Улетел конек ГК что делать?
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем MikleJV, 05.09.12.
  1. MikleJV
    MikleJV
    MikleJV
    Добрый день! Настелили ГК Шингласс месяца 1.5 назад в теплое время. Сейчас дожди и ветренно. Заметил что черепицы слетели с конька. Как можно исправить самому (или идти к тем кто стелил?). Вроде ничем они вверху не зкреплены в отличие от следующих рядов. Может клей не использовали или мастику при настилке? В чем может быть проблема?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нужно залезть и посмотреть.
    На слетевших кусочках есть отверстия от гвоздя?
  3. MikleJV
    MikleJV
    MikleJV
    Отверстий нет. Такое ощущение что вся полоска черепиц на коньке вообще никак не закреплена кроме естественного клеевого слоя на черепицах. Мне раньше казалось что сверху мет полоску ставят коньковую а на самом деле оказалось ничего такого нет и черепицы ни за что не держаться. Следующий слой вниз действительно закреплен по верхней кромке гвоздями
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Позвоните исполнителям, приедут и переделают. Что еще?
  5. MikleJV
    MikleJV
    MikleJV
    Вроде ничего. (Позвонил обещали посмотреть) А по технологи закрепления (для понимания) верхнего ряда не подскажете. Там только клей (мастика) и края убираются под обойники мет на краях (ендовы если я правильно понял). Тогда за счет чего стойкость к ветровым нагрузкам? Получается чешуя с одной стороны все равно может встопорщиться
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    На гвозди конек набивается, следующим накрывается. Под фронтонные он не заводится, наоборот поверху настилается. Мастика там не нужна, достаточно клеевой полосы на гонте.
  7. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    М-м-да!Хороши были кровельщики:nono:
  8. Artemiy700800
    Artemiy700800
    Artemiy700800
    Перед монтажом можно спросить с какой стороны обычно ветер задувает, и монтируем конек по ветру, а не против на кровельные гвозди длинной не менее 4 см.
  9. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Ну то что вы спросите, вам ничего не даст, если монтаж кривыми руками осуществлен! Так как есть среднегодовое преобладающее направление ветра, но это не значит, что не будет дуть с другой стороны и поэтому рано или поздно придет "осень "на такую крышу:)]
  10. Artemiy700800
    Artemiy700800
    Artemiy700800
    При чем тут "кривые руки", просто не соблюдена технология монтажа.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для этого не обязательно спрашивать- грамотный кровельщик сам узнает...стоя на крыше.
    Могли гвозди нормальные закончиться и прибивали более мелкими ...с маленькой шляпкой.
  12. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Ага, еще как-бы у этого, грамотного кровельщика, нормальные гвозди, на первых рядах не закончились! :)]
    Ха! А я про что и говорю! Кривые руки -уже 100% нарушение технологии! :)] Серьезно!
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Гвозди предыдущей накрываются последующей черепицей, а как правильно последнюю на коньке крепить?
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Инструкцию не пробовали читать? Помогает! :super:
  15. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Вы даже не представляете как много всего я пробовал читать... :aga:
    Только вот эта тема... может секреты какие есть у опытных кровельщиков?
    Чем определяется эта необходимость? Или чем определяется этой необходимости отсутствие?
