Освещение с минимумом проводов
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем VictorB, 05.09.12.
  1. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Доброго дня.
    Есть 2-х этажный дом из оцилиндрованного бревна.
    Надо делать электрику. Поскольку проводка будет скрытая, хочется минимизировать использование проводов. Интернет – Wi-Fi, телевиденье – видеосендер. Провод к розеткам – необходимое зло. А вот с освещением не все однозначно.
    Сначала думал от щитка до точки прокинуть кабель 220В, а управлять светильниками через пульт. Потом пришла мысль поставить в щиток БП 220В->12/24В и от него витой парой развестись на галогенные или светодиодные светильники. Следующая мысль была – совместить 2 варианта. Но возник затык: не знаю, существует ли в природе устройство, работающее от 12/24В которое бы по команде с ПДУ включало/выключало бы светильник… И таких светильников должно быть 17-20шт, при этом 4-5 из них должны уметь включаться по датчику движения, тоже беспроводному, и светить заданный временной интервал.
    Либо есть другие варианты разводки света, чтобы было надежно и не очень замароченно? Варианты открытой проводки - не предлагать, не хочу портить красоту стен. :)
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну и задачка..., а проводка "под старину" на изоляторах не катит? Здесь у нас на форуме даже тема есть такая.
  3. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Неа. Хочется наиболее полного отсутствия проводов.
    Рассматривал как временный вариант "китайские" радиопульты. НО хочется накладные выключатели в едином стиле с розетками. :) Пока увидел нечто похожее от ЕКокеан`а.
    Может есть нечто похожее в "умных" домах?
  4. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Вот какой вариант придумался.
    ...Так же решил выделить освещение в отдельный щит. Думаю от него к светильникам запустить витую пару. В светильниках заменить галогенки на светодиоды с Uпит=12в. В щите освещения поставить, например, TELECO TVRCD868M04 (4-канальный приёмник для установки на DIN-рейку. Импульсная функция реле и функция ВКЛ./ВЫКЛ. Напряжение питания 220 В, реле 16 A, максимальная нагрузка до 3000 Вт на канал. Степень защиты IP 20.), на стены - накладные беспроводные выключатели. По-идее должно получится: провода от выключателей до светильника заменит радиоканал, от ЩО до светильника - 12в/110Вт, можно, будет уйти от прокладки в трубе.
    Прошу покритиковать.
  5. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Кабель от ЩО до светильников какой планируете? Почему считаете, что прокладку можно будет выполнить без трубы?
  6. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Подписал на схеме: UTP4-C6-SOLID-GY. Почему без трубы? Напряжение 12В, ток 9-10А. Вроде как не должно ничего загорется. А поскольку вертикальная проводка будет идти по углу, то я вряд ли туда буду забивать гвозди. Горизонтальные участки - вдоль балки перекрытия.
  7. zark
    zark
    zark
    Ижевск
    Линии протяженные будут?
    Допустим 10 м - падение напряжения в проводе будет примерно 1 Ом * 2 * 10 А = 20 В:faq:. Если же учитывать сопротивление светильника (около 1,3 Ом), то получается, что ток в цепи будет около 3,6 А, напряжение на светильнике меньше 5 В. Расчет грубый, но кажется мне, что светильники работать не будут.
    Еще и допустимый ток поищите для этого провода. Тогда:
    под большим сомнением.
  8. zark
    zark
    zark
    Ижевск
    Около 6 А.
    Около 14 А.
    Ещё интересно - мощность светильника 110 Вт, не многовато для светодиодного ? Устанавливал недавно 10 Вт - на глаз светят как ЛН 75-100 Вт.
  9. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Касательно токов светодиодов пока только изучаю...
    Но если поставить БП 24в, драйвер для светодиодов на 24в, 12 сборок мощностью 9Вт.
    108Вт/24в=4,5А
    Добавочное сопротивление 24в/4,5А=5,33 Ом. Т. е. если у меня длина кабеля 50м. то останется добавить чуть-чуть.
    Я думал так: самая большая люстра в доме может быть 12 рожковая.
    Основная масса - 5-7 сборок 9W.
    Но старался считать с запасом.
    Кабель греется же не от тока, а от мощности. Прав?
  10. zark
    zark
    zark
    Ижевск
    2 варианта:
    1. драйверы устанавливаете как можно ближе к светильникам.
    2. собираете драйверы в "кучу" (ЩО), кабель тянете сечением жил 2,5 мм2 (ВВГнг-ls)
  11. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Такое ощущение, что Вы не смотрели схему выше.
    Я там указал что драйверы будут стоять около светильников (0,2-1м)
  12. zark
    zark
    zark
    Ижевск
    мощность P = U*I = U*U/R = I*I*R - выбирайте любой вариант
    W = P*t - энергия
  13. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Давайте по другому :) Он через 11 минут разрушился на 3кВт при 220В. Через сколько он разрушится на 108Вт при 12/24В?
  14. zark
    zark
    zark
    Ижевск
    Прошу прощения имел ввиду блоки питания.
    Ну так поэкспериментируйте:) - я такие проводки для нагрузок в 10 А не использую.
  15. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Может моё решение подойдёт. Можно по стене лапшой кинуть провода к выключателям. На дереве не так заметно будет http://www.forumhouse.ru/threads/155157/page-2
