и внутренней поверхности... Продолжать надо?
  5. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    А я поджигал - не горит... И сайдинг жег, и провод ВВГнг... Они горят, но в чужом пламени... Сами не горят...
    "Подвергай все сомнению!" (с) К. Маркс
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А у меня горит. Я в той теме ещё фото и видео пылающих домов с минватой выкладывал. Что из этого следует?
  7. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Что огнетушители надо дома иметь!
    И извещатели...
    И пожарный шланг, хоть тонкий, но необходимой длины... :hello:
    И соблюдать правила пожарной безопасности!
  8. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Нет. Не правильный вывод. :hello: Надо перестать продавцам минваты врать, что минвата не горит. Тогда министр промышленности и строительства, глядя на пылающую бетонную гостиницу, обшитую минватой, не будет говорить: "Не понимаю, там в принципе гореть нечему". Это из той же оперы, что и враньё торговцев про тёплый пол.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Чему там гореть, в минвате-то? :) Если ее пропитать маслом или другой горючей субстанцией - тогда да, будет работать в качестве фитиля и "гореть"...
  10. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Так-то в ней могут быть пропитки, придающие упругость и предотвращающие слеживание (также водооталкивающие пропитки, консервирующие... и пр)... Может у "плохих производителей" именно они и горят? Я пробовал жечь Кнауф какой-то плитный (не помню точно название) - не горит. Ясно, что это вопрос температуры... В жарком костре и стеклянные бутылки плавятся... Но это именно плавление, но не горение...
    (Блин, это оффтопик, наверное?)
  11. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Посмотреть фото и видео горящих минватных 16-ти этажных фитилей можно тут https://www.forumhouse.ru/threads/93555/ Там где то в конце темы пожарный институт обьясняет чего да как. :hello: П. С. Кстати посмотрите на фото. Два дома. Горят. Один обшит пенопластом, второй мин. ватой. Угадайте какой где? ;)
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Роквул не горит, я не продавец-я поджигал!
    Померял вчера температуру поверхности земли. На газоне, в тени, 25-27С.Воздух на уровне 1-1,5 от земли в таких же пределах.
    Кстати так и не увидел в ролике, что вата горит. Как она была так и осталась. В соседнем ролике ее жгут горелкой и не горит. Так же у вас и с радиатором и с нагревом Земли Солнцем.
  13. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Вы всю тему посмотрели? Там есть заключение пожарного института, фото документа правительства Москвы о запрете, решение какого то союза строителей навесных фасадов и т. д. Можете в той теме поспорить с пожарным институтом. Тут, вроде, про полы. :hello:
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Поясните тогда соседний ролик, где ничем не поливают и не горит? Или там огонь другой? Я жег у меня не горело ничего. НО я ничем и не поливал!
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Может я чего пропустил? Кто сказал, что ТП- лучевое отопление? От поверхности с температурой 25 градусов много лучевого тепла излучается? По моему от 80 градусного радиатора на порядок больше с той-же площади, есть здесь физики, поправьте, если не прав. Именно по этому и не холодно с ТП без радиаторов у окна, холодный воздух спускаясь к полу, нагревается конвенцией.
    Ладно, надоело уже спорить, к зиме запущу отопление, тогда и отпишусь.
